Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    еще раз повторю что с низкоомными наушниками УН не нужен,напряжение и так вырастает за счет меьшего падения ,а искажения у повторителя намного меньше
  3. #322
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Насчет искажений, не соглашусь. Например в Янтаре у меня искажения, хоть и небольшие, были в основном от повторителя, в УН искажения были раз в 10 меньше. Что интересно, когда включал в исток выходного транзистора источник тока, звук нравился гораздо меньше, чем с резистором. Ну и разные резисторы звучат конечно же по-разному. А повторитель, Вы считаете, самый лучший - Чуффоли?
  4. #323
    Донецк
    да не Чуфолли,а нагрузку включать как у Чуфолли.тогда ток нагрузки не течет через БП
    Пусть даже искажения и малы.но зачем удлинять тракт лишним каскадом
    у меня со звуковухи без повторителя напряжение на наушниках 0,3в а с повторителем становится 0.75в что равно увеличению мощности более чем в 4 раза
  5. #324
    Новичок Аватар для Egor
    ... модель 129 очень кривая ...
    Модель, которую выкладывали здесь, вырезали из файла small_signal_L0.lib ( L0 - упрощённые модели )
    Есть ещё одна в файле small_signal.lib
    Вот полный архив.Infineon - Simulation Model - PSpice - Small Signal - P-Channel - Depletion - Complementary.zip
  6. #325
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не , в том варианте тема безпереспективна, доказано руками А как в симуляторе красиво смотрелось. Не место 129 в УНе, возможно в каскодах и да, но ... .
    Злостный
  7. #326
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    Привет всем.
    Вопрос по теме.
    Имеется цап, с выхлопом по Семынину(из ветки про PCM2702E)
    На выходе разделительный конденсатор полипропилен 10мкф.
    Если подключить повторитель из этой ветки к этому выхлопу- наблюдается непонятный(для меня) завал НЧ. Начинается со 100Гц. 70Гц уже по -3Дб.
    Вот кто бы объяснил, почему так...
    PS. Входное сопротивление повторителя на BSP129 примерно 1мегаом, лишь к 20кгц снижается до 400ком.(из симулятора)
    PPS. С выхлопом на ОУ с Rвых =300ом, такого не наблюдается. Как и с Эмиттерным повторителем(Семигор ушничок) подключенному к этому выхлопу.
    Спасибо.
  8. #327
    Злой Аватар для _Ру_
    Давно нарисовал плату, но на ошибки не проверял. Проверю, заодно и нумерацию компонентов сделаю.
    На свободное место на плате умещается Никитинский РГ от Антеком и батарейный отсек для него.
  9. #328
ID:	238343 Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрел по-диагонали )))
    LM317/337 будет всяко лучше того БП, что сделан у Вас, кроме того, переходы регулирующего транзистора VT9 никак не защищены.
    Попутаны входы ОУ компаратора защиты.
    Зачем R44 ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.05.2015 в 14:39.
  10. #329
    Что значит "у Вас"? Это схема Константина Мусатова.
    Входы ОУ вряд ли перепутаны, проверю позже. Плата показана со стороны деталей, т.е. смотрим на дорожки как бы сквозь плату. R44 иногда ставят в схему двуполярного выпрямителя для усилителя, Аудиоманьяк, например. В крайнем случае можно перемычкой заменить.
    А, так Вы имеете ввиду входы +- компаратора на схеме? Да, я вспомнил, срисовал с одной из схем Линкса (HA40V2), там была ошибка, а потом забыл поправить. На плате та же ошибка.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.05.2015 в 15:44.
  11. #330
    Cо всем уважением к Константину Мусатову, но, тем не менее, LM317/337 будет лучше, на мой взгляд.
    Именно так я и написАл.
  12. #331
    на мой взгляд
    А на слух?
  13. #332
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    _Py_ А на слух?
    Скорее всего 317/337 будут хуже стаба Константина. А если заменить TL431 на что нибудь дискретное, то уже однозначно хуже. Дискрет вообще шансов 317/337, на мой слух, не оставляет!
  14. #333
    Было бы очень интересно узнать аргументы в пользу LM-ок
    Хороший источник тока, параллельный широкополосный стабилизатор и ... хуже последовательной интегралки базового уровня.
    Интересно, что мне больше понравилось даже с 7815/7915 чем с 317/337. Но это я готов списать на конкретную схему. Без последовательных стабилизаторов не обойтись с потребителем в классе АВ. А тут класс А и можно спокойно ограничить максимальный ток.
    В схеме обнаружил по 1 Ому в истоках, у меня всегда получалось больше, хотя это зависит от грейда 129-х.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    _Ру_, Лейку выложите пожалуйста.
  16. #335
    Схема и плата в архиве.
    • Тип файла: zip HA-1.zip (339.2 Кб, Просмотров: 489)
    Последний раз редактировалось _Ру_; 05.06.2015 в 00:51.
  17. #336
    Типа, вот http://www.audio-perfection.com/foru...5.html#pid8325
    Вроде, давно на Веге обсуждали TL431, пришли к выводу, что шумная она.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.06.2015 в 21:29.
  18. #337
    Надо сказать, что мы делаем не опору для ЦАП-а и шумы не главный параметр. Гораздо важнее реакция на импульс, изменения напряжения питания от теплорассеяния. Характер и значение импеданса в звуковом и ближнем зазвуковом диапазонах.
  19. #338
    Stavropol
    _Ру_, Большое спасибо.
  20. #339
    Весьма неплохо )))
    Реакция на "быстрый" скачок тока нагрузки величиной 200мА.
    Красный-суперрегулятор, зелёный 317 http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=1449
    http://www.audio-perfection.com/foru...3.html#pid8413
  21. #340
    EDDiE, "суперрегулятор" - это что?
