Страница 55 из 106 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2115
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1081
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Если слушаем музыку не дольше несколько секунд, то термокомпрессию можно не учитывать.
    Почаще бы видели её измерения.
    Тогда больше бы думали, как с этим процессом бороться. ))))
    ТК - имо в домашних условиях ерунда.
  3. #1082
    Бердянськ, Україна
    Ну не скажите. Не зря этот показатель начали мерить и показывать забугряндские яйцеголовые мужи, ох не зря...
    А если серьёзно, то ежедневно лицезрю в уголь выпаленные катушки динамиков "обычных" АС работавшие от "обычных" усилителей.
    Совершенно дикие расчётные рабочие токи звуковых катушек - тоже чистая правда.
  4. #1083
    Eburg
    в комнате 20-40 кв.м я не в состоянии значимо прогреть 3" катушки ни сч чутьем под 100, ни тем более твитера чутьем за 100.
    ну пусть пики +25 дБ от среднего уровня - так они пики)).
    то же самое касается хмакса.
    в отдельно стоящем зале, ессно, иначе.
  5. #1084
    Это возрастное , или подростковое - бахнуть так, чтоб соседям мало не показалось, или пожилое, когда глухота с возрастом приходит.
    Слушать динамик и усилитель в перегрузке, это надо быть ...
    Если разговор выбор плотности тока, то выбор её зависит от предназначения динамика, и правильно ли я понял, что показатель в 80-120 А/мм2 сильно завышен?
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1085
    Бердянськ, Україна
    Среднему возрасту тоже иногда хочется "вжарить" музыкой по ушам и телу. Понятно, что надо быть под соответствующим настроением. )))
    Очень часто встречается, что менее мощная современная АС работает с гораздо более мощным усилителем. Её искажения мало заметны даже при серьёзной перегрузке. Индикаторы выходной мощности не всегда имеются. Вот и причина обугливания катушек.
    А мне работа их восстанавливать. ))))
    Да, плотность тока зависит от типа и назначения динамика. По видам динамиков есть отличия, но небольшие.
    Сошлюсь на данные из книги Алдошиной И. А, касательно методов расчёта параметров звуковой катушки (стр. 80):
    НЧ головки: 40-90 А/мм2; ШП: 50-100 А/мм2; ВЧ: 80-120 А/мм2.
    Когда разрабатывал высокоомные ШП головки с Z до 2 кОм, то пришлось снова копаться в этом вопросе. Понадобились точные данные, используемые при расчёте плавких предохранителей. Это чтобы не "влететь" в эту опасную зону и посчитать паспортную мощность.
    В итоге 8" двухкилоомник по паспорту получился 10 Вт.
  7. #1086
    Fantomass, morel cat378 как тебе этот писчик? рупор на слух не просто так?
  8. #1087
    В готовом проекте пока ещё не слушал, а в руках это ни о чём.
  9. #1088
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Seas H1212 и SB Acoustics 15MFC30-8. Уровень хрен знает какой(мид и пищ мерились при разном уровне, так что уровень искажений такой разный), измерения примерно с 10см от микрофона, на пище кондер 15мкф. У пища какой то уж больно нехороший выброс на 1500гц, кстати совпадает с холмиком на импедансе. У Сбшки ожидаемо рост искажений в районе резонанса диффузора.
    Последний раз редактировалось ExiD; 06.01.2015 в 21:27.
  10. #1089
    Kicker S15L34
  11. #1090
    ExiD, сними в %distortion с окном 10, 0,01 - информативней будет
  12. #1091
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вот немного про "Бериллий" у пиндосов нарыл: Transducer Labs N28BER vs SS 6640.docx
    Графики нормализованы и c коническим рупором.
    Последний раз редактировалось frezer; 10.02.2015 в 10:14.
  13. #1092
    Кто подскажет какая самая подходящая пропитка для диффузора сабвуфера из доступных .Сабик Visaton 12" лежал в гараже (там влажно) отсырел диффузор и родное покрытие слезло- отслоилось (там у них что то вроде ПВА было ) снял его как пленку , и диффузор отклеился самопроизвольно от подвеса .Нужно пропитать диффузор и приклеить подвес вот и думаю чем пропитать из доступного (не Воробьевкой) .
  14. #1093
    Валера777,
    http://www.diffusor.spb.ru/propitka.html
    Состав LK
    Композиция на латексной основе черного цвета. Предназначен для покрытия диффузоров, с целью влагозащиты, тканевых подвесов и колпаков из ткани. Классическое покрытие для жестких подвесов из ткани для проф. динамиков. В случае необходимости, разбавить водой.
  15. #1094
    Дорабатывал сабвуферный динамик 6.5" Peerless SLS 6.5 измереная Qts -0.36 наклеил неодимовый магнит на керн под колпаком Qts-0.25 потом наклеил неодимовый магнит на нижний фланец Qts -0.14 вот теперь интересно что же с жлезом в зазоре происходит , не входит ли в насыщение , насколько это плохо или хорошо для динамика ?Пока снял с фланца магнит оставил вариант с Qts-0.25 хочу понять разобраться как это влияет.
    Последний раз редактировалось Валера777; 26.03.2015 в 21:56.
  16. #1095
    Смотрите по требуемому объему, это для саба чуть ли не самое важное. Смотрите какая длина трубы нужна будет, или сечение канала.
  17. #1096
    Валера777, У вас ошибка во втором замере, Вы указали сопротивление постоянному току через запятую и программа посчитала для 2 Ом.
  18. #1097
    Ок спасибо исправлю .Исправил Qts-0.22 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 11.04.2015 в 22:10.
  19. #1098
    Валера777, на керн магнит на притяжение или на отталкивание сработал?
  20. #1099
    И на фланец и на керн на отталкивание кстати с двумя дополнительными неодимовыми магнитами один на керн второй на фланнц Qts стала 0.22 снизилась с 0.36 то есть снизилась на 39% сильно даже с учетом что родной магнит очень сильный (аналогиччные ставят на 8 и 10 дюймов ) .
  21. #1100
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Попался мне в руки Dayton Amt1-4. Приятель отдал со словами, что работать с ним нельзя. Вот его АЧХ на 255мм бафле (в широком бафле проблема та же):
    Я не знаю проблема ли это конструкции и периодической решетки или брак...
