Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    По умолчанию Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Диоды 1N4002 в выпрямителе БП СDплеера хочу заменить на Шотки.
    Если не затруднит, подскажите пож. какой номинал нужен.
    И что еще с ним (CD) можно сделать в плане замены элементной базы или не глубокой доработки.
    Звук нравится, но хочется большей детальности.
    Глубоко копать пока не хочу - опыт твиков почти ни какой.
    __service-man_philips_cd-951.pdf
    Moskva
    По умолчанию Re: Помогите с заменой диодов на Шоттки
    Цитата Сообщение от АлександрБВ Посмотреть сообщение
    Подскажите пож., все или какие то конкретные? И от какого производителя. Буду очень признателен. Схемка приклеена к первому посту
    Начиная сразу после диодов и далее по цепочке к звуковому процессору (тоже очень важно), цапу, выхлопу. В аналоговое питание аудиосерии, чем выше грейд тем лучше, в цифровое лоу еср. Я люблю силмики2, вообще не вижу им альтернативы для аналога. Для цифры оскон sp, панасоник FM, первые с тёмным/тёплым тональным балансом, вторые светлые/холодные.
    Надо отталкиваться, от того что там стоит. Я погуглил фотки, вроде там керафайны даже кое где... или их кто-то впаял...
    Nichicon PW
    Не знаю что это. Если для общего питания, лучше абы какие низкоимпедансные не ставить.
    Написано, что для блоков питания, высокоимпедансные. Но не важно. Воспользуюсь Вашим советом.
    Только про грейд придется погуглить, слово пока не знакомое. Спасибо.
    Донецк
    Если это напряжение идёт только на питание механической части или проца, то можно.
    У меня Denon DCD 580 - скромный бюджетный аппарат. Там питание звуковых цепей и механики идёт с одних и тех же линий. Вот тут наверное был бы смысл что-то городить. Вплоть до отдельного блока питания.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Проблемы конечно есть и с записями, но это не проблема аппаратуры, а проблема людей, делающих эти записи.
    Как бы хотелось, чтобы так оно и было! Но, увы. Это проблема людей слушающих эти записи . В большинстве случаев, просто нет альтернативы выбора фонограммы.
    С уважением. Дмитрий.
    Deemon1970, вы правы, грамотнее было бы сказать, что проблема из-за людей, делающих записи.
    в цифровое лоу еср.
    Правильно ли я понял - общее питание и для аналоговой части лучше высокоимпедансные конденсаторы.
    Для питания цифровой части low ecp. И что такое "общее питание"- транспорт и дисплей?
    Последний раз редактировалось АлександрБВ; 21.05.2015 в 19:54.
    Moskva
    Прошу прощения, поторопился, так написал, что самому не понятно. У микрушек, например цап, есть ножки аналогового и цифрового питания. Имел ввиду если они не разделены и питание подводится от общего электролита. В таком случае, я бы поставил хороший "звуковой". На моём опыте это лучше.
    Это же касается и конденсаторов после диодного моста. Как бюджетный вариант, сюда не плохо себя зарекомендовали Panasonic FC. Но опять же, надо смотреть, что там стоит сейчас - если NKL (часто встречаются в старых аппаратах) будет шило на мыло.
    Если питание разделено, то ставим в аналоговое, скажу так, любые "хорошо звучащие". А в цифру low esr (low impedance), но тоже не первые попавшиеся, т.к. и они по разному меняют звук.
    Конечно тут всё правильно писали - без переделки выхлопа и т.п. это мало что даст. Но если будете дорабатывать дальше, должно проявиться очень хорошо.
    Спасибо, теперь понял.
    Добрый день. А не затруднит подробнее описать, что включает в себя переделка выхлопа?
    Вот тут есть фотографии - до и после.
    Ничего революционного - но звук лучше.
    А транзюки в выпаянных деталях-мьюты?
    Хорошая ссылка ...
    Пошел разбираться ...
    А что такое мьюты?
    Я правильно понимаю - это вырезанные ключи? Их можно просто выпаять и поставить перемычку?
    Тупой шнурковщик
    Перемычку не надо, просто выпаять.
    Да ключи, на выходе, для предотвращения щелчков при переходных процессах ЦАП и тд. (Тут про них много чего есть.) только их
    просто выпаять, замыкать ни чего не надо.)
    Опередили.
    Вопрос 1. Возможно ли получение значимого результата по звуковой картинке (на сколько - не обсуждаем) после переделки "выхлопа", без формирования новой шины данных, как с той Yamaha?
    возможно.
    тут вопросы и ответы все "вокруг да около"
    лучше открыть схему этого "выхлопа" и обсудить конкретно по схеме что паять и что выпаивать.
    я если честно сам мало с ЦАПами занимаюсь. В основном АС и усилители.
    Но конкретные рекомендации все таки те кто пишет в этой ветке дать могли бы.
    во-первых стоит озвучить, что собственно за микросхема ЦАП там стоит?
    дельта-сигма? мультибит?
    имеет встроенный ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.31 ---------- Предыдущее сообщение было 20.29 ----------
    один из возможных "твиков" - это чисто сдуть штатный ЦАП.
    возможно.
    TDA1547
    Извините схема только в PDA:__service-man_philips_cd-951.pdf
    Тупой шнурковщик
    Возможно ли получение значимого результата по звуковой картинке....
    Возможно. Но диоды, последнее на что следует обратить внимание.
    TDA1547
    Вот в jpg:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    Спасибо, я уже понял. Это было для затравки. Просто надо было с чего то начать.
