Страница 56 из 80 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1596
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Это наверно около 1% ТНД
    На глаз хорошо заметно - это , думаю , больше .
  3. #1102
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    А вот что делать с возбудом в начале ограничения?
    Можно как-то убрать?
    Убирается он резисторами в гейтах полевиков.
  4. #1103
    Какая схема ?
    Чуть увеличить С10 , не поможет - С11 .
    Денис уже подсказал .
  5. #1104
    МО Салтыковка
    Наверно, можно и так оставить.
    Андрей Константинович
  6. #1105
    Ну если не будете гонять на максимуме , то не страшно . Если не хочется трогать плату ,то попробуйте Цобель .
  7. #1106
    г. Омск
    звон этот только от гейтов. их характер
  8. #1107
    МО Салтыковка
    Да, усилок уже собран. Попробую Цепь Цобеля: 10ом - 0,01мкф, прямо на клеммах....
  9. #1108
    Продолжение работ с YES - 2M.
    Несколько подкорректировал схему с целью обеспечения необходимой устойчивости и максимальной выходной мощности :
Название:	Схема YES - 2M.1.png
ID:	237469 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц .png
ID:	237470 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237471 Нажмите на изображение для увеличения.
    На второй картинке спектр при Рвых = 80 Вт на 4 Ома (пик на 10кГц-не в счет) .
    На третьей - продукты интермодуляции только 2-го и 3-его порядков .
    На четвертой , как и ранее , - тест-сигнал 20 + 100 кГц , 10 В/дел .
    Завтра поиграюсь с латералами .
  10. #1109
    г. Омск
    Шеффф какой ток покоя?
  11. #1110
    МО Салтыковка
    Mazila, на старой ПП можно собрать YES-2M?
  12. #1111
    г. Омск
    Нет. Надо дождаться, сможет ли Шефф раскачать латераллы. Плату после эксперементов Геннадия запилить можно если человек 5 наберем. Хотя отличий в звуке я думаю от обычного YES-2 не будет в звуке.
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.05.2015 в 06:20.
  13. #1112
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Геннадий3, Можно ли будет вместо с1 22р поставить пару по 12р, т.к. я уже детальки заказал к первой версии М? Если R3 и R17 уменьшить до 20К (у меня просто такие номиналы из хороших резисторов есть) то получается R10 нужно увеличить до 1К?
    Какая мощность резисторов R24, R23 и R25?
  14. #1113
    Около 200 мА .
    С1-можно и так .
    R3 R17 - можно уменьшить до 20 кОм
    R10 - не меняем
    R23 R24 - 0.5W , R25 R14 - не менее 2W
  15. #1114
    Stavropol
    Геннадий3, Большое спасибо.
    Можно ли применить электронный фильтр в питание усилителя к примеру как здесь, но это для лампы? Я такой собирал очень хороший, т.к. правильно рассчитанный. будет правда задержка примерно секунд 15 до увелечения напряжения питания 35 вольт.
    т.е. стабилитроном выбираю плюс 35 вольт.
    Если её использовать как можно поменять схему, соответсвенно схема для положительного питания, для отрицательного по аналогии?
Название:	электронный фи&#10.jpg
  16. #1115
    МО Салтыковка
    R6 уменьшить в 10 раз, и будет запуск за 2 секунды.
  17. #1116
    ЗАЧЕМ ? Такие фильтры усилителю не нужны , в отличии от лампы .
  18. #1117
    Stavropol
    Хотел сделать стабилизатор и в комплектке электронный фильтр, схема позволяет и то и другое.
  19. #1118
    Стабилизатор делайте , а электронный фильтр не нужен .
  20. #1119
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Схему YES-2M.1 буду питать от +/-45-48В (т.к. нагрузка 8 Ом) и добавлю еще одну пару выходников, ничего не надо менять?
  21. #1120
    Не надо .
    На всякий случай ( вдруг возбуд ) , запланируйте коденсатор 3-5 пФ
    между 6 и 11 ножками LME .
