Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Питание ЛАНЗАРА
    Таганрог
    По умолчанию Питание ЛАНЗАРА
    Всем привет. После некоторого изучения транзисторных усилков, наконец остановился на Ланзаре.
    http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Собственно вопрос в чем - работать он будет с нагрузкой в 2 Ома,в таблице характеристик указано, что при данной нагрузке напряжение питания не должно превышать +-40 Вольт и максимальная мощность при этом составит 320 Ватт, а так как динамик довольно мощный, и не хочется использовать усилитель на пределе, можно ли добавить еще пару выходных транзисторов для разгрузки усилителя ну и немного поднять напряжение???
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Питание ЛАНЗАРА
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    У меня блок питания импульсный
    Тут я не советчик.
    Таганрог
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    ПП не очень удачная
    Блин, поздновато сказали))) ПП практичекси уже готова... Я как бы на основных темах ланзара смотре - все пользуются этой печаткой... потом прочитал, что основной ее недостаток, что по периметру она окружена силовыми цепями... Вот кстати то что у меня получилось....
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Собственно, рекомендации те-же.
    Для примера https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1991908
    Таганрог
    Усилитель собран, фотку позже покажу - вопрос такой, если тназисторы ВК сажать на два радиатора - каждый для своего плеча, то нужно ли подклыдывать прокладки под транзисторы, я так полагаю что нет, но хочется спросить у знающих людей. Имеются в наличие радиаторы (см. фото) - хватит ли их при активном охлаждении??
    Таганрог
    И еще вопросик - на сколько большие должны быть радиаторы на VT8, VT9 ????
    г.Рязань
    то термостабилизации не будет.
    Каждый из транзисторов устанавливается через прокладку, изолирующую корпус транзистора от радиатора. Чтобы потом радиатор не изолировать.
    Какую мощность снимать предполагается? Подошва тонкая.
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.39 ----------
    Все транзисторы ВК должны сидеть на общем радиаторе!
    Непонятно, почему тема не в разделе для начинающих? Тут ей делать нечего.
    Таганрог
    А что каждое плечо будет греться по разному??? термостабилизирующий транзистор кинуть на один из радиаторов и все нормально будет, не раз видел на форумах, что так делают...
    VT8, VT9 - это транзисторы усилителя напряжения...
    Мытищи
    Andrey_RTF, Возьмите алюминиевую пластину толщиной порядка 10 мм, шириной равной ширине платы или больше, закрепите на ней транзисторы ВК (VT7, VT8 к ним относятся), а этой пластиной скрепите Ваши радиаторы.
    г. Киев
    Небольшие обязательны, скажем 5...10 кв. см. на транзистор. До 1,5 Вт на них рассеивается в режиме покоя.
    Таганрог
    А вот и обещанные фотки))
ID:	230150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230151   Нажмите на изображение для увеличения.
    Таганрог
    Помоему теплопередача пластина-радиатор будет неочень, даже если это место промазать термопастой...
    Почему?
    Для четырех выходных транзисторов тока Т7, Т8 хватать не будет, нужно увеличивать.
    На входе, судя по всему, запаян как лавсановый конденсатор, так и два электролита. Зачем? Либо одно, либо другое (если два электролита, включенных встречно, то в точку соединения нужно поляризующее напряжение через 1мом соответствующей полярности 15в). Питание 40в? Тогда для чего стоят такие огромные радиаторы на Т5, Т6, вполне было бы достаточно флажков.
    Мытищи
    Пластина необходима из-за тонкой подошвы Ваших радиаторов и из-за нее же возможен перегрев транзисторов ВК. VT8 VT9 по одному слишком мало. Можно конечно сделать и как Вы хотите, тоже будет работать, но будет лучше с толстой пластиной.
    Таганрог
    Ок, понял...
    Непонял... их тоже нужно было параллелить???
    Пошел искать пластину...)))
    Мытищи
    Однозначно!
    Таганрог
    Однозначно!
    В ПРО400 используют всего пару таких на три пары... и хватет... вопрос в надежности конечно...
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.39 ----------
    ехууууууууу, я его запустил))))
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    пока прогреваю для установки тока покоя...
    вопрос к гуру - какая РАБОЧАЯ температура должна быть у корпусов выходных транзисторов??
    ---------- Сообщение добавлено 13.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05 ----------
    чет не получается установить ток покоя.... при включении показывает 40-50 мВ, а дальше увеличивается до 170... и растет... причем если уменьшать сопротивление подстроечника, то напряжение только увеличивается....
    Да
    Предвыход должен
    1) Всегда работать в классе А
    2) Иметь достаточный ток покоя, чтоб прокачивать ёмкости выходников со скоростью нарастания в (хх) раз выше, чем ск.нарастания сигнала ( хх - зависит от религиозных предпочтений)
    По схеме там одна пара с током покоя <40 мА, этого естественно не хватит для 4ёх пар выходников.
    Возбуд проверяли?
    г. Киев
    Писал об этом ещё вначале. Но в принципе можно обойтись и одной парой, работать будут с отсечкой.
    Предвыход должен
    Вряд ли получится при нагрузке на выходе 2 Ома. Все-равно будет в АВ.
    Подскажите, если питание +/- 40В, то это значит по 40В в каждом плече? Или суммарно 40, а между ними земля?
    Да, относительно средней точки.
