Страница 58 из 236 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1141
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Эти "клыки" - импульсы заряда конденсаторов. Попробуйте поставить низкоомные резисторы (лучше проволочные) между накопительными конденсаторами и диодами. Или дроссели (если место есть).
    Спасибо,уже пробовал низкоомные резисторы ставить-безрезультатно!
  3. #1142
    Отсоедините землю входных разъемов от корпуса. И можно еще попробывать сигнальную землю на разъемах разорвать через резистор 10 Ом.
  4. #1143
    г.Липецк
    Попробую дома,а вот по поводу разъединения земли думал,даже пробовал,но как-то не до конечного результата,если коротко,то вытащив плату БП из корпуса,удлинив провода по питанию,соединял землю от БП до лепестка корпуса через 10ом,на осциллографе исчезали клыки,однако,обрадовавшись и вставив на место,ничего не изменилось,почему это так показалось,не пойму,повторно не пробовал.
  5. #1144
    Посмотрите в первом топике темы про усилитель Зуева рекомендации по разводке земли. https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237974194
  6. #1145
    г.Липецк
    В моей схеме земля(масса) совпадает с минусами питания БП.Мои мысли сводятся к правильной разводке "земли",к примеру: соединить все стороны корпуса при помощи пайки(через лепески и короткие провода)?
  7. #1146
    Вы с входной/слаботочной землей разберитесь.
  8. #1147
    Россия.Москва.
    Slava66, "земляной" провод от "лепестка на шасси" до "общей массы" блока питания - явно лишний.
  9. #1148
    г.Липецк
    Да,вообщем-то,вчера я его отпаял...
  10. #1149
    РФ ЛНР
    Slava66,
    осциллографом измеряйте "земляные" провода, то есть падение напряжения на участках. Между минусом БП и УМ, между корпусом и БП и т.д. Ну, для этого надо бы частоту побольше подать и напряжением повыше. Если где импеданс проводов высокий (для 20 кГц), то на нем что то выделится. Или контур лишний определится (земляная петля). И без сигнала поискать, но, разумеется, 100 герц. Может быть и не поможет и причина в чем то очень простом, но попробовать надо .
  11. #1150
    Попробуйте еще вот так Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1151
    г.Липецк
    Чувствую,что где-то как бы действительно пустяк,"перекольцевал" землю...
  13. #1152
    Правильно мыслите. Старайтесь земли развести "звездой"
  14. #1153
    Ижевск
    Прежде всего, разомкните земли каналов на БП и с каждого стабилизатора протяните свою землю на свой канал к конденсатору, стоящему на плате по питанию.
    Далее, от точки земли электролита ОС тянем землю на РГ, а от РГ к входным гнездам.
    Земли каналов замыкаем ТОЛЬКО на входных гнездах и там же соединяем с корпусом.
  15. #1154
    г.Липецк
    Разомкнуть земли каналов на БП не так будет просто,т.к. на печатке это большое луженое слияние,являющееся с одной половины минусом питания,с другой половины-тоже минусом и,соответственно,землей,хотя если постараться,к примеру,ножом расточить по центру дорожку разъединительную...но не сегодня,праздник все-таки...
    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.53 ----------
    Т.е.минусы половин питания я уже объединил на печатке БП.
  16. #1155
    Ижевск
    Разомкнуть земли каналов на БП не так будет просто...
    Насколько просто или сложно это сделать - не имеет значения. Это единственный правильный вариант.
  17. #1156
    г.Липецк
    За отсутствием времени(работа) успел сделать следующее:
    -отсоединил массу("лепесток") корпуса от общего(минусов) БП и от общих контактов входных гнезд(разъемов),
    -отсоединил корпус переменного резистора громкости от массы,
    -отпаял вторичную обмотку и общий провод(минус) БП от платы УМ левого канала,вследствие чего осциллографом осуществлена проверка выхода правого канала-"клыки" исчезли,
    -проведена обратная процедура,отпаял ПК,однако на левом "клыки" появились несколько меньшего размера,они оставались даже при короткозамкнутом входе УМ ЛК.
    Полагаю необходимо далее разъединять общую шину(минусы каналов) питания на плате БП? Ждите дальнейших сообщений.Спасибо всем.
  18. #1157
    Ижевск
    На рисунке показана земляная петля, которая образуется, если соединять земли каналов, (штриховая линия), в блоке питания.
  19. #1158
    В таком случае проще всего разорвать земляную петлю на входных разъемах? В принципе я это и рекомендовал. Только лишь развязать землю от источника через низкоомные сопротивления.
  20. #1159
    г.Липецк
    Добро,конечно учту.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    С Омными резисторами пока не будем торопиться.
  21. #1160
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    вот нарыл интересные транзисторы.для Худа самое оно ,бэтта 140-280 причем линейна до 5А,цена копеечная http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SD1212_SANYO.pdf
