Страница 5 из 103 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2060
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #81
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Классная конструкция, а можно размещать пищалку по центру?
    И еще вопрос, 3х полосные конструкции не больших габаритов ни кто не подскажет?
  3. #82
    Можете сделать пищалку по центру, только АЧХ на ВЧ будет более искаженной и фазовое согласование НЧ-ВЧ будет хуже(придеться перемерить АЧХ и ФЧХ и сделать новые фильтры).
  4. #83
    Из-за переноса пищалки новые фильтры?!!!
  5. #84
    Абсолютно верно.
  6. #85
    Абсолютно верно.
    Если можно объясните или подскажите где почитать.
  7. #86
    Ищите Baffle step, edge.
  8. #87
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    Цитата Сообщение от bandreww Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Повторил сей проект. результатом доволен.
    выбирал решение в качестве мультимедийной акустики, самое оно.
    фильтр делал из сборной солянки, конденсаторы: фильтр ВЧ К73-16. НЧ китайцЫ, причем какие то дешевые, у них даже вывода магнитятся. кондкнсаторы поменяю со временем.
    Пока пусть поразминаются динамики.
    Спасибо разработчику!
    Добавлю инфы.
    АС трудятся на работе в качестве компьбютерной акустики.
    по началу сделал в фильтре R1 - 4,6ома, R2-9ом. высоких показалось многовато. поставил резисторы ка по схеме, все стало нормально.
    вчера замеряли АЧХ (Спасибо огромное Георгию Крылову за замер). Нажмите на изображение для увеличения.
    Провалы на частотах 200-400, это комната. на самом деле этого провала нет.
    Звук не напрягает.
    Единственное, чтобы "играло" нужно прибавить громкости, что на работе не всегда можно сделать.
    общее впечатление - положительное.
  9. #88
    Соглашусь! У меня наилучший результат вышел с усилителем от 50Вт.
  10. #89
    Иркутск
    А как они играют тяжёлую музыку?Разделение инструментов хорошее?
  11. #90
    Собрал проект.
    Это очаровательно. Стоит пока в офисе на работе, думаю, что поедет на замену Epos m5. А потом их заменят 82AMT.
    Все, кто заходит пытаются найти сабвуфер. Крайне забавно наблюдать баттхерт на лицах, когда понимают, что это играют только эти малютки.
    Уже было 2 попытки их у меня купить.
    Спасибо большое разработчику. В том числе и за то, что не бросает поддержку проекта.
    Кстати, у этих малюток необходимо очень, очень хорошо герметизировать посадочные места динамиков и задней колодки. Иначе порт ФИ не удерживает НЧ динамик. Проектом доволен. На кабель на фото внимания не обращайте. Будет стоять на оптиквесте.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Цитата Сообщение от BABYschka Посмотреть сообщение
    Собрал проект.
    Какой УМ у Вас нагружен на эти колоночки?
    Здорово получилось! Все-таки белый цвет им к лицу, а я в традиционный чёрный задул.
  13. #92
    УМ - Никитинский на N-канальных полевиках.
    https://wzone.vegalab.ru/faq/mosfet_power_amplifier
  14. #93
    Т.е. выходная мощность порядка 40Вт? Хватает для раскачки? У меня пока слабенький УМ ватт 15-ть. Чисто, хорошо играют, но явно мощи не хватает. Поэтому и начал сборку усилка, но никак не определюсь с выходной мощностью. Короче транс лениво перематывать на повышенное напряжение, а с таким как есть ватт 45-50 планирую получить.
  15. #94
    Никитинский усилитель 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Для этой акустики - вполне. 15Вт не раскачают.
  16. #95
    15Вт не раскачают.
    Это то я в принципе заранее знал, поэтому и планировал новый усь собрать. Вот только с мощностью не мог определиться.
  17. #96
    У меня были подключены к ресиверу kenwood 7775.
    Выкладывайте фото Ваших АС, интересно.
  18. #97
    Наверное пока не готов выложить. Получилось всё очень неплохо, т.к вылизывал их врукопашную. Шпаклевал и грунтовал очень тщательно, т.к. страдаю перфекционизмом, но... отдал на покраску профессионалам, и вот тут случилась засада. Шпаклевка в местах крепления и швах просела. Так то не очень бросается в глаза, практически микроперепад геометрии поверхностей, но меня это здорово драконит. Все равно буду переделывать. Правда позже, после того как усилитель соберу.
  19. #98
    всем привет! очень понравился проект! и задумка автора, решил попробовать сделать,
    корпуса делаю из ламинированных панелей 16-17мм от шкафов 70годов,))) провода винтажные от телефонной линии, крою ДСП на плиткорезе, поставив пилу. корпуса крашу валиком.
    скажите кто сколько клал ваты внутри корпуса?, спасибо!,
  20. #99
    Кусок синтепона 30 на 30 см
  21. #100
    Собрал колоночки, сейчас на имоциях, мои первые колонки,
    может где-то и накасячил, поэтому мнение только о моей копии,
    плюсы:
    отличнийший бас, выдерживают если очень громко включать при этом играют и не захлебываются, звучат ровно, нечего не выпирает и не проглатывается, высоких с резистором 5ом (два по 10ом параллельно) более чем достаточно, вообще звук хороший.
    минусы:
    на слабой громкости не очень детальные надо поддать газку,
    в сравнении с Edifier R1900TIII бас здорово получше, но Едик более мелодично и детальней воспроизводит нюансы струнные у него они живее, джаз и все такое, может еще прогреются,
    потому что бегло сравнил сразу как закрутил последний винт.,
    по изготовлению:
    1)корпус умучился собирать сам, хотел заказать распил да не нашел где, все разорилось, а ехать далеко тратить время не хотелось, вот он русский материал: "шкафинг" который служил моему деду потом радетелям, и был готов идти на свалку получил вторую жизнь, при этом даже посадил китайскую победитовую фрезу, пилил на плиткорезе, а где упора не хватало пилил лобзиком, потом кривые края убрал фрезером.
    красил поролоновым валиком, молотковой эмалью, она капризная, в два слоя, валик должен быть с закругленными краями, у меня был с острыми поэтому видны края штрихов,
    2)катушки тоже мотать нудно и долго, лучше купить, у меня были пару катушек от амфитона вот с одной и намотал две по 0.8, разобрал транс проволокой 0.71 с него намотал 0.4,
    а вот на 1.5мгн не хватило провода и пришлось намотать на железе от транса и предварительно его порезать, мерил индуктивность китайским тестером за 15доларов, конденсаторы вообще беда не чего нет в нашей лавке, разобрал пару мбго 10мкф 600в, и отмотал до 4.7 мкф, залил воском, обмотал изолентой, а простую красную пленку ставить не аудиофильно.,
    короче, и я очень доволен, для комнаты 15м, более чем достаточно,
    меня зацепил этот проект, спасибо автору Алексею Александрову, что поделился с нами своим творческим духом и идеей, проект получился отличный и не сильно дорогой, с хорошим звуком,
    всем удачи! и творческих идей.
ID:	248124 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248125 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248126 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248127 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey-rus; 13.10.2015 в 22:43.
