Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    Давно не заходил
    По умолчанию Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    Добрый день!
    Хочу сразу сказать, что я перечитал все темы про Radiotehnika s70 но оконечный результат так и не увидел ни у кого.
    Сразу отвечаю на вопросы и возражения скептиков - эта тема не для вас! Я просто хочу их переделать и не стоит писать, что это зря потраченное время и прочую ерунду.
    Я хочу поднять эту тему для людей понимающих что такое хобби и увлеченных созиданием, и пусть не сразу но довести до ума.
    Почему?! Да потому, что недавно мне подарили две этих колонки. Одна живая полностью, вторая полумертвая. С нее и начнем))
    И так, что я хочу:
    1) Оставить эмос
    2) Выкинуть почти все что там было.
    3) Сделать новый корпус под усилок и поставить его снаружи на задней стенке, что бы увеличить пространство внутри колонок для лучшей работы НЧ динамика.
    4) Заменить СЧ и ВЧ динамики (в последнюю очередь)
    Покапался на АЛИ, где можно за вполне вменяемые деньги купить готовые усилки:
    http://www.aliexpress.com/item/MX50X...284490094.html
    http://www.aliexpress.com/item/45VDC...856548476.html
    http://www.aliexpress.com/item/45VDC...856531925.html
    http://www.aliexpress.com/item/2-cha...012172946.html
    http://www.aliexpress.com/item/Mono-...696771974.html
    http://www.aliexpress.com/item/MARAN...318253507.html
    http://www.aliexpress.com/item/Class...320479625.html
    http://www.aliexpress.com/item/Promo...266190727.html
    Мысли... Сделать все классически и развести динамики через фильтры. Или поставить 2-3 усилителя (на каждый динамик или НЧ+СЧ-ВЧ).
    Что представляет для меня наибольшую сложность... Это встроить предусилок и завести на него ЭМОС.
    Хотелось бы простое решение
    http://www.aliexpress.com/item/Frees...813394951.html
    http://www.aliexpress.com/item/Trans...040056511.html
    Но с вы(в)ключаемой тонко-коррекцией и выходом на САБ. Ибо у меня есть пассивный саб в него я хочу что-то типа такого http://www.aliexpress.com/item/Power...296454403.html
    Еще раз обращаю внимание! Прошу публиковать идеи и рекомендации (включая готовые решения), а не пустую критику!
    Спасибо всем участникам данной ветки))
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Модернизация/твик/апгрейд Radiotehnika s70 (35 АС-013)
    Шаг первый
    Заказан http://www.ebay.com/itm/151246096738...%3AMEBIDX%3AIT
    ждемс.
    Пока ожидаю решил переделать родной усил как описано тут http://www.dcorp.org.ua/randu-unch50-ru/
    Возможно потом его просто продам или все же сделаю два канала усиления.
    Давно не заходил
    а защиты и нет у него (у китайского)
    что ж так недоглядел?
    сам внедрять будешь, иначе это не унч, а недоразумения (до первого случайного кз в нагрузке)
    пока едет - гугли схемы с защиты на подобный унчи
    Давно не заходил
    Последний раз редактировалось freeman_net; 28.04.2015 в 22:21.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от freeman_net Посмотреть сообщение
    С чем связан выбор данного кита? Вернее, чем руководствовались при выборе? Я уже второй месяц сижу на али и ебей в муках выбора усилителя для сборки. Пока ни к чему не пришел, то мощность мала, то продавцы сомнительные. Есть не очень положительный опыт покупки ушного уся на рассыпухе типа такого http://www.ebay.com/itm/HLJ-DIY-head...item1c524f619a
    Завелся сразу, настроил быстро, а не звучит собака такая! Детали комплектующие очень сомнительного качества. Вот и думаю сейчас, толи выкинуть, толи менять все компоненты. Печать больно качественная. Жалко выкидывать
    ЗЫ. Пришел в Вашу тему по ссылке с Муськи.
    Давно не заходил
    А кто не мучался?! И я страдал)))
    Это клон известного усилка. Есть Обзоры на западных форумах.
    Отзывы хорошие. Ну даже если заменю пару кондеев это не смертельно.
    Давно не заходил
    Ссылками на обзоры поделитесь?
    В моем случае есть ощущение, что нужно менять всё.
    Давно не заходил
    Уже нет! Но думаю поиск по Burmester 933 MK2 вам поможет
    Давно не заходил
    Выкладываю схему данного усилка. Жду комментарии по данному решению и возможно по доработке!
    Нашел еще один клон с полной схемой и описанием.
    Последний раз редактировалось freeman_net; 09.05.2015 в 17:20.
    Давно не заходил
    Нужен совет от гуру..
    В схеме усилителя сопротивления выходного каскада пришли иного номинала (помечены красными точками), а точнее 0,27 Ом 5 Ватт.
    Допустимо их использовать или...!?
    Давно не заходил
    Интересно чем закончилась доработка? Сам неоднократно брался за переделку. Сейчас делаю в другом корпусе, но без платы индикации и сч-вч регуляторов. Плата ЭМОС одна на сдвоенном ОУ внутри корпуса. Оконечный усилитель буду пробовать УМЗЧ ВВ 2010, УМЗЧ с многопетлевой ООС Зуева и доработанный штатный УНЧ-50-8. Из динамиков остается НЧ с датчиком.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Переделывал свои путем замены штатного УМЗЧ на самодельный модуль на LM3886 и полной замены блока питания на самодельный. Платы индикации и эмос оставил родные, заново отрегулировал эмос по инструкции и все.
