Страница 160 из 480 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3181
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Явный левак. Перепил же видно
    Я тоже такого мнения
    - отчетливо видны полосы от абразива или чем там прошлись по поверхности....
    у меня такие же "исполосованные" были транзисторы, но надо признать надписи были нанесены очень хорошо и идентично фирменной маркировке
    на торцах пластик - чуть ли ни зеркальная поверхность, на месте маркировки - борозды и затемнение
  3. #3182
    Нижний Новгород
    Пардон: такое ощущение, что в дно зачем-то вставлен текстолит. Сейчас достал свои: у них пластик на днище.
    Фуфло на фото.
    Такая конструкция донышка встречается. Короткие выводы для установки автоматом, да и дешевле. Скорее всего какие-то неликвиды с производства.
  4. #3183
    Ukraine
    Добрался до сканирующего ультразвукового микроскопа
    2. На MJL21194/21193 какие-то горизонтальные полосы странные. Явно конструктивыне, но что это я понять бегло не смог.
    Внутренняя сторона медного фланца рифленая. Такое и на ТО-220 встречается, даже на совках. Смысл? - хз, может смачиваемость припоем повышают..
  5. #3184
    У меня тоже есть пара ничиконов с текстолитовым донцем - не фэйковые абсолютно. Серия правда не аудио.
    Выдраны из Хьюлет-Паккардовского промоборудования.
  6. #3185
    г.Орел
    Ребята из IXYS говорят, что да, смачиваемость так повышают.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 21.04.2015 в 23:11.
    Денис.
  7. #3186
    Кемерово
    Значит будем брать и пилить...
  8. #3187
    Ничиконы с текстолитовым дном - не подделка. У меня такие серий FW и KW, мЕрил, покупал в Диджикее.
  9. #3188
    Toronto
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Не согласен, однозначно.
    Думаю это оригинал, не надо разбирать, портить.
    Оригинальность лучше подтверждать ухом
    бредить не надо
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    да ладна, не факт, что у этих продавцов абсолютно нет фуфла или деталюх не прошедших контроль, но всё равно пущенных в продажу
    не надо бредить please.... именно абсолютно нет фуфла, т.к. во первых закупают непосредственно от производителя, во вторыx конкуренция бешеная и в конечном счёте очень не выгодно продавать фуфло
    фуфло или не фуфло?
    фуфло
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Кто что скажет про этого продавца (конденсаторы)
    по разному бывает, у меня было несколько на 4700 так выглядели как на картинке по ссылке
    http://www.digikey.com/product-detai...033-ND/1964171
  10. #3189
    Завсегдатай Аватар для aal
    понятно: всёж скорее с напряжением связано: мои все до 35В, а эти на большее напряжение - может ещё и так делятся - на малое напряжение пластик, а повыше текстолит...
  11. #3190
    А шо, Minisemi канадская накрылась медным тазом?
    Они мне присылали Nichicon 10000,0x25 с гетинаксовой крышкой снизу ужесть давно....
    А Nichicon 4700,0x25 у них были с резиной снизу.
  12. #3191
    Moskva
    бредить не надо
    Не бредьте.
  13. #3192
    Toronto
    там резинка под текстолитом вроде проглядывает
    Не бредьте.
    понятно, очередной альтернативно одарённый... пожалуйте в игнор
    ---------- Сообщение добавлено 07.22 ---------- Предыдущее сообщение было 07.17 ----------
    Minisemi
    никогда о такой не слышал
  14. #3193
    Moskva
    пожалуйте в игнор
    Заболела - полячися (с)
    фуфло
    Лучше бы объяснили по каким признакам Вы это определили. Наверное многие, и я в том числе, хотели бы научится определять подделку раздербаниево-визуальным способом.
  15. #3194
    Челябинск
    Получил электролиты ничиконы 47000мкф на 100 вольт, заказанные месяц назад из поднебесной. Кондеры оригинал, б/у,снятые с какого то оборудования, на каждом конденсаторе снизу отпечаток от обжимного держателя, которого, кстати,не прислали. Кондеры мерял штангенциркулем вдоль и поперек, всвешивал, разница всего 7(семь грамм) измерял китайским измерителем емкости, емкость с учетом погрешности приборчика примерно 44-45 тыщ мкф, разница между кондерами небольшая. Кто то выше писал, что если конденсатор положить на ровную поверхность боком, он он начнет катиться в какую нибудь сторону, а оригинальные вроде как не катятся, по этому поводу могу сказать, что конденсатор, не маховик вала с кассетного магнитофона, который нужно на спецоборудовании балансировать путем высверливания отверстий.
  16. #3195
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что то корпус смущает, может быть оригиналом?
  17. #3196
    По номеру попробуй пробит: вроде был этот сервис на ад. Либо через дилера сделай запрос. Есть какой момент: вроде грэйд всегда отдельно маркировали, а не в основном цикле. Т.е. после отбраковки по параметрам....
  18. #3197
    Нижний Новгород
    Вот и мне не повезло. На мой взгляд это 100% фуфло. Хотелось бы ошибиться, конечно.
    Прошу прощения за качество фото - снимал телефоном.
  19. #3198
    Тупой шнурковщик
    .....может быть оригиналом?
    Шутишь?
  20. #3199
    И в чем это может выразиться? Лазер что так, что этак писать может.
  21. #3200
    Toronto
    так вот вроде тоже все что видел оригинальные, грейд маркирован краской отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 20.26 ---------- Предыдущее сообщение было 20.23 ----------
    Так у них процесс отбора грейда был после корпусировки и маркировки, поэтому и наносили грейд краской
