Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #461
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    4 литра нормально.
    Если просто сделать по эскизам, то, думаю, будет хорошо.
    http://geokrilov.com/cabinetsh1sm.gif
    Георгий Крылов
  3. #462
    Новичок Аватар для Zloiboy
    По умолчанию Re: ВсЁ про НЧ
    Цитата Сообщение от Dimatishov Посмотреть сообщение
    Всё правильно написано. Я засунул 1209 в 75л. так звук - это что-то. Даже на маленькой громкости отличия от баса трёхполоски на куполом вифе слишком явные... более натурально, более сбалансированно. Звук барабанов - как в реальности, слушал и музыкант и я, потом ездили в зал и стучали на барабанах чтоб оценить.... Субъективно - передача выше похвал....
    1209 в нормальном (большом) корпусе по качеству передачи такой же как чисто бумажный лапух 50см в диаметре и корпусе литров 200-300.
    А вообще эта связка получилась на голову выше трёхполоски. Это уже уровень выше.... Георгий, очень понравилось !!!!!!
    Микромониторы как сч-вч секция для активной трёхполоски просто высший класс. Но слушая без басовой секций звук умирает.... Слышно что поёт отлично, сказочно, но..... Даже слушая пианино, слышишь всё красоту инструмента, но что-то не то, мертвовато.... включая базовую секцию - появляется корпус пианино, появляется помещение, всё резко оживает...
    И всё и хрен выключишь...... Как то так.
    поделитесь своим рецептом. интересно
  4. #463
    Чуть подперерисовал в CAD-е авторские чертежи
    AC micromonitor Model (1).pdf
ID:	228145   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #464
    Новичок Аватар для skribbl
    если L3 4.5 , а не 4.3 ничего страшного? или лучше отмотать до 4.3?
  6. #465
    В последних я таблетках я использовал 4.7мГн Мундорф L71 и 10мкФ.
    Георгий Крылов
  7. #466
    доделал микротаблетки в черновом варианте, на слух было сразу большой избыток вч. померял миком nady cm100. мерил в разных комнатах, с разного расстояния, результат примерно один. выкладываю график с 25 см, мик напротив твита. проверял фильтр , но вроде, все как на схеме. подскажете, в чем может быть проблема
  8. #467
    Вашингтон Д.С.
    Полярность голов посмотрите.
  9. #468
    Очень похоже.
  10. #469
    Полярность и что-то неверно спаяно, может, неприпаяно.
    Георгий Крылов
  11. #470
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поведёт этот динамик в фазоинверторном корпусе ровно 6л чистого объёма, с настройкой порта 58-60гц?
    Понятно что играть будет, интересны плюсы и минусы.
  12. #471
    Горб на 65, седло на 120 и плохой переходный процесс. Я бы не советовал так делать.
    Георгий Крылов
  13. #472
    Георгий спасибо за ответ.
    Вопрос собственно вот в чём, меня вполне устраивает звук ваших таблеток за исключением недостатка баса, я всё прекрасно понимаю но всё же теплится надежда чуть опустить их вниз. А идея собственно вот какая: у меня таблетки стоят на полых колоннах по ширине, глубине, и дизайну полностью повторяющие сами колонки, внутри эти колонны поделены перегородками и верхний отсек получается около 6.5л, так как у меня есть ещё 4шт h1152 (куплены для тыла и центра), есть идея засунуть по одному динамику в эти колонны и включить их по би-ампингу с активным фильтром. Ну мысль я думаю вы поняли. Можете дать совет как лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09 ----------
    Общий объём в колонне около 20л, может купить динамики крупнее и поставить в бок? (Типа h1215 или h1288)
  14. #473
    Лучше сделать тыл и центр.
    Если вы впараллель к таблеткам приделаете еще по Н1152, то точно лучше не станет. И ниже эти динамики не нужно тянуть.
    Для своего размера эти АС имеют вполне убедительный бас. Если хочется низкго баса, то с хорошим сабвуфером они отличо играют. Я с обоими своими сабами их слушал. Можно их подрезать снизу сабом, а можно просто без подрезки. СИС 1209 в ЗЯ нормально будет.
    Георгий Крылов
  15. #474
    ниже эти динамики не нужно тянуть... Если хочется низкго баса...
    Хочется чуть ниже чем есть, в идеале на 20гц пониже бы.
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    Что скажете по этому поводу?:
  16. #475
    When I hear the word Culture I reach for my revolver.
    Когда я слышу про 20 герц снизу...
    Это будет Пенаудио Лайфстайл.
    Трехполосная АС. Кто будет это сводить?
    У меня есть трехполоска с восьмеркой 1252, 1152 и МДТ30, я ее не повесил на страницу. Но, если хочется баса, надо сделать ее.
    Георгий Крылов
  17. #476
    Георгий вы меня не поняли, не С 20гц а НА 20гц пониже чем могут таблетки.
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    [FONT=Verdana]Это будет Пенаудио Лайфстайл.
    Скорее это будет penaudio rebel + chara, ваши таблетки без подрезки и активная секция под ними, вопрос что для 20л лучше, h1215 или h1288, зя или фи?
  18. #477
    20 литров много для 1215, и мало для 1288.
    Но с ФИ 1215 можно запихать в 20 литров. Оптимально литров 12-15.
    В ЗЯ 25 литров Н1252 можно воткнуть хорошо.
    Георгий Крылов
  19. #478
    Вот это уже интересней! Спасибо не отказываете в помощи.
    Если 1215 в 20л, то настройка ФИ на какую частоту? (понимаю что всё надо мерять но отталкиваться от чего?).
    А варианты 1208, 1192 и 1471 на 20л никак не вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 15.12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.00 ----------
    Сейчас посчитал, объём внутри у меня 23.6-23.8л.
  20. #479
    1208 не выпускается, с 1471 можно получить срез с ФИ герц 50 в 25 литрах.
    Лучше повторить заново мою трехполоску с 1252 - меньше будет проблем.
    Георгий Крылов
  21. #480
    А где можно глянуть? У вас на сайте её не нашёл, там только с 1208.
