Страница 175 из 326 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3481
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    как этот цифровой усилок работает ?
    http://soundbass.org.ua/amp/usilitel...attiny15l.html
  3. #3482
    Ивано-Франковск
    сомневаюсь, что оно вообще работает. Кто-то решил подзаработать, накалякал по-быстрому статейку...
    это ж генератор помех звукового диапазона.
  4. #3483
    Бред полный, для нормального звука, даже для САБа, нужен как минимум DSP. А что можно сделать на этой мандавошке AtTiny? Разве что нормальный софт старт и защиту, не более того.
  5. #3484
    Харьков
    Может кто обьяснит как этот цифровой усилок работает ? Я наверно так понимаю, шим с цифрами? Описание этого уся так и не смог найти.
    Этот усилитель не для музыки и никакого отношения к данной теме не имеет. Это усилитель для пьезосирены.
  6. #3485
    Ивано-Франковск
    Тогда это уже не усилитель. А в общем, да, приблизительна такая схема в ревунах авто сигнализаций.
  7. #3486
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Почему к теме не относиться ? Цифровые усилки я думаю тоже классу-д относяться
  8. #3487
    Ивано-Франковск
    Вот еще один псевдо н-кор.
    в таком виде много проще разводка и требование к входному фильтру. А самое главное-экономится один ОУ.
    На 10к ограничение работает так-же, как и на 1к.
    По параметрам немного хуже схемы студента, но все равно, думаю что лучше, чем моя прошлая схема.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.03.2015 в 14:24. Причина: добавление
  9. #3488
    Ивано-Франковск
    Помоделировал, в общем, интересно получается:
    1-АЧХ на входе "интегратора"
    2-Ограничение, нагрузка 5кОм, усиление 13,1дБ(4,55раза),питание +/-36В, входной сигнал 8,5В амп, 1кГц.
    3-Ограничение, нагрузка 4Ом, усиление 13,1дБ(4,55раза), питание +/-36В, входной сигнал 8,5В амп, 1кГц.
    4-Работа схемы ограничения (утечка), 1кГц, вход-8,5В.
    5-Работа схемы ограничения (утечка), 13кГц, вход-6,5В.
    6-МС10 файл для любопытных.
ID:	231051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231053   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir RIS13.CIR (81.3 Кб, Просмотров: 244)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.03.2015 в 14:25.
  10. #3489
    Москва, Бун.Луга
    По быстрому глянул искажения 4 дросселей (индуктивность у всех по 22мкГн) на плате Iraudamp7S. Подсоединял к плате через 10 см проводники. Думаю, что омическое сопротивление маленького "Sagami" или его клона явно меньше, чем моего большого зеленого, даже если его перемотать без разрыва провода .
ID:	231484   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1. 10,1V 3,75Ohm original choke.jpg
ID:	231485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. 10,1V 3,75Ohm green big.jpg
ID:	231486   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. 10,1V 3,75Ohm  blue 2x1,8.jpg
Название:	4. 10,1V 3,75Ohm green small.jpg
ID:	231488   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5. 10,1V 3,75Ohm 100hz original choke.jpg
ID:	231489   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6. 10,1V 3,75Ohm 100hz green big.jpg
ID:	231490   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7. 10,1V 3,75Ohm 400hz original choke.jpg
Название:	8. 10,1V 3,75Ohm 400hz green big.jpg
ID:	231492   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9. IMD 10,1V original choke.jpg
ID:	231493   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10. IMD 10,1V green big.jpg
  11. #3490
    Ивано-Франковск
    модулятор из моего последнего поста. Пока собираю образец.
    Плата получилась достаточно повторятельной...
    продолжение следует
    Продвигается не слишком быстро...
    гммм, вместо LM 211 должно быть, конечно, LM219
    На изготовление с нуля пошло около 25 часов.
ID:	231991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.03.2015 в 09:28.
  12. #3491
    Александров
    sousmanster, классно!
  13. #3492
    Ивано-Франковск
    Спасибо, еще бы заработало...
    Не хватает ОУ и конденсаторов 2,6нФ.
    2,7-не подходят.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.03.2015 в 00:00.
  14. #3493
    Александров
    Где они по схеме стоят?
  15. #3494
    Ивано-Франковск
    фильтр на входе "интегратора", https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1425984485
    я собираю не по схеме Кемпа, по упрощенной
  16. #3495
    Александров
    Вот мои варианты разводки, для заводского изготовления.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.17 ----------
    Народ, подскажите, где через инет купить IRFI4212, IRS20957
ID:	231808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231810   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3496
    Ивано-Франковск
    На Украине есть пока/
    Не слабо!!!
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.03.2015 в 00:41.
  18. #3497
    crowHunter, inv_1_2 очень чисто, мои практически точно такие же, за исключением 100нф в цобеле, там либо NPO, либо плёнка, если уж не в терпёж эту цепь применить дважды(как коррекцию фазы и как собсно zobel). Не нравится близость линий(и нырок одной на топ без причины) ос ко входу индуктора, но нравится целое число его витков. Диод с 9 на 11 пин при такой чистой разводке не понадобится никогда, кстати, чтоб он имел смысл, его бы не параллельно мосфету ставить, а именно к указанным пинам. По моей оценке без скидок на любительство: 5 с минусом! Мои дрессированные инженеры где-то на этом же уровне, думаю это очень круто для хобби
  19. #3498
    Александров
    IVX, Бодрый день))), спасибо, это все ваши рекомендации, не единожды прочитанные тут (это не лесть).
    100нф в коррекции фазы предусмотрен NP0, по размеру же видно)))
    По диоду понял, уберу.
    По близости линий, это так влияет? Я добивался хорошей разводки и с этим красиво что бы было)))
  20. #3499
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Я на али заказывал по 10 штук того и того, все работает отлично. До подорожания заказывал.
    Блин, нечаянно вопрос поставил, вот так правильно
    Последний раз редактировалось mixa24; 16.03.2015 в 14:08.
  21. #3500
    Александров
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    Я на али заказывал
    Я на наебее заказал, придут, посмотрим)))
