Страница 48 из 72 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #941
    Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    плата УНЧ-П?
    плата работает целиком.
    к157
    на них.
Название:	366a326e626f4f706f34343474397757665457396b623669585750342b454f696a774769325a53616d2f356446643136.jpg
    вот схема. r2 стоит на 5ком
  3. #942
    Старый знакомый Аватар для easa
    А у 317 на выходе сейчас сколько? 15в или тоже 4в?
    И какой смысл было ставить 317, когда есть 7815 и 7915? В чем прикол?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #943
    Москва, Зеленоград
    мне удобней было понизить напряжение до 14. на выходе lm по 14 вольт
  5. #944
    Тогда, вообще ничего не понимаю - на 317, 337 по 14в, на 1 и 11 ногах к157 тоже. В чем проблема, ЛМ-ки же работают?
    Внимание, вопрос - 4 вольта на 2 ноге к 157, фон в наушниках, но конкретно ты чего хочешь узнать, в порядке очередности. 1, 2, 3 и т.д.?
  6. #945
    Москва, Зеленоград
    С поправкой. На второй ноге да. но без самих микросхем. Фон возник после того как я выкинул селектор входов. Корпус теперь у меня земля. Фон исчезает если я держусь одной рукой за корпус а второй за источник сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.35 ----------
    Хочу узнать про фон. Как устранить?. поменять на шнур с заземлением?
  7. #946
    Это ОЧЕНЬ плохо и неправильно, и будет фонить ВСЕГДА.
    Воспользуйся поиском по форуму, по ключевой фразе "правильная земля"(естественно без кавычек).
    Когда все изучишь, я думаю - все вопросы насчет фона - отпадут...
  8. #947
    Москва, Зеленоград
    Спасибо. Изучил. фонит потому что сигнальная земля и силовая у меня не соединены
  9. #948
    Москва, Зеленоград
    соединил. фон ушёл. темброблок играет чисто. но ничего не регулирует r33 (нч)
    Последний раз редактировалось wudpiker; 25.01.2015 в 12:05.
  10. #949
    соединил. фон ушёл.
    Вообще-то, я имел ввиду, что корпус делать общей землей нельзя.
    Все соединения силовой земли делаются звездой из блока питания, сигнальная земля соединяет блоки последовательно, а корпус, обычно заземляется в одной точке, в районе входных разъемов...
    А звук через колонки нормальный - если регуляторы тембра по центру?
  11. #950
    Москва, Зеленоград
    да с басами. гул правда присутствует но это надо сами усилители смотреть
    ---------- Сообщение добавлено 12.35 ---------- Предыдущее сообщение было 12.24 ----------
    конденсаторы c21 и c22 за что отвечают? за настройку DA?
  12. #951
    Что еще за "гул"?
    Обратная связь.
  13. #952
    Москва, Зеленоград
    record20150125141329.zip
    Что еще за "гул"?
    прикрепил звуковой файл. сначала один канал потом другой.
    пока займусь самим усилителем. темброблок хотябы почти полностью работает.
    вот моя схема изменений темброблока. все детали подобраны согласно номиналу и с помощью тестера емкости конденсаторов
  14. #953
    Фонит "неправильная" земля.
    Все конденсаторы поставь на место.
  15. #954
    Москва, Зеленоград
    фонит сам усилитель без подключенного темброблока
  16. #955
    Так он и фонит из-за "неправильной" земли.
    А конденсаторы нужны для нормальной работы темброблока.
  17. #956
    Москва, Зеленоград
    это без подключенного сигнала. а землю я правильно подключил.
  18. #957
    Так ты входы на землю замкни, тогда и слушай. А так, все твои домыслы ниочем...
  19. #958
    Москва, Зеленоград
    это при замкнутом входе на землю. без сигнала. без темброблока. чисто оконечники. сначала один потом другой. фон есть.
  20. #959
    Так ты же говорил, что у тебя земля на корпусе? Или я чего-то не понимаю?
  21. #960
    Москва, Зеленоград
    Ну ты дал почитать про правильную землю и все исправил. землю на входе соединил с землей на блоке питания. На корпус землю не цеплял но потенциала на нем нет (0.01-0.04в)
    Проверил и заменил конденсаторы в одном из каналов усилителя.кардинально ничего не изменилось.( снизил корректирующую емкость с 82 до 33пф, поменял в цепи оос 100мкф конденсатор, немного увеличил емкость по питанию и зашунтировал пленкой, подобрал согласно номиналам остальные конденсаторы)
    Думаю из-за проводов гул небольшой.
    Вопрос. Может ли изза плохого переменника не работать регулировка нч? При ее повороте диффузор либо втягивается либо выталкивается в зависимости куда крутить.
