Страница 33 из 63 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #641
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Если нахожу что-то круглое и звучащее, кидаю в эту тему, пусть в куче будет.
    Пойду-ка и я чего нибудь круглого поискать!!!
    С уважением, Robertas
  3. #642
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...Я бы не стал загонять в сферу полный диапазон, а подобрал бы коаксиал 5-6" и отдал бы диапазон 200-20000, все, что ниже 200 абсолютно не имеет никаких обоснований загонять в сферу...
    Таким способом легче было бы создать АС - небольшой шар на квадратном ящике. И форму подставки не пришлось бы выдумывать. Но так не интересно, имхо. Если найдете еще что - то круглое и звучащее, тащите сюда, с интересом посмотрю. Как сказал представитель RoundAudio, все секреты АС давно известны ... и забыты. На мой взгляд, новые технологии ( если они по настоящему новые, грамотно примененные ) должны по определению быть направлены на улучшение звука.
  4. #643
    Наоборот. Я уже писал в этой теме. Параллепипед вписанный в шар.
    Кто ни будь обратил внимание, что в BassBox ящик Prism, square (optimal) имеет золотое сечение?
    ИМХО.
  5. #644
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ИМХО.
    Если не затруднит, напишите еще раз чуть подробней. Подставку под сферы надо делать исходя из золотого сечения. Только относительно чего считать?
  6. #645
    alnikst, при всем к Вам уважении, тему давно пора перемещать в другой раздел, например "Изготовление корпусов АС".
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 13.04.2015 в 18:32.
  7. #646
    Да шут её знает, как по подробней. Смысл золотого сечения - красиво.
    Надо кучу эскизов прорисовывать. А просто шар на кубе - грустно, как-то. ИМХО.
    Отношение сторон параллепипеда. Высота параллепипеда относительно диаметра шара и т.д.
  8. #647
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ilya-volchek, корпуса уже давно сделаны. В данных АС есть фильтр, планируется активный кроссовер, возможно акустическая линза ... Умные люди могут много чего посоветовать.
    Кстати о людях. Вот фото сферических АС рядом с человеком и рядом с обычными АС. Рядом с человеком даже металл как то по-доброму смотрится. Ну а дерево, обработанное человеческими руками, уже как бы обязано добавить душевность в звук. На втором фото видно, что при использовании сферического корпуса не обязательно центр динамика поднимать так высоко, как при использовании обычного корпуса.
ID:	235764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 30.04.2015 в 20:45.
  9. #648
    Забанен (навсегда) Аватар для nanoteh
    Поделюсь своей работой.
    Такая себе мумия)))
ID:	237775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237776   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #649
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    nanoteh,а поподробней можно-оригинально
  11. #650
    Пока подробностей нет, проект в стадии...
    А так , конструкция полностью ручной работы, за исключением каната и корзины мида.
    Твитера мои, бумага моя, идея и исполнение тоже, все в домашних условиях.
    Цель- сделать сферу с подручных средств, без столярки, шпатлевки и шлифовки
  12. #651
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    С канатом - это просто .... и гениально
  13. #652
    Да, скажу больше, там не просто канат, а им образована воздушная камера, своего рода сендвич пакет, первый слой кевлар 2мм+ одна хитрость и с верху хеб канат, верхний слой которого пропитан лучшим столярным клеем
  14. #653
    Еще со времен JBL Speakershop 1.0
  15. #654
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    nanoteh, возможно, Вы слушали используемый динамик в обычном квадратном корпусе. Какие заметили различия в звуке?
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да, отлично! Мне правда кажется что форма "ЯЙЦА" несколько лучше чем "ШАР". Да и золотое сечение там очевиднее.
  17. #656
    Однозначно изменение есть.
    За основу брался 15ГД-11А
    Сделал матрицу и повторил форму с применением своей бумаги.
    Родная бумага динамика имела приемлемое звучание тоналки, но мертвое по эшелонированию и архитектуре звука.
    После замены все радикально изменилось
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    Может быть, да проблемка одна, выготовить яйцо проблематичней
  18. #657
    Иркутск
    nanoteh, поясни пожалуйста, что такое "тоналка".
  19. #658
    Ну если просто- передача звуковых (точальных) импульсов которые сняты с микрофона и в последующем обработано (по усмотрению) звукорежисером.
    А в последствии, при наличии высокоинформативной системы мы и слышим вывереный тональный баланс с великолепием архитектуры звука.
    Уталил..?)
  20. #659
    Иркутск
    То есть эту фразу следует понимать как - "приемлемый тональный баланс".
    Верно?
  21. #660
    Так)
