Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Трехполоска на двух RS225-8
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на двух RS225-8
    Давно хотел сделать что-то подобное,но ход не доходил.RS225-8 я пробовал уже и в ФИ,лабиринте,TL в макете есть...но две вместе,это другой совсем "масштаб".Система способна озвучить достаточно большое помещение.Схема кросса пока "от руки",черновик,может позже сделаю "красиво".Использованы ФИ Intertechnik BR70/SW .
Название:	эскиз 225+225+150+SB.jpg
ID:	225283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225282 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RS225+225+150+SB АЧХ финиш..jpg
ID:	225284 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RS225+225+150+SB импенданс пр&.jpg
    С уважением,Алексей.
Название:	225+225+150+SB кросс.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.12.2014 в 10:00.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на двух RS225-8
    Причём выбраны абсолютно независимо от ТС.
    И не удивлен почему .Другой 5" металлический в этой ценовой группе мне тоже не попался.Если эксели,то ценник ОГО а на сколько прирост в качестве неизвестно...к сожалению никто на пробу не даст,а было б здорово сравнить.Как вариант АСА МР1313.8 , который использовал чуть раньше. http://asalab.net/sites/default/file...8/mr1313_8.pdf
    лавинообразного повышения искажений при перегрузке,у RS150-8 ,RS125-8
    Точно. Сорвали с языка. Металлические до определённого уровня громкости (ускорения) ведут себя лучше "мягких". Но ломаются жестко. И это не высокочастотный звон. У меня 2" ломается на 2300 Гц в виде жутких горба АЧХ и CSD.
    Еще одна странность , с третьим порядком должно было бы быть лучше,меньше смещение... ,но на слух,со вторым лучше...
    Наверное динамик (уши )) точный, слышно ГВЗ фильтра.
    подумаю.
    Подумал. При сшивке на 2,5 кГц, АЧХ у меня ровнее получается. А т.к. у меня всегда действует коррекция ГВЗ, то общий импульс всегда кошерный и сшивки не должно быть слышно.
Название:	GD Before.png
ID:	225331 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GD After.png
    Или я чего-то недопонимаю.
    В любом случае Алексей Коваленко, George Krilov, спасибо за советы. Появились варианты и мысли. Динамики менять не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 10.40 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    Вот Фантомас рекомендует. Мне не подошел по...цвету ))
    г.Ейск
    И не надо ничего понимать-собственный опыт не заменят тысячи советов,уши вынесут вердикт,не сомневайтесь.Только обязательно попробуйте прослушать несколько вариантов сшивки.
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.43 ----------
    Цвет и чуйка еще ниже..к двум 8" не пойдет...
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    А нового-то ни-чи-во.
    Конечно,рад что Вы это заметили...динамики-они и в Африке,динамики...никакой новизны...грустно...но в магазин не хочется......зачем платить в три дорого за отсутствие новизны?
    Частый гость Аватар для rsergio
    Коррекция ГВЗ действует в определенных точках прослушивания, в других может наблюдаться провалы на частоте раздела.
    Это не так. Спорить не буду. На форуме этот вопрос освещён всесторонне. Да и уши голосуют ЗА.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    .Думаю,что у купольника более "мягкое"и где-то более "комфортное" звучание по сравнению с металлическими головками.У купола нет лавинообразного повышения искажений при перегрузке,у RS150-8 ,RS125-8 ,думаю и у других подобных,такая проблема есть.
    Алексей Коваленко, а нет в планах собрать что-нибудь на хорошей, бумажной середине типа Скан-Спика 15М или Иллюминаторе 12-ом...
    Это не так.
    Что не так? Нельзя выравнить ГВЗ для любой точки прослушивания. Сел/лег/встал - расстояния до ДГ изменилось, акустически сигнал уже складывается по другому. Влияние можно минимизировать, но не ликвидировать.
    Только недавно настраивал miniDSP. Для одного положения микрофона лучше всего одна задержка, чуть отодвигаешь микрофон - уже задержку нужно менять...
    уже собирал, думаю Автор сам ответит
    Что не так?
    Ухо - не микрофон.
    г.Ейск
    Добрый вечер.На 15М собирал- динамик очень понравился ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65620 ) ,есть "долгострой" на экселе ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65926 ),закончу теперь уже в новом году.В планах большая трехполоска на СИС1209,сатори и 99000 сканспике или ленте CD2...
    EU
    Класс, лучше на 99-ом
    И желательно в пассиве.
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 23.12.2014 в 21:10.
    г.Ейск
    Если буду оставлять себе,то низ обязательно активный будет.Есть еще мысль,сделать комбинированный кросс,как С.Д.Бать описывал в третьей книге.Т.е. СЧ-ВЧ часть с пассивным кроссом,а на НЧ встроенный усилитель с фильтром,но подключенным к общим клемам АС.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Подскажите, Какая частота настройки фазоинвертора, и не сохранились ли графики измерений с переплюсовкой, чтобы посмотреть "фазовые ямы" или как это обозвать иначе...
    В чем плюс раздельного обьема басовиков, кроме более удобной настройки ФИ, вроде в общем обьеме должны искажения падать или я "слышал звон..."
    ЗЫ: и почему бы не сделать морду на пару-тройку см уже, вроде смотрелось бы лучше...
    Последний раз редактировалось locki; 11.05.2015 в 12:54.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Ейск
    Добрый день.Частота настройки ФИ находится в районе 30 Гц,это видно на графике импенданса.Я сделал отдельные объемы и настройка для каждого из динамиков с собствееным ФИ.На графике импенданса получается некий "виртуальный ФИ".Реально ФИ настроены с разницей примерно в три герца между собой...
    Графиков с переполюсовкой нет...Думаю,без особых проблем можно уменьшить ширину на пару сантиметров,с коррекцией размера в глубь,для сохранения рабочего объема под НЧ головки.
    Москва/Дубна 5/2
    Таки заказл вчера этот набор динамиков...Посмотрим, что из этого выйдет-)
    г.Ейск
    Я не знаю,почему должны падать искажения в общем объеме...говорят,что при симметричном расположении WMTMW такое возможно,сам этим вопросом не занимался.
    Неким плюсом с раздельными объемами, можно считать отсутствие стояка между верхней и нижней панелями в высоком корпусе,вместо него мы имеем два размытых в более высокочастотной области , в следствии отдельных ,значительно меньших объемов.Этому способствует и косая перегородка между НЧ секциями...
    Москва, Бун.Луга
    Похоже вы запутались, т.к. как раз в общем объёме и симметричном расположении вертикальный стояк взаимно уничтожается. Установив перегородку вы создали его.
    С чего бы это? Возбуждаеся в нескольких точках или в одной. Это не значит, что у вас один динамик по центру. И даже, если динамик по центру, то по факту, стояк все равно не гасится полностью.
    Плюс, расположение динамиков не по центру.
    Перегородка также дает возможность померить каждый динамик корректно.
    Георгий Крылов
    Eкатеринбург
    Какой такой СТОЯК-лежак ?! Стояк может быть или не может быть с женщиной в постели, или у сантехника. В АКУСТИКЕ -- РЕЗОНАНС. А если вы имеете ввиду СТОЯЧУЮ ВОЛНУ, то без РЕЗОНАНСА её быть не может и стоячая волна не переносит энергию, она её гасит.
