Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: Усилитель композит на LT1210
    По умолчанию Усилитель композит на LT1210
    Собственно собирал на это МС LT1210 ранее на ней несколько проектов, пару усилителей для наушников и усилитель "Динамит". Захотелось воплотить в железе композит , но поскольку в разработке схем и ПП не силен, то обращаюсь за помощью. В итоге есть на данный момент вот такая "черновая" схема , прежде чем реализовывать ее в ПП, хотелось бы вынести эту схему на обсуждение с целью ее возможной оптимизации. Планируется работа на нагрузку 8 Ом. Выходники Тошиба 1930/5171
    Анализ ОБР и ФАХЧ , Запас устойчивости на 0дб ,частота 1,41мгц 78градусов . Также реакция на меандр и отклик оос
ID:	230542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 22:48.
  2. #81
    МО
    По умолчанию Re: Усилитель композит на LT1210
    Ну тогда и в динамит надо бы их же поставить , для чистоты эксперимента.
  3. #82
    Извиняюсь, не точно указал, наоборот- в Динамите стоят 5200/1943
  4. #83
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    в схеме транзисторы тип41-42, на рисунке ПП бд242-243.
    Где верно ?
  5. #84
    МО
    А какой ёмкости кондёр на входе??? И сопоставимы ли кондёры в фильтрах питания.
  6. #85
    Ну как маленький. Причем тут фильтра и входа когда это усилители разного класса.АВ+В и чистый АВ-шник с многопетлевой оос.Различное выходное сопротивление усилителей .
    С уважением Максим.
  7. #86
    МО
    Ну автор пишет что у динамита хуже воспроизводятся низкие частоты, вы считаете что это связано с выходным сопротивлением???
    А в других источниках пишут , что у Динамита быстрый напористый бас. Или всяк кулик своё болото хвалит.
  8. #87
    У меня такое ощущение что вы автор Динамита.
    С уважением Максим.
  9. #88
    МО
    Ни в коей мере , автор динамита Владимир Кузнецов, а я то же Кузнецов но Геннадий и уже весьма стар что бы чего то разрабатывать. Просто стоит вопрос об НЧ канале для 3-х полоски ватт на 60 на 8 Ом.
  10. #89
    Ну вам надо иной усилитель. Желательно с регулируемым выходным сопротивлением
    С уважением Максим.
  11. #90
    Наконец заказали платы заводские ,пока только на одну пару.
    Дополнительно по моей просьбе С.Рубальский ака wert провел анализ по своей методе. Вот какая картинка получилась ,цитирую автора :
    "Настроил файл, прикрепил картинку с переключательными.
    Результат очень хорош, фактически на уровне шумов, не помешает для хорошего звука.
    Пока не даю стресс теста, где вся подноготная видна и любые отклонения вылазят. Пропечатаюсь тогда на ветках буду комментировать.
    Файл настроен на измерение переключательных. Впереди два синуса на 50кГц и 100 Гц. Поиграйтесь, освойте измерение.
    Измерение по циклу, долгое, чтобы засветки убрать, понастраивайте, может у вас лучше и быстрее получится.
    Картинки и ваш файл выставляйте на ветке, буду рад, освоите, пользуйтесь на здоровье.
    Успехов Вам."
    Сергей Рубальский
    Кстати один нюанс. Выяснилась роль конденсатора между базами выходных транзисторов.Его введение резко уменьшает переключающие искажения
    ---------- Сообщение добавлено 01.20 ---------- Предыдущее сообщение было 01.00 ----------
    Ну и вот такая плата заказана
    ---------- Сообщение добавлено 01.21 ---------- Предыдущее сообщение было 01.20 ----------
Название:	LT1210 финиш AD825 1(1) от мэт&#1088.GIF
ID:	235575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235574   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LT1210 финиш AD825.GIF
ID:	235578   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  12. #91
    Россійская Имперія
    ... провели такой же анализ для своего усилителя на LT1210. Результат получился интересный.Сам не ожидал.
    Нагрузка 8 Ом, 3 пары выходников и в придачу двухпетлевая ООС - по-моему, ожидаемый результат...
  13. #92
    Один нюанс.Отключите конденсатор между базами выходников и Кг по этой методе на порядок или два вырастет.При обычном анализе этот факт не виден.
    Оф 3 пары,но каких? ,слабеньких среднемощных в корпусе ТО220.
    С уважением Максим.
  14. #93
    .Изготовили вот такие платки. Ждем когда пришлют.Контакты реле оос охвачены .
    С уважением Максим.
  15. #94
    .Васильев, поясните несведущему, зачем параллелить маломощные транзисторы вместо применения одного мощного, в чем смысл, как осуществляется термостабилизация, для LT1210 нужен радиатор, корпус ТО-220?
    С уважением
  16. #95
    Новичок Аватар для vladhv
    Максим
    Удалось ли завершить монтаж усилителя, какие предварительные результаты получились.
  17. #96
    МО Салтыковка
    .Васильев, интересно, какие результаты? Платы сделали, а что получилось?
    Андрей Константинович
  18. #97
    получилось. С корпусами проблема. Не до них. Измерений пока нет.Сейчас все ресурсы брошены на схожий по идеологии,но значительно более перспективный композит ЛМ318/АД825 тройку.
    офф зашился старый с делами ,ничего не успеваю,ни по дому и по хобби .все так медленно теперь.
    С уважением Максим.
  19. #98
    МО Салтыковка
    Пришла мысль сделать композит с плавающим питанием. На выходе десяток LT1210
  20. #99
    рядом с Москвой
    Может такого плана:
    25Вт с 4х LT1210.
    Это я месяц назад симулировал, надо теперь переделать как у ViktKors
  21. #100
    МО Салтыковка
    Может такого плана:
    25Вт с 4х LT1210.
    Маловато будет, хотел 50 ватт!
    Это же мост, почему так мало?
