Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите подобрать СЧ динамик
    Аватар для toctoctoc
    По умолчанию Помогите подобрать СЧ динамик
    Добрый день уважаемые форумчане.Имею двухполосную систему на динамиках вч Vifa АС25TG05-04 и peerless 830667 8ом.АС Фи грязный объем 25 литров.И все как бы раньше в звуке устраивало,а теперь нет.Нехватает в этой Ас третьего динамика.Вы могли мне посоветовать какой СЧ динамик выбрать,под уже имеющиеся динамики.И что делать с уже имеющимся корпусом АС.Можно ли его использовать в будущей трехполосной системе.
    На peerless 830667 характеристика нашел
    перлес 830667 QC 060211 8ом
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 5.4 Ohm
    Резонансная частота "Fs" 36.5 Hz
    Площадь диффузора "Sd" 204 cm2
    Форс фактор "BL" 8.3 Tm
    Механическая добротность "Qms" 7.8
    Электрическая добротность "Qes" 0.59
    Полная добротность "Qts" 0.54
    Чувствительность "SPLo" 87.2 dB
    Эквивалентный объём "Vas" 33.1 Ltr
    Масса подвижной системы "Mms" 33 g
    А вот на ВЧ сколько не гуглил ,не могу найти параметров именно с первыми буквами АС.
    Заранее блогадарю за ответы.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ динамик
    Если хотите в трехполоску переделывать, то параметры пищалки вам вообще не нужны, по сути для пищалки чтобы рассчитать для нее фильтр нужны 2 параметры, АЧХ в корпусе и ИЧХ, оба параметра измеряются самостоятельно. Даташит для пища вещь малоинформативная на самом деле. И тк все равно придется все мерить микрофоном даташит для пищалки вам не нужен.
    В качестве средника можно посоветовать из недорогих АСА 1304. Если подороже то seas h1262 хороший средник, в его же ценовой категории еще скан 15M/4624G00, но сам его лично не слушал. Чтото дороже думаю смысла особо нет ставить
    Спасибо.А насчет корпусов что были в двухполоске ,можно их задействовать в трехполоске.Допустим вместо ВЧ динамика поставить СЧ, и зделать еще один корпус для ВЧ динамика.или СЧ -ВЧ отдельно в корпусе,а этот использовать для НЧ звена.ВЫ меня извините я новичок в этом деле,только учусь.
    Йошкар-Ола
    Для начала фото бы увидеть хотя бы ваших корпусов. Я б конечно новые сколотил, объем и настройку фи сохранил только. но отельный корпус под сч-вч и старый чисто для нч тоже жизнеспособна, просто дырку под вч заделать красиво вряд ли получится
    Фото
ID:	233944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    toctoctoc, Может не в тему.
    Я думаю надо сделать так. Доработать имеющийся корпус (распорки, поглотитель, проклеить как следует), если НЧ динамик не устраивает заменить его на что нить поприличнее. Посмотреть что с фильтрами можно сделать. Получите другое звучание. ИМХО корпус портить не стоит.
    СЧ можно сверху, надстроив ему отдельный бокс. но при этом ВЧ динамик следует сдвинуть максимально выше к СЧ динамику.
    Россия
    Далеко от НЧ получиться.
    Под него уже отверстие есть. Как его перенести?
    А если заделать отверствие для вч,грили есть видно не будет и перевернуть колонку,а сверху будет АС вч и сч,ну и скрутить их покрепче вместе?
    Россия
    В таком случае не проще новый корпус сделать, а этот не трогать? Кстати, какой V корпуса?
    25л
    это определяется частотой раздела - что бы общая полоса излучения находилась в зоне когеренции.
    поэтому важно не то что ВЧ далеко от НЧ, а что СЧ будет дальше от НЧ, т.к. раздел в трехполоске не между НЧ и ВЧ а между НЧ и СЧ и СЧ и ВЧ.
    то есть нужно определить полосу раздела НЧ и СЧ относительно расстояния между ними.
    в данном случае раздел должен быть (на вскидку) не выше 500Гц.
    а между ВЧ и СЧ - это будет определено расстояниями между ними. ели оставить - то это будет около 1,5кГц, на что не каждая ВЧ потянет.
    PS.
    перед тем как пилить/переделывать лучше обзавестись другой акустикой, потому что процесс настройки трехполосной АС затянется на полгода-год, при учете отсутствия опыта
    Последний раз редактировалось alexcryke; 11.04.2015 в 11:56.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Именно так я бы и поступил. Вместо ВЧ дина поставил
    заглушку, повторяющую размер этого динамка из МДФ
    и выкрашенную в чёрный цвет.
    Сверху, на небольших ножках, изготовил бы соразмерный
    с основной СВ-ВЧ бокс. Никаких особых требований нет.
    Из фанеры или МДФ толщиной 10-18мм.
    Вот примеры моих старых работ 15-ти летней
    давности в этом духе.
    Только глубина и ширина у Вас должна
    быть - как у Ваших колонок.
ID:	234007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Израиль
    Что касается по теме: в одной из моих относительно
    последних работ, на СЧ стоят - Fostex 127e ,
    на ВЧ - HiVi RT1C-A Planar Isodynamic.
    Колонки такой конструкции очень удобны и красивы.
    Их можно поставить сверху таких колонок - как Ваши,
    двигать взад-вперёд и разворачивать по наилучшему
    звуку.
Название:	СЧ-ВЧ 5 (2).JPG
ID:	234030   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ-ВЧ 5 (1).JPG
    Наверх такое, в него любой мелкий пищ.
    Доедет за неделю...две.
    не за что!
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    ...на СЧ стоят - Fostex 127e.
    Я-бы еще упомянул о широкополосных Fountek и "родных" Peerless. Только нужно определиться с частотой раздела, диманики маленькие, низко не порежешь.
    P.S. Есть еще одно неубиваемое решение, это 3" и 4" от Faital PRO. Звучат на редкость прилично, вот только корзинки неудобные очень, в смысле установки.
