Страница 19 из 36 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #361
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    С остальными вроде нормально. Правда еще довольно слабый выходной сигнал. А перед кроссовером нужно ставить пред усилитель?
  3. #362
    Казань
    Сделайте фото. Хочется посмотреть на монтаж.
  4. #363
    Кроссовер правда перечерчивал в Sprint-Layout, ошибок вроде нет https://yadi.sk/d/S2cEvR2ccHW9m
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Фото смогу сделать только через пару дней(
  5. #364
    Аватар для anatol0
    Пред не нужен, коэфф. передачи полос на своей частоте близок к 1. Для наладки желательно подать сигналы в полосе пропускания каждого выхода и посмотреть сигналы на выходе.
  6. #365
    Чем можно подать сигнал и снять его?
  7. #366
    Аватар для anatol0
    Установить любую программу - генератор ЗЧ и программу - осциллограф на компьютере через звуковую карту или через встроенный звуковой чип.
  8. #367
    Получается абракадабра частота среза у НЧ 540 гц, СЧ в диапазоне от 300 до 3620 а ВЧ от 1740 до 14 000 гц
  9. #368
    Аватар для anatol0
    По принципу работы этой схемы - сначала формируется НЧ/СЧ+ВЧ, затем ВЧ/СЧ из ВЧ+СЧ. Должны получаться взаимодополняющие сигналы. Проверяйте плату и монтаж, оригинал двухсторонний. Как изготовлена ПП, есть ли металлизация или другие меры в местах, где необходимы соединения между сторонами?
  10. #369
    Плата изготовлена методом ЛУТ, отверстия металлизированы. Может и в правду ошибка в монтаже, будем разбираться..
  11. #370
    Анатолий, а платы в продаже есть? Нужен двух полосный кроссовер.
  12. #371
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    anatol0, с вашего позволения, так сказать, решил теперь сделать плату под вашу схему. Плату блока питания под него сделал, усилитель развел, осталось сам кроссовер. Получилось вот так.
    Размер платы 75 на 50. Плата рассчитана на Виму ФКП3 с ногами 15мм, оу в соике и в сот23.
  13. #372
    Аватар для anatol0
    Хорошо, будет вариант под СМД, ведь у меня плата под ОУ в ДИПе, резисторы выводные и конденсаторы К71-7. Заказал новую партию плат, обещают через 2-3 недели, т.е. где-то в середине февраля.
  14. #373
    Валдай
    Резисторы R1, R2, R3, R8, R10, R11, R12 на частоту раздела не влияют и
    рассчитываются по следующим соотношениям : R3 = R8 = R11 = R; R1 = R2 = 0,354R;
    R10 = 0,25R; R12 = 1,52R. Для облегчения расчетов можно воспользоваться тем же
    файлом. Поскольку R3 = R8 = R11
    Анатолий, а насколько точно нужно выдержать эти соотношения, а то у Скарпа не могу подобрать мелфы.
    в частности по расчетам:
    R19 R17 R18 R24 R26 R27 R33
    10,00 3,54 3,54 10,00 2,50 10,00 15,20 кОм
    в наличии 3,6 3,6 2,49 (15,00 15,4)
    они чуть чуть за 1 процент. Если только подбирать тестером.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 27.01.2015 в 22:13.
  15. #374
    Аватар для anatol0
    Да всё просто - желательно соблюсти одинаковость резисторов R4-R7 между собой, то же и для R20-R23. Ну будет, например, не 400 Гц раздел, а 435 Гц. Потом, если используются мелфы или другие смд, можно запаять впараллель для подбора.
  16. #375
    Валдай
    С этими то мне все понятно, я уже подобрал. Уход получился 5 и 20 гц. Ерунда.
    А вот резисторы которые задают коэффициенты передачи отдельных звеньев фильтра. Я про них.
  17. #376
    Аватар для anatol0
    Эти резисторы лучше подобрать параллельным или посл. соединением в соответствии со схемой. Ещё можно попробовать поменять номиналы в соответствии с доступными номиналами, сохранив заданную пропорциональность.
  18. #377
    Аватар для anatol0
    Разместил объявление в толкучке о продаже. В новом варианте устранена ошибка в маркировке и увеличено место под конденсаторы С1-С4
    Последний раз редактировалось anatol0; 28.02.2015 в 21:13.
  19. #378
    Валдай
    А я вот только что, сделал свой вариант. Собрал.
    ОУ применил 823, как более качественные. все на смд деталях. Питание тут же на плате. Питание оу развязано резисторами. Применен другой входной фильтр. ( честно украл от ZD50)
    Пока не слушал, так проверил генератором с телефона и осцилограффом.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 04.03.2015 в 11:37.
  20. #379
    Валдай
    Попытался обмерить. На вход подал белый шум. Частоты раздела 80 и 2000 гц. Получилось как то так.
  21. #380
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Уже слушали? Как результаты?
