Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Интересно, каковы по звуку эти полевики IXTH20N50D ?
    Мб кто собирал на них, поделитесь впечатлениями.
    Сорри за офф
  3. #302
    Цитата Сообщение от - wilson - Посмотреть сообщение
    Сергей Ч,
    Спасибо, уже нашел, автор указан на схеме. Только вот транзисторы какие-то редкие. Подскажет кто где их купить по вменяемой цене? А то я нашел только по тысяче рублей за штуку. Или может заменить чем?
    наткнулся однажды на американском каком-то сайте, где жевали резину о твердотельной лампе-полевому транзистору с вакуумным затвором. цена такого зверя 280-350 вечнозеленых (брак, отброс от военной промышленности США). жаль ссылку потерял. вот что-то типа как тут:
    http://meandr.org/archives/21242
  4. #303
    - wilson -
    Не знаю что такое полевой транзистор с вакуумным затвором, но это, мне кажется, в любом случае неоправданная экзотика. Так же, как и какой-то неизвестный человечеству специальный СИТ, произведенный специально по заказу Нельсона Пасса.
    Только представьте себе источник звука, в котором на выходе либо огород транзисторов. либо ОУ, либо трансформатор, но решающую роль при этом играет выходной разъем...
    Так и с этими экзотическими усилительными приборами.
  5. #304
    Астрахань
    Насколько важна установка пары 129_х на одном радиаторе? Если установить на два разных, но одинаковых по размеру?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #305
    Фрунзе
    Где-то читал, где не помню, но там разговор именно про этот повторитель. Так вот, сказано было что пару надо ставит именно на один радиатор, для стабилизации теплового режима.
  7. #306
    Германия, Нюрнберг
    Приветствую всех! Коллеги посмотрите файлик пожалуйста, ничего не пропустил ? Нужен только повторитель для ЦАП, так как планируется использовать регулятор громкости после выхлопа.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Резисторы от затворов нижних транзисторов до минуса питания у Вас 1,2 МОм, это очень много. В авторском варианте 100 Ом.
  9. #308
    Германия, Нюрнберг
    Спасибо! опечатка
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для Medan
    129-Е итак работают на пределе мощности. Если взять боле мощный транзистор, то надо смотреть емкости и способность раскачки с ними справляться.
    ...а что скажите по поводу 2SK216 у них и ёмкости не столь велики.
  11. #310
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    при напайке на медную пластинку и затем ее креплении на радиатор ничего со 129 не случится,ведь их параметры заявлены при работе без теплоотвода
  12. #311
    Это хорошие транзисторы. Но им требуется положительное смещение, а 129-е со встроенным каналом.
    В паспорте указаны тепловые сопротивления. Путем напайки их на медную шину вы просто снижаете тепловое сопротивление корпус-радиатор. А вот сопротивление кристалл-корпус остается неизменным. А параметры указаны безотносительно того, как он распаян.
  13. #312
    Донецк
    кристалл распаян внутри на медный язычок,и там сопротивление небольшое тк металл,это не приклеивание радиатора к пластиковому корпусу,припаивая этот язычек на радиатор(пластина и тд) температура кристалла тоже будет значительно ниже а значит и предельные параметры выше
  14. #313
    я это знаю, но речь идёт о звуке. У Вас практика их применения есть, в режиме усиления и повторителя. ? Мне интересно постороннее мнение, опытного человека. Из моей практики, они крикливы в режиме усиления на верхней СЧ,(напоминают звук IRFов в повторителе), был удивлён, в повторителе спокойны. Поэтому и спросил.
    Последний раз редактировалось Medan; 16.02.2015 в 22:43.
  15. #314
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вкачестве лирического отступления .BSP129 в качестве УНа параметры на Кг на 10 кгц порядка 0,0005-0,001 %, полоса порядка 1 мгц. Как показал опыт хороший конденсатор под постоянным поляризирующим напряжением, да ещё охваченный ООС незаметен, я во всяком случае не заметил.Костя Мусатов, Схемка проста как 2 копейки, может есть какие то подводные камни ? Вопрос прежде всего Константину. Далее можно упражняться с генераторами тока, каскодами и прочим. Вопросс как 129 в уне ?, впрочем пойду спаяю и послушаю
    Злостный
  16. #315
    Думаю: Спаяйте, надо же расширять кругозор
  17. #316
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Есть такое дело, пока отслушал один канал, не совсем корректно, бо надо отстраивать, я тупо запустил без настройки и обмера. Первое впечатление-непонравилось. Я кронечно варварским способом нагрузил на два канала ушей 27 ом . Понял что повозиться с настройкой надо, с результатами симмуляции есть существенное разлилие по режимам .
    Злостный
  18. #317
    Донецк
    модель 129 очень кривая,а зачем УН?Делайте повторитель напряжение вырастет в 2...3 раза на 27 ом ушах
    IRF в топку
    если делать с выходным кондером и источником тока в нагрузке,то наушники лучше цеплять параллельно активному транзистору как у Чуфолли
  19. #318
    У Вас ведь в модели BSS129, а не BSP129. Модель BSP129 выкладывали на форуме, если память не изменяет, Константин выкладывал. В Вашем усилителе входное сопротивление получается довольно низкое: при подключенной нагрузке это 10 кОм и в параллель 4,7 кОм через нагрузку, а еще ведь регулятор громкости (если есть). BSP129 в УН очень неплохи в SRPP. Хорошие примеры - наушниковый усилитель Amber от Алексея Никитина и PowerAmp-01 от Olegyurich.
  20. #319
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    За советы конечно спасибо, но посмотрите с чего ветка начинилась. Есть у меня всё вышеперечисленное вами и ещё маленькая тележка всякого разного, кроме РА01 который и есть порождение Никитина в основе и как оно звучит понятно. Тут просто тупой минимализм и любопытство от делать нечего.
    Злостный
  21. #320
    Кстати, насчет минимализма. Года 3 назад пробовал для наушникового усилителя в качестве УН на одном транзисторе BF245A. Очень неплохая линейность, а главное очень недурной звук. Транзисторы пробовал разные, но эти понравились больше всех. Вот только сейчас найти их проблематично
    P.S. BSP129 на тот момент у меня не было, с ними не сравнивал. Врать не буду
