Страница 83 из 90 Первая ... 738182838485 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1641
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    TubeHibryd.rar начертал
ID:	234339 на 5.11.0 тоже самое
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1642
    Николай_87, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-04-15 18-02-20 Control Panel - EAGLE 7.1.0 Professional.png
ID:	234363 уж давно
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1643
    Я как бы представлял лампу на входе без изменения остальной схемы. использовать раздельное питание. на предваритель подать +/-120вольт, на каскод стабилитрон - 100вольт, дальше по накатанной и вохлоп с SJ79/SK216 и MJ15024/25 и питанием +/-45-50вольт. также задать низкий Ку. из за большой разницы раздельного питания. да и сам по себе низкий коэффициент можно считать плюсом. (наверное повторюсь но звук моего 1200Г до включения вольтодобавки, проще говоря в АБ режиме. мне нравиться больше всех гибридников которые собирал. как раз и грешу на тот эффект раздельного питания с большой разницей по напряжению)
    Для разнообразия можно будет еще IGBT в схему для комплекта хоть рядом нарисовать.
    ну так есть имитация
    6Н23П - наш аналог.
    еще лучше.
    КМКуется мне, что опер нужно приделывать на вход, чтобы усиление подзадрать.
    Да не не нужно, так справится
  5. #1644
    Справиться то справится. Но коэффициент демпфирования упадёт значительно. Будет аудиофильский вариант, играющий по разному с разной акустикой, для любителей комбинировать-подбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    Николай, задирать питание свыше необходимого - лишняя трата ресурсов.
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.29 ----------
    Просто разделить - уже большое подспорье.
  6. #1645
    дак 100 вольт оптимальное напряжение анода лампы
  7. #1646
    Чет не вьеду. у нас ведь в повторителе полевики стоят.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.04.2015 в 17:34.
  8. #1647
    Усиление с транзисторами в 10-20 раз выше. Т.е., как я понимаю и коэффициент демпфирования упадёт во столько же раз.
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 21.15 ----------
    согласен.
  9. #1648
  10. #1649
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа во входном ДК
    Тут КУ побольше. Лампа полностью совместима с 6н23п по ножкам. Я тут только с большой осторожностью могу советовать что-то. Думаю, что стоит попробовать обе.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    Надо тему переименовать, чтобы новое обсуждение офтопом не стало))
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    Эта лампа более высокочастотная, как я понимаю, отсутствует экран между триодами.
    ---------- Сообщение добавлено 19.57 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
ID:	234798 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавил конденсаторы, поставил номиналы по схеме. Немного сомневаюсь в схеме включения подстроечника под лампой.
  11. #1650
    У меня вот тут вопрос по поводу смещения первой сетки. я так понимаю его нужно как то организовать?
    батарейку непосредственно перед сеткой лампы? или резистором притянуть к минусу (влияние на что нить?) ?
    по поводу схемы. чему служит опорным, стабилитрон D1?
  12. #1651
    стабилитрон D1
    генератор тока первого ДК.
    ---------- Сообщение добавлено 20.13 ---------- Предыдущее сообщение было 20.13 ----------
    Смещение будет автоматическое, как я понимаю.
  13. #1652
    Так он же не подключен ни к чему кроме резистора
  14. #1653
    Точку поставить забыл.
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 20.31 ----------
    Но соединение на схеме должно быть. Сейчас, дома посмотрю.
  15. #1654
    Совершенно верно . Q3 ; D1 ; R11 - должны быть соединены вместе . Ставим точку .
  16. #1655
    Так и есть. Соединение в схеме и файле игла есть, просто точку не поставил. В этом легко убедиться, открыв файл.
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    Биполярники прикручиваем к выхлопу?
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.48 ----------
    Или, сначала, эту макетируем?
  17. #1656
    Именно к этой последней схеме? щас как раз занимаюсь наброском как я все это дело представлял.
  18. #1657
    я пока ,,у ворот пошатаюсь"
  19. #1658
    На скорую руку
  20. #1659
    ох... Кто с лампами ,,на ты"? Надо ли делать задержку подачи анодного напряжения для нагрева катода?
  21. #1660
    Я вот тут кумекал по этому поводу. и решил что будет отдельный трансформатор для накала. и через таймер 555 (R=100k, C=680-1000mkF) будет запускаться отдельно основной трансформатор. (полностью питание усилителя) просто тоже не известно поведение если включать отдельно анод или даже полностью пред. при включенном выходном каскаде и сработавшей задержки включения АС. хотя АС можно также включать после включения анода. но опять же без таймера не обойтись. ну или куча тумблеров на передней панели
    Ну или просто дать отстоятся усилку после включения пару минут. а потом слушать музыку
    Сейчас как раз таймером поиграюсь
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.04.2015 в 09:26.
