Страница 62 из 67 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1221
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Вы не пробовали измерять то же самое, изменяя нижнюю частотную границу тест-шума?
    Нет не пробовал , но обязательно проделаю в ближайших экспериментах с новыми вариантами уся и с разными нагрузками .
    А в той картинке шумовой пол задавала простенькая ЗК , формирующая
    тест-шум , да и " грязноватая " окружающая "атмосфера".
    Надеюсь с таким тест-сигналом будут измерения более точными :
Название:	ЗК Xonar STX-ИМ.png
ID:	227783 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хонар 10+11кГц -48.png
ID:	227784 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хонар 10+11кГц -48-4.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.01.2015 в 20:46.
  3. #1222
    самый главный
    Одесса
    Но если на той же звуковухе на Кг пол ниже, то...? Ведь параметры БПФ (т.е. "определения спектра") в проге должны оставаться теми же при разных тестсигналах.
    да, я понимаю, что "внеполосный" шума тест-сигнала тоже влияет. Но предположим, что он у Вас идеален, а "полку" как раз формируют НИ. Тогда отношение уровней входного шума и продуктов НИ от него надо вести во всей полосе пропускания. Предположив далее, что спектр НИ так же "белый" (равномерная спектральна плотность в полосе, как и у тест сигнала, полка почти не меняется с частотой), необходимо разность уровней (в дБ) средних спектральных плотностей уменьшить на превышение полосы НИ над полосой тест сигнала. Т.е. в сабжевом случае 20кГц/3кГц=6,7раз=>16,5dB. И для этого же случая имеем |НИ|/|тест-сигнал| (отношение модулей)= 31dB-125dB+16,5dB=-77,5dB, что соответствует 0,013% (кругом бегом и вдобавок не учитывая "шумовое зеркало" 13-20кГц). Правда, разительная разница с Кг=0,0003% на предыдущем графике?
  4. #1223
    Правда . При следующих экспериментах ( и измерениях ) учтём всё это .
  5. #1224
    самый главный
    Одесса
    Вообще в спектральной интерпретации много подводных камней, которые могут в каком-то конкретном софте не учитываться. Однако, не зависимо от софта лично я считаю, что при сравнении результатов бело-шумного тест сигнала с результатами на детерминированном тест-сигнале заданной формы или заданной формы распределения вероятности случайного тест-сигнала следует устанавливать их уровни по равному "пик фактору". Например, для синусоиды и белого гауссового шума они одинаковы и равны +3дБ.
  6. #1225
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Ставьте LM318 . Первый конденсатор С7 интегратора остается без изменений - 330 пф
    Насколько я помню, LM318 не допускает ёмкость в цепи обратной связи более 50 пФ в стандартной схеме включения - будет генерить. Смотрите даташит - фигура 43. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm318-n.pdf
  7. #1226
    Когда отрабатывалась схема на макете , разные ОУ и LM318 нормально себя вели в схеме интегратора .
    Да и Сергей -msgkras этот ОУ тестировал в YES ( см. " .....прослушивание .... " ) .
  8. #1227
    Саратов
    Там, судя по схеме из первого поста, ёмкость 68 пФ, что незначительно больше 50и. Лично у меня LM318 от National Semiconductor
    возбуждалась при ёмкости 150 пФ.
  9. #1228
    Ставьте LM318 . Первый конденсатор С7 интегратора остается без изменений - 330 пф .
    Второй - С2 ( 100 -330 пф )- можно не ставить если не ожидается ВЧ помех по входу .
    Можно не ставить и С1 если на выходе источника сигнала отсутствует постоянка .
    По применению ОУ - посмотрите в первом посту "......прослушивание,обмен
    впечатлениями."
    Собрал 2 канала. С2 и С7 поставил по 300пФ. Пришлось перебрать потом при запуске несколько МС , поскольку постоянно напряжение на выходе было большое. Питание усилителя +25/-25В , ток покоя по умолчанию получился 58мА. При замкнутом входе усилителя, на выходе усилителя получилось так: NE5534- 700мв, LM318-180мВ, TL071-70мВ, почитал что используют и AD8065 вот на нем - 11мВ. В итоге остановился пока на последнем , в корпус не оформлял, играет музыка пока на макете. Буду заказывать AD825 как на оригинале схемы.
  10. #1229
    Это ёмкость 68 пф из первого поста , но из YES-2 .
    В данной теме С7 = 330 пф .
    ---------- Сообщение добавлено 16.41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.23 ----------
    Для ОУ с Не полевым входом надо попытаться сбалансировать входные токи .
    Попробуйте поставить резистор 10-20 кОм (равный РГ ) параллельно С2 .
  11. #1230
    Хорошо, попробую завтра. А если убрать C2 полностью или поставить к примеру 30-50пФ , это не вариант?
  12. #1231
    Вариант . Если не наблюдается ВЧ помех - наводок со входа , то С2 можно не ставить .
  13. #1232
    Завсегдатай Аватар для dekko
    довольно часто они есть, но не все их могут увидеть.
  14. #1233
    Да , так и есть .
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 17.56 ----------
    Вопрос к знающим .
    Подбирал пары промеж TOSHIBA 2SJ201 и 2SK1530 :
    Ранее с этими TOSHIBA дела не имел .
    Включил через ГСТ - 100 мА , затвор - сток вместе .Напряжение З-И ( С-И ) получилось:
    1. 2SJ201 - 19 шт. от 1,65 до 1,81 В
    2. 2SK1530 - 7 шт. от 1,9 до 1,98 В - средний на фото
    3. 2SK1530 - 15 шт. от 3,1 до 3,25 В - справа на фото
    Это как понимать ? Вроде бы они вертикальные .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 26.01.2015 в 17:31.
  15. #1234
    справа на фото
    Левак!
  16. #1235
    Если присмотреться, то смахивает на перемаркировку - вроде как "спилена" поверхность ?
  17. #1236
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Настоящие. В Японии покупал
    Сорри за качество фото, там маркировку и так не особо хорошо видно, на них был малярный скотч с результатами измерений наклеен.
    Спасибо измерившему и наклеившему
ID:	227886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227887   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1237
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Первые два у меня с такими же серийными номерами.Брал в Элитане.
  19. #1238
    МО Салтыковка
    Три с лишним вольта, не может быть, это другие транзисторы.
    Андрей Константинович
  20. #1239
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Емкостя надо еще померить, сравнить
  21. #1240
    Емкости З-И и С-И из 3-ей группы почти в два раза больше чем во 2-ой .
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Да , другие , похоже левые .
    Из 28 шт. 2SK216 / 2SJ79 - только 2шт. " правильные ".
    IRF-ы явно меньше подделывают .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 27.01.2015 в 12:39.
