Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    По умолчанию Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    Добрый день!
    Хочу сразу сказать, что я перечитал все темы про Radiotehnika s70 но оконечный результат так и не увидел ни у кого.
    Сразу отвечаю на вопросы и возражения скептиков - эта тема не для вас! Я просто хочу их переделать и не стоит писать, что это зря потраченное время и прочую ерунду.
    Я хочу поднять эту тему для людей понимающих что такое хобби и увлеченных созиданием, и пусть не сразу но довести до ума.
    Почему?! Да потому, что недавно мне подарили две этих колонки. Одна живая полностью, вторая полумертвая. С нее и начнем))
    И так, что я хочу:
    1) Оставить эмос
    2) Выкинуть почти все что там было.
    3) Сделать новый корпус под усилок и поставить его снаружи на задней стенке, что бы увеличить пространство внутри колонок для лучшей работы НЧ динамика.
    4) Заменить СЧ и ВЧ динамики (в последнюю очередь)
    Покапался на АЛИ, где можно за вполне вменяемые деньги купить готовые усилки:
    http://www.aliexpress.com/item/MX50X...284490094.html
    http://www.aliexpress.com/item/45VDC...856548476.html
    http://www.aliexpress.com/item/45VDC...856531925.html
    http://www.aliexpress.com/item/2-cha...012172946.html
    http://www.aliexpress.com/item/Mono-...696771974.html
    http://www.aliexpress.com/item/MARAN...318253507.html
    http://www.aliexpress.com/item/Class...320479625.html
    http://www.aliexpress.com/item/Promo...266190727.html
    Мысли... Сделать все классически и развести динамики через фильтры. Или поставить 2-3 усилителя (на каждый динамик или НЧ+СЧ-ВЧ).
    Что представляет для меня наибольшую сложность... Это встроить предусилок и завести на него ЭМОС.
    Хотелось бы простое решение
    http://www.aliexpress.com/item/Frees...813394951.html
    http://www.aliexpress.com/item/Trans...040056511.html
    Но с вы(в)ключаемой тонко-коррекцией и выходом на САБ. Ибо у меня есть пассивный саб в него я хочу что-то типа такого http://www.aliexpress.com/item/Power...296454403.html
    Еще раз обращаю внимание! Прошу публиковать идеи и рекомендации (включая готовые решения), а не пустую критику!
    Спасибо всем участникам данной ветки))
    По умолчанию Re: Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    Шаг первый
    Заказан http://www.ebay.com/itm/151246096738...%3AMEBIDX%3AIT
    ждемс.
    Пока ожидаю решил переделать родной усил как описано тут http://www.dcorp.org.ua/randu-unch50-ru/
    Возможно потом его просто продам или все же сделаю два канала усиления.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а защиты и нет у него (у китайского)
    что ж так недоглядел?
    сам внедрять будешь, иначе это не унч, а недоразумения (до первого случайного кз в нагрузке)
    пока едет - гугли схемы с защиты на подобный унчи
    Последний раз редактировалось freeman_net; 28.04.2015 в 22:21.
    Цитата Сообщение от freeman_net Посмотреть сообщение
    С чем связан выбор данного кита? Вернее, чем руководствовались при выборе? Я уже второй месяц сижу на али и ебей в муках выбора усилителя для сборки. Пока ни к чему не пришел, то мощность мала, то продавцы сомнительные. Есть не очень положительный опыт покупки ушного уся на рассыпухе типа такого http://www.ebay.com/itm/HLJ-DIY-head...item1c524f619a
    Завелся сразу, настроил быстро, а не звучит собака такая! Детали комплектующие очень сомнительного качества. Вот и думаю сейчас, толи выкинуть, толи менять все компоненты. Печать больно качественная. Жалко выкидывать
    ЗЫ. Пришел в Вашу тему по ссылке с Муськи.
    А кто не мучался?! И я страдал)))
    Это клон известного усилка. Есть Обзоры на западных форумах.
    Отзывы хорошие. Ну даже если заменю пару кондеев это не смертельно.
    Ссылками на обзоры поделитесь?
    В моем случае есть ощущение, что нужно менять всё.
    Уже нет! Но думаю поиск по Burmester 933 MK2 вам поможет
    Выкладываю схему данного усилка. Жду комментарии по данному решению и возможно по доработке!
    Нашел еще один клон с полной схемой и описанием.
    Последний раз редактировалось freeman_net; 09.05.2015 в 17:20.
    Нужен совет от гуру..
    В схеме усилителя сопротивления выходного каскада пришли иного номинала (помечены красными точками), а точнее 0,27 Ом 5 Ватт.
    Допустимо их использовать или...!?
    Интересно чем закончилась доработка? Сам неоднократно брался за переделку. Сейчас делаю в другом корпусе, но без платы индикации и сч-вч регуляторов. Плата ЭМОС одна на сдвоенном ОУ внутри корпуса. Оконечный усилитель буду пробовать УМЗЧ ВВ 2010, УМЗЧ с многопетлевой ООС Зуева и доработанный штатный УНЧ-50-8. Из динамиков остается НЧ с датчиком.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Переделывал свои путем замены штатного УМЗЧ на самодельный модуль на LM3886 и полной замены блока питания на самодельный. Платы индикации и эмос оставил родные, заново отрегулировал эмос по инструкции и все.
