Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    Здравствуйте. Тема такая была 10 лет назад. В итоге советы были диаметрально противоположные да и тема закрыта.
    С учётом того, что появились удобные калькуляторы комнатных мод ( http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html ) - что то изменилось во всеобщем мнении?
    Пытаюсь набросать эскиз колонки. С учётом того, что средник 5", а НЧ 10" (Раздел между ними в районе 200-500Гц. Пока не решил), решил делать в виде пирамиды (усечённой, конечно). Чтобы не так громоздко смотрелось. Соответственно от расположения АЦ НЧ зависят ещё и углы наклона фронтальной трапеции.
    Внешне понравились "MWM" с последней выставки: http://www.salonav.com/arch/2016/01/...i-end-2015.htm Насколько грамотно реализовано у них расположение динамиков судить не берусь.
    Эскиз своего безобразия на всякий случай прилагаю.
    По умолчанию Re: Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    С задней стеной у басовика АС имеется SBIR-эффект.
    Есть ли что-то похожее при взаимодействии с полом? С вытекающими неравномерностями. Вопрос интересный.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А вы разве не наблюдали провал на АЧХ при измерении в дальнем поле на 300-400 гц? там обычно 2 провала рядм, отражение от потолка и отражение от пола
    для себя делать отдельно, в отдельном боксе, поле для экспериментов и поиска истины
    Калькулятор этот удобный, но он ни к черту, визуализирует формулу. Для прикидки сойдет, но не совпадает с реальностью, забудьте его. После того, как познакомился с аналогичным в REW, ничего другого не хочу, там все очень близко к жизни.
    Да, нужно исходить из реального помещения - с разными конфигурациями комнаты разные советы по высоте НЧ динамика.
    Я в последнее время склоняюсь к двум басовикам и схеме WMTW - расположение басовикав на разной высоте размажет....
    +1000
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    60 см
    Если раздел высокий, то лучше все динамики ближе друг к другу.
    А на провал АЧХ от разницы хода прямого и отраженного сигнала обращать внимания не нужно. Его не слышно. Ошибкой бывает пытаться компенсировать этот провал, тогда получается противно звучащая АС.
    Два басовика TMWW тоже размазывают этот провал. Такая схема имеет много преимуществ, а недостатки - цена, сложность конструкции.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.05.2016 в 00:49.
    Георгий Крылов
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Так он есть при любом расположении динамика по вертикальной оси. Не совсем понял фразу.
    Я и привел в ссылке этот калькулятор. Забив физические размеры комнаты можно увидеть точки пересечения мод. Логичнее, наверное при возможности - расположить динамик между этими точками?
    Согласен. Но я эту истину два года вялотекуще ищу. Надо уже зажмурить глаза и сделать. А то как плюшкин музыку хорошую собираю, а слушать не на чем.
    Визуально это трудно себе представить. Тогда придётся делать обычный прямоугольный ящик. Только что углы у ВЧ и СЧ максимально скосить для ссужения бафла.
    Расстояние между центрами НЧ и СЧ должно быть не больше длины волны на частоте раздела или полудлинны?
    Цена - согласен, но конструкция всего на одно отверстие сложнее - на мой взгляд не принципиально.
    Чем ближе динамики тем шире диаграмма направленности.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Было бы лучше, но купить ещё пару Seas W26FX002 - очень жирно для меня.
    Придётся делать близко - диаграмму направленности я обидеть не могу.
    Я для смеха пробовал как-то полочники распологать на высоте точно 1:1,62 между полом и потолком. Звучало прикольно. Измерений не далал.
    nefmic, пищалка на высоте 96-98 см, остальное не так важно.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Рекомендуют располагать динамики так, чтобы уши были на линии между СЧ и ВЧ. Если сидя слушать гимн, то у меня эта линия на 110см, если сидеть нормально, то это 100 см от уровня ушей до пола.
    Если думать наперёд, то не плохо бы из этих размеров вычесть высоту (20 см.) массивных подставок с песком, как те, что используются на РосХайЭнде в зале Эксклюзив.
    Ну незнаю, когда АС весит 60кг подставка с песком 20см высотой для неё все равно что на газетке постоять ))
    Йошкар-Ола
    В вас 2 метра ростом? несколько диванов обмерял так сказать, уши на уровне 800-900мм, не гоовря о том что линия середины между вч-сч еще ниже.
    подставка с песком..бгг
    что только не придумают, лишь бы не делать нормальные корпуса.
    Для эксперимента, возьмите полочник и поиграйтесь с высотой расположения, там все очень очевидно.
    flipper
    Вы, главное, в поисках эфемерного не поимейте симметричный гундящий стояк внутри корпуса, который уж точно услышите.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Как этого избежать? Догадываюсь, что не располагать НЧ в центре корпуса?
    Сомневаюсь, что 40кг дотянет.
    В вас 2 метра ростом? несколько диванов обмерял так сказать, уши на уровне 800-900мм, не говоря о том что линия середины между вч-сч еще ниже.
    Да нет, я только до 178 см каши наел. Странно. У меня меньше 90-95 никак не выходит, куда не садись. А вы когда музыку слушаете уши кверху поднимаете?
