Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    По умолчанию Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Диоды 1N4002 в выпрямителе БП СDплеера хочу заменить на Шотки.
    Если не затруднит, подскажите пож. какой номинал нужен.
    И что еще с ним (CD) можно сделать в плане замены элементной базы или не глубокой доработки.
    Звук нравится, но хочется большей детальности.
    Глубоко копать пока не хочу - опыт твиков почти ни какой.
    __service-man_philips_cd-951.pdf
    Moskva
    По умолчанию Re: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Вот тут есть фотографии - до и после.
    Ничего революционного - но звук лучше.
    Или мой недавний эксперимент
ID:	237600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но диоды, последнее на что следует обратить внимание.
    Не согласен Вообще сложно ставить что-то на какое либо место. Есть некая взаимосвязь в комбинации разных деталюх.
    Красным я обозначил ключи, которые надо вырезать. Все так?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21.21 ---------- Предыдущее сообщение было 21.04 ----------
    Вопрос 2. Имеет ли смысл менять ОУ NJM5532D. Если да, то на что?
    Конечно же был бы очень обязан, если кто бы взялся прорисовать мой (филипка) выхлоп.
    Moskva
    Да. Или просто пустить сигнал, в обход этой цепи, на разъёмы.
    А что было сделано?
    Moskva
    Сделан отдельный б.п. для цап - дополнительный трансформатор с 2 вторичками (раздельное питаниее для цифры и аналога). Новый выхлоп, так же с питанием от отдельного трансформатора. На основной плате заменены диоды (на шоттки) и далее по цепочке электролитические конденсаторы в питании звукового процессора. Добавлена np0 керамика, в близи ножек питания цапа и аудиопроцессора.
    Цитата Сообщение от Doloto Посмотреть сообщение
    А транзюки в выпаянных деталях-мьюты?
    Да, они.
    ---------- Сообщение добавлено 00.24 ---------- Предыдущее сообщение было 00.22 ----------
    Ого. Новичку это сложно.
    Не-не. Лучше выпаять.
    Тупой шнурковщик
    АлександрБВ
    Просто надо было с чего то начать.
    Я бы начал с замены тактового генератора, потом конденсаторы и ОУ в аналоге.
    Пожалуй, что так.
    И может все таки кто-нибудь поможет со схемкой выхлопа для моего случая?
    И по поводу ОУ, менять-не менять?
    ОУ менять.
    Возникли сомнения, можно ли удалить эту пару?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.22 ---------- Предыдущее сообщение было 12.13 ----------
    ОУ менять.
    На какие, не подскажите? (Только чтобы я смог их сам подключить или со схемкой обвязки)
    еще под вопросом я выделил зелененьким вот эту "муть". её тоже наверное надо удалить. да и резик туда же наверное.
    ОУ менять. на какие ответить трудно, скорей всего на более лучшие. я давно ЦАПами не занимался. Могу ошибиться, но кажется OPA812 нормально будет в цепь ФНЧ вместо 5532. это сдвоенный ОУ, распиновка идентичная. замены обвязки не требуется, т.к. у этой ОУ нет выводов коррекции (как и у многих современных)
    синим пометил конденсаторы вокруг ЦАП и ОУ, их апгрейдить на np0 и LowESR
    ---------- Сообщение добавлено 12.33 ---------- Предыдущее сообщение было 12.30 ----------
    про ОУ для ЦАПа писал Андронников, делал список того, что пойдет в И/У либо в ФНЧ. и еще на сайте Назара, что-то было. Где это теперь искать, я не помню.
    Просто подарок. Спасибо!
    По ОУ буду искать, но все равно спасибо.
    А np0 - это что? Полипропелен? Гугл не помог.
  14. #53
    np0 - это тип керамики самый качественный. Пленка конечно лучше. Но помимо принципиальной схемы, нужно учитывать и монтажную схему, для того что бы при замене (покупке нового) учитывать размеры деталей.
    Также и конденсаторы электролитические серий LowESR по размерам будут больше, чем такие же по номиналу электролиты общего применения. Подобрать можно более крупный по высоте, но по диаметру такой же, либо взять немного меньшей емкости. В цепях питания RC фильтры вблизи микросхем, выполняют функцию фильтрации высокочастотных помех, а не низкочастотных пульсаций, поэтому больше важны хорошие характеристики самих конденсаторов, нежели их величина (в здравом объеме - если стоит 200, то можно и 100, но не 1 или 1000).
  15. #54
    Принял. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.15 ----------
    Экономить точно не буду
  16. #55
    Moskva
    LowESR туда не надо, плохо будет, это же всё питание операционников. В том числе встроенных в микросхему цап. Silmic2 туда.
    Удалянто. Через резик вроде идёт выход на наушники. Если он не нужен можно и удалить или просто отпаять/приподнять ножку.
    АлександрБВ, в Вашем такие же красненькие стоят? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237826 Похоже это Elna cerafine, их трогать не нужно. Голубые Philips не знаю, может кто подскажет, стоит ли их менять... Всё-таки проигрыватель не нижней категории.
    По операционникам, к сожалению, не подскажу. Можно впаять панельки и попробовать разные.
    Последний раз редактировалось Чувак; 25.05.2015 в 22:21.
  17. #56
    Moskva
    Сам и отвечаю: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237839 похоже, то что дохтур прописал.
  18. #57
    Вскрытие запланировано на выходные. Отпишу подробно. Думаю будет интересно. А пока читаю все, что найду по теме. Если у кого есть ссылочки, буду премного благодарен.
  19. #58
    Чем? Особенно, для высокочастотных ОУ и ЦАПов?
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.05.2015 в 11:47. Причина: Чистка темы
  20. #59
    Ленобласть
    Качественный полипропилен.
  21. #60
    Блин... Я вынужден принести свои извинения. Если кто заглянул в начало ветки, в курсе, что обсуждаемый Philips CD951 в настоящее время мертв, из-за поломки привода транспорта. Шестерня приедет в конце июня (с eBay). НО Пауза невыносима. В текущий момент за главного остался Рhilips CD 482.Звучание категорически не нравится. Вот почесал репу и решил начать с него. А 951 пока оставить как эталон ( когда зашуршит привод).
    Philips CD482:
    SAA7220
    TDA1541
    LM833/7
    привод 4/19
    Планируемые работы:
    - отдельное питание на цифровую часть Фильтра и ЦАП;
    - отдельное питание на аналоговую часть;
    - замена ОУ (пока не решил на что);
    - замена компонентов обвязки;
    1.Ищу Кит с платой и трансом для ЦАП и аналога.
    Еще раз простите за ветренность.__philips_cd-480_cd-482.pdf
    Может и не самая интересная тема, но хотя бы кому то пригодятся мануалы.
