Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Пред на NE5532
    Украина, Одесса.
    Внимание! Пред на NE5532
    Знатоки, проверьте правилиность схемы.
    Где лучше разместить рег. громкости?И кокой должен быть его номинал?
    Работоспособна ли она?Можно что-то улучшить?
    Пред собран для двух STK404-130s.
    Последний раз редактировалось Vadim007; 04.04.2011 в 06:25.
  2. #121
    По умолчанию Re: Пред на NE5532
    В этой схеме проблем будет ещё меньше если банально поменять местами РГ и РТ,увеличив сопротивление РГ.
    Совершенно верно - именно так и сделано в исходной схеме топикстартера.
  3. #122
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Да, конечно.. Но это азбука. Кому как удобно, пусть так и делает.
    Не стоит рассматривать любую схему как догму. Скорее всего
    как направление движения. У каждого свои возможности, своя база,
    свои знания. Вот пусть и думает - выбирая, куда двигаться.
    Но лично я предпочитаю РГ в пределах 5к-22к перед РТ , чем 100к-470к.
    после РТ. А РГ после РТ именно такие высокие номиналы и потребуются.
    А буферы... Излишество, ничего не дающие применительно
    к моему РТ.
    Вообще-то в любом хорошо организованном усилители
    должен быть регулятор чувствительности GAIN.
    Только так можно достигнуть эффективной работы
    преда. Объяснять почему - долго и муторно. Кто сидел за
    пультом - пусть растолкует это вместо меня, если
    будет желание.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 24.08.2013 в 18:27.
  4. #123
    Правильно! Я, когда искал операционники для модернизации выхода на CD. Позвонил в Уфу (самый доступный по досягаемости город) на фирму торгующую деталями. Про такие и подобные им операционники, хозяин сильно удивившись сказал , что сей предмет ему неизвестен ( только деньги на сотовом пережег зазря). После чего ну, ИХ НАХРЕН эти современные буржуйские прибамбасы, лучше сделаю аналог опера на 6н16бв с соответствующим высоковольтным двуполярным питанием! И дешевле( за даром ламп куча) и доступней будет, вполне возможно и лучше.
  5. #124
    РФ Саратов
    Вот как-раз это растолковывается в двух-трёх словах,в пульте оперативный регулятор стоит после преда,по этому для достижения максимального динамического диапазона и полного диапазона регулировки уровень сигнала на входе преда необходимо приводить к определённому уровню для этого и ставят дополнительный (не оперативный) регулятор по входу (часто ступенчатый).
    Раньше такое можно было увидеть и в некоторых бытовых усилителях.
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    А можно было заказать через интернет
    Вопервых аналог не получится а вовторых чем лучше то что получится?
  6. #125
    Израиль
    Alexander: "В пульте оперативный регулятор стоит после преда" (С)
    После преда стоит разве-что в плохих пультах Если
    сигнал велик - он перегрузит пред - и всё. А дальше хоть дели,
    хоть не дели - будет хрипеть и всё.
  7. #126
    Джентльмены, нет смысла спорить, ибо вы оба говорите об одном и том же -
    Если
    Не перегрузит, поскольку -
    - применительно к пультам, такие регуляторы стоят на каждом сигнальном входе.
    Нормальная практика, так называемый "МАСТЕР" - общий регулятор уровня звукового сигнала, обычно стоит на выходе пульта перед буфером-повторителем, возможны варианты.
  8. #127
    Израиль
    "Джентльмены, нет смысла спорить"" (С)
    Согласен.Да и спор не по теме.
    И предмета спора-то нет. Пульт пульту рознь.
    И оба будем правы.
  9. #128
    А можно было заказать через интернет. Вопервых аналог не получится а вовторых чем лучше то что получится?.
    Ближе Воронежа небыло и цена 300-400р за сраную микросхему ( цена её на мой взгляд 50 руб мах, а то думаю и 1руб. хватит ), ну уж извините много, это . А на лампах, будет всё навроде как по фэншую, вернусь к истокам. Операционники на камне не для звука вовсе разрабатывали, а как уменьшеный и мало потреблябляющий энергию элемент для аналоговых ЭВМ. Это потом их в к звуку приспособили. Скорость нарастания выходного напряжения в\мкс на ламповом первоисточнике видимо не хужее чем на сраном камне ( а стало быть и частотная характеристика) не говоря о спектре правильных чётных гармоник. А какова перегрузочная способность, по идее при паре сотен вольт питания и требуемых 1в выхода с CD или пред усилителя!
    Всё может быть.
    p\s А насчёт габарита и неэкономного энерго потребления, а пофиг, правильный звук ныне дороже.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.08.2013 в 10:29.
  10. #129
    Бред.
    Ага, особенно по входному смещению некоторых ламп....
  11. #130
    Бред.
    Зато, мой.
  12. #131
    Зато, мой.
    Разве кто-то отнимает?
  13. #132
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    http://sound.westhost.com/project97.htm я вот такой собирал для stk
    пп можно плиз ? в ley
  14. #133
    Израиль
    конкретная рабочяя схема
    Схема работает не хуже многих дорогих и сложных устройств.
    Резистор со звёздочкой на 10к подбирают по максимальной
    громкости, которую не будете превышать при прослушивании, при полность выведенным вправо РГ.
  15. #134
    схема, где на входе стоит 5532 с ку 10 (тут, чуть выше) - негодна
    при входном 1в - оу в перегрузе (макс то 8в синуса у них при +-15в)
    а вот что тембра спереди - правильней, но устройство, куда подключаем, должно уметь работать на этак 4к нагрузку (что не всегда)
    те, перед тембрами повторитель на оу - самое то (или тембра в цепи в оос оу, что бы в среднем положении к ус 1 был)
  16. #135
    Израиль
    Ни одну схему не стоит рассматривать как догму,
    которую надо повторять один к одному.
    Любая схема - это, скорее, как информация к творческой
    переработке для создания собственной конструкции.
    Кто мешает изменить вход как любо, например.
    Усиление на входе 10 - ну так изменить цепи ОС -
    и все дела.
    Напрягает отсутствие буфера на входе - ставь этот самый буфер.
    И.т.д.
    Дела-то копеечные - отстроить пред под конкретный
    усилитель или источник сигнала.
    Смена-подбор одного единственного сопротивления.
    Или установление повторителя-буфера.
    Хотя у каждого источника сигнала на выходе,
    как правило, уже стоит этот самый буфер.
    Ставить ещё один в усилитель - зачем?
    Масло-масляное.
  17. #136
    тема то для начинающих, я и написал, что бы не влетели, вслепую повторяя
    а это частая ошибка - переусиление нерегулируемое до рег громкости и тп
    таких схем гуляет много, бо корни от аппаратов с чутьем 250мв и тп, а как сунут в двд /сд игралку - так и захрипело в такт сигнала, и громкость на хрип не влияет
    ---------- Сообщение добавлено 07.26 ---------- Предыдущее сообщение было 07.22 ----------
    а если тембра на входе, но предусиления до тембров нет - новая засада, и входное низкое и гуляет от частоты, и на входе собственно преда (после тембров) сигнал ослаблен (против входного) в 10 раз, те, сам пред становится более чувствителен к фону, наводками, шуму опера и тп
    ---------- Сообщение добавлено 07.28 ---------- Предыдущее сообщение было 07.26 ----------
    вот у преда и нужно распределить все кусочки, вход, тембра, громкость, выход - в таком порядке и в таком усилении, что бы максимально "всем было хорошо всегда"
  18. #137
    Израиль
    Никакой засады нет. Всё прекрасно работает.
    А фон,наводки, шумы - откуда вдруг?
    Это надо обладать уникальной жопорукостью,
    чтобы заполучить всё это.
    Для меня вообще загадка века - откуда
    можно всё это наловить при входном
    напряжении 0,5 вольт, плюс-минус 0,3 вольта.
    Пост №133 - конкретная рабочая схема.
    Работает уже много лет - и прекрасно
    работает. Что ещё?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15690
    Не стоит переусложнять простые задачи
    и выдумывать несуществующие проблемы.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 17.04.2015 в 15:13.
  19. #138
    громкость перенести после опера тогда уж, что бы на мин грокости и шум/фон были убраны, иначе при ас с давлением шумы опера будут слышны
  20. #139
    Израиль
    Как кому любо - пусть так и ставит.
    Вот схема трёхполосного РТ, которуя я
    использовал в своих предах 70-х годов.
    Микросхема NE5532 здесь в самый раз.
  21. #140
    Собрал такой вот темброблок. Вместо не5532 поставил ад 283 все работает отлично , заменил их на лме49860, на выходе появился гул, у этих ОУ разный коффициент усиления, может причина в эоом и как это устранить? Нажмите на изображение для увеличения.
