Страница 55 из 77 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1524
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Геннадий3, Спасибо за ответ. Какие критичные к точности элементы в схеме?
    Какие резиситоры в схеме требуются повышенной от 0.25Вт мощности?
  3. #1082
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    YES-2M на малом сигнале работает в классе А. До какой мощности это сохраняется?
    R3,R17 - какой мощности брать?
    Последний раз редактировалось waver; 16.05.2015 в 16:49.
  4. #1083
    Критичные к точности - это R3 , R16 - задают Кус усилителя .
    R1 , R2 - 2 W ,
    R11 , R15 - 1 W,
    R12 , R13 , R14 , R3 , R17 - 0,5 W
    Класс А далее не контролировал . Думаю до 3 - 5 Вт сохраняется .В понедельник посмотрю .
    R3 , R17 да и R16 , R10 - это резисторы ООС , должны быть хорошего качества . Мощность 0,5 Вт .
  5. #1084
    МО Салтыковка
    Это не совсем клас "А", даже на 1 ватте заметен завал вершины синуса.
    Другое дело, что исключаются искажения при переходе через "0" , что очень важно!
    Андрей Константинович
  6. #1085
    Нет там ни какого завала ВЕРШИНЫ синуса .
  7. #1086
    Stavropol
    Геннадий3, Спасибо за разьяснение.
    Если питание будет ниже к примеру у меня плюс минус 18вольт, схему не надо пересчитывать?
  8. #1087
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1431718647
    Ну и где ровный синус? Вершины срезаны....
  9. #1088
    Ну это не вершины , а места минимального тока стока ( почти ток покоя ) не активного в данный момент плеча двухтактного каскада . Из этих двух осциллограмм плеч в итоге ( на выходе ) получается отличная , с хорошими вершинами , синусоида . Искажения заметные на глаз на осциллографе соответствуют Кг = 7 - 10 % .
  10. #1089
    МО Салтыковка
    А как уменьшить, увеличить ток покоя? На сколько? Ч тобы получить 1% ...
    Или надо увеличивать ёмкость?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.05.2015 в 09:16.
  11. #1090
    Вы не поняли. Это было просто для информации - заметные на глаз искажения на осциллограмме синуса
    соответствуют Кг = 7-10 % . Эти цифры ни коим образом не относятся к схеме рассматриваемого YES-а .
    Оптимальный ток покоя уже выставлен и это видно на картинках .
  12. #1091
    МО Салтыковка
    Нет, я всё понял, просто хотел получить при одном ватте чистый класс "А".
    Что такое класс А, в двухтактном усилителе, это усиление обоих полуволн обеими плечами без отсечки. Правильно?
    Было-бы очень хорошо, не увеличивая ток покоя, получить класс А на первых ваттах...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.05.2015 в 10:43.
  13. #1092
    Правильно , но у нас оба плеча и работают без отсечки и получается режим экономичный " А " .
    А чистый класс А на первых ваттах , как Вы хотите , в этой схеме без огромного тока покоя не возможен .
    Это получится по схеме " А + " .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.05.2015 в 12:18.
  14. #1093
    МО Салтыковка
    1 - 10 вольт
    2 - 5 вольт
    3 - начало ограничения.
    Первые две, на истоковых резисторах.
    Нагрузка, проволочный резистор 8ом.
ID:	237171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237172   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1094
    1 - 10 вольт
    2 - 5 вольт
    Это напряжения на нагрузке . Поясните , токи плеч .
  16. #1095
    Hе так уж дорого для себя - затариться радиаторами, и сделать А хотя бы ватт до 30. Это совсем другой уровень звука, пусть и где то хуже по измерениям.
    С другой стороны, аккумуляторы нивелируют ВКУСОВУЮ разницу между А и АБ, но она всё же остаётся.
  17. #1096
    МО Салтыковка
    Да, это эффективное напряжение на нагрузке. Токи каждой пары 240ма.
  18. #1097
    Вторая картинка - это ток плеча ... , красиво .
  19. #1098
    МО Салтыковка
    А вот что делать с возбудом в начале ограничения?
    Можно как-то убрать?
  20. #1099
    Какая схема ?
  21. #1100
    МО Салтыковка
    Это наверно около 1% ТНД
    ---------- Сообщение добавлено 14.38 ---------- Предыдущее сообщение было 14.37 ----------
    Какая схема ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1414915593
    Да, питание +/-40v
