Страница 147 из 550 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2921
    Вас Момитко заразил? Какие биты, поставьте перед МФТ сетевой фильтр, предлагаемый автором МФТ и послушайте.
  2. #2922
    г.Кемерово
    Согласно теории обратной синхронизации при синхронном реклокинге не должно влиять. Более того, я забыл сказать о том, что звук менялся при подаче более чистого питания и на карту с коаксиальным выходом и даже с оптическим выходом. Т.е. даже при полной гальванической развязки от компа звук меняется. Даже при оптическом соединении компа с конвертером.
    Звук также менялся в лучшую сторону просто при впаивании конденсатора 5000 мкфх 10В на входе стаба на карте, т.е. между стабом карты и PCI шины компа.
    Я тут вижу только 2 обьяснения:
    1. либо при улучшении питания меняются биты.
    Вот эти самые согласно"теории заговора" ...
  3. #2923
    г. Кемерово
    На практике- я слышал 2 СД транспорта, которые подключали по SPDIF и они звучали лучше МФТ с обр.синхронизацией по i2s.
    В МФТ был файл, а в СД транспорте - болванка с записанным на нее файлом.
    Эти 2 CD транспорта и МФТ к какому ЦАПу подключались? К одному и тому же? К сабжевому? Конструкция ЦАПа одна и та же или это были 2 разные конструкции, собранные разными людьми? МФТ как подсоединялся к ЦАПу? по TTL или RS-485?
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    Pitterson. Помню , как совсем недавно вы предлагали мне выбросить конвертер от KNLL, купить себе МФТ и не мучаться. Как хорошо, что я вас тогда не послушал.
    ---------- Сообщение добавлено 19.35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.27 ----------
    Правильно будет момитько, а не момитко.
  4. #2924
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Мне это не раз говорили...но не могли сделать лучше.
    Про лучше никто не говорит. Я говорю про как минимум не хуже.
  5. #2925
    Не могли.В т.ч. в местных лучших конструкциях.
  6. #2926
    г. Кемерово
    А чего не могли то?
  7. #2927
    Мало ли кто чего не смог. Это же не значит, что не смогут другие
  8. #2928
    Дерзайте!
    Имхо- бестолковый мазохизм.
  9. #2929
    Дерзайте!
    Чего дерзать, у меня уже все давно собрано и работает ))))
    Пытаться дотянуться до гланд через ж**пу, не видя короткого и очевидного пути - да
  10. #2930
    Каких пульсаций на шинах питаний ЦАПа (после стабов) Вам удалось добиться при максимальных амплитудах?
  11. #2931
    Ромыч, не поверите - мне это много раз говорили.А потом после ЛИЧНОГО сравнения все закупали АКБ.Последний случай цитирую: "любые источники от сети звучат одинаково- попсово, плоско, "эффектно" ".
    Вы попробуйте, про теорию вон Момитько уже второй год мемуары пишет .
  12. #2932
    Это в рамках чего вопрос? Я вроде нигде не говорил о попытках чегото-то подобного "добиться"
    Pitterson, не поверите, но аргумент из серии "все говорят" приводят тогда, когда больше нечем аргументировать Поэтому, мягко говоря, мало интересен.
    Да-да, как только выложит, обязательно почитаем В соавторах наверное вы будете
  13. #2933
    г. Кемерово
    Pitterson. Мне кажется, что зря вы выпаяли из вашего ЦАПа ADM1485. Вы бы просто откючили их от питания если так обеспокоены помехами, которые они создают.
    С другой стороны, в моем 6v3 питание и так отключается от ADM1485 при переключении в режим TTL.
    Вы бы, Pitterson, попробовали, как будет звучать ваш МФТ при подключении через RS-485. А вдруг лучше заиграет?
    У меня дома несколько недель стоял топовый CD плеер Denon тех еще лет. При сравнении его с моим 6v3 я только слышал. что он только чуть лучше выражал интонацию исполнителя. А в целом они играли одинаково. Теперь при переходе на RS-485 у меня есть подозрение, что теперь мой 6v3 может даже переиграет этот Денон т.к. разница между TTL и RS-485 у меня оказалась довольно таки существенной. На TTL шла какая-то цифровая грязь, которая нивелировала низкоуровневые сигналы.
    Мне вот интересен механизм этих помех. Это внешние помехи на I2S шлейф или наоборот помехи от мастерклока (который передается по шлейфу) на плату ЦАПа?
    Длина проводов в TTL шлейфе у меня при более внимательном рассмотрении оказалась 10 см, но я провода сильно скрутил между собой. Поэтому они уменьшились до 5 см. Я помню, что пока я их не скрутил между собой, шли помехи и постоянно слышались щелчки.
  14. #2934
    Вы бы, что ле, фотку новую запостили, а то не с руки гадать нам как у Вас сделано
    10см, - тоже не криминал.
  15. #2935
    г. Кемерово
    Задал свои вопросы Д. Андронникову: http://www.lynxaudio.net/гостевая/ посты с 75 по 85 и пришел к выводу, что желательно все таки наверное в корпусе ставить стальные перегородки между трансформаторами и платой ЦАПа хоть они сейчас и находятся уже совсем не близко друг к другу. Также думаю заказать вот такой вот сетевой фильтр: http://ru.mouser.com/Search/ProductD...67-RSEL-2002AL
  16. #2936
    и пришел к выводу
    Уже страшно звучит
  17. #2937
    Бедный Дмитрий, ему теперь джыттэр сниться будет
    Владимир, он вам пишет ровно то, что я написал в ЛС.Не мучайте людей.
  18. #2938
    Трансы если и прятать, то не за перегородку, а в стальной ящик, вместе с выпрямителем.
  19. #2939
    Для вашей сети имеет смысл брать только RSEL-2***WL/AL
    Cтранный вывод.
    И какой эффект это должно дать?
    Задал свои вопросы Д. Андронникову: http://www.lynxaudio.net/гостевая/ посты с 75 по 85 ....
    Trolling LvL80+
  20. #2940
    г. Кемерово
    Cтранный вывод.
    Ну наверное должна улучшиться помехозащищенность.
    По поводу сетевого фильтра что-то я начинаю сомневаться в том, что он мне нужен. Поговорил тут с одним человеком и он мне сказал, что от сетевого фильтра есть толк только при наличии в квартире нормального заземления, чего в наших квартирах, увы, не наблюдается.
    ---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.53 ----------
    Pitterson. Читайте внимательно. Он пишет, что качество питания источника (ПК) не имеет никакого значения и что дело не в джиттере, а только в помехозащищенности. То же самое мне давно втолковывает фан клуб звездочка.
