Страница 106 из 210 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2101
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Позволю себе повторится, в общем случае утверждение о том что вложенная ОС не может улучшить линейности при одном и том-же петлевом общей ОС (а я понял Сергея именно так) является неверным.
    Если именно об этом говорить, то конечно всё будет зависеть, какой каскад (первый или ВК) больше искажает в данной ситуации, у ВК собственные искажения не зависят от построения петлей ООС, а вот у первого каскада зависят (из-за изменения входного и выходного напряжения), значит всё зависит от конкретных соотношений при введении местных ООС.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 20.01.2015 в 14:07.
  3. #2102
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию
    Не могли бы Вы пояснить что имеется ввиду под реальной нагрузочной способностью. Т.е. что должно отдаваться и на какую наихудшую нагрузку.
    С SOA- это понятно. Это надёжность. Считаем что мы её не нарушаем.
    Тут ситуация, если смотреть внимательно, довольно печальная.
    Если буквально следовать документации на ОБР полупроводниковых приборов, с учетом ее derating-а при нагреве, а также исходить из реально измеренных импедансов АС, беря случаи "немного хуже среднего", чтобы охватить хотя бы 90-95% типов АС, и учитывая, что музыкальный сигнал в настоящее время не так уж редко имеет достаточно длительные участки с НЧ-СЧ клиппингом (о вкусах не спорим), то оказывается, что для того, чтобы "гарантированно не нарушать ОБР", потребуется еще более монстрообразный выходной каскад, нежели примененный в СЛ. В то же время очевидно, что это экономически нерационально.
    Именно поэтому практически у всех сколько-нибудь мощных "линейных" усилителей выходные каскады вполне можно "перегрузить по ОБР", вопрос лишь в том, как часто и в течение какого времени это будет случаться. Соответственно, если анализировать строго, то оказывается, что "линейных" мощных аудиоусилителей, способных на номинальной мощности длительное время работать на существенно комплексную нагрузку с модулем, скажем, 0.7 от формального номинала и фазовым углом, скажем, 60 градусов (что не является чем-то из ряда вон выходящим), практически не обнаружено. То есть, "нагрузочная способность" практически у всех реально существующих "линейных" усилителей по факту является экономически компромиссной величиной.
    Приемлемую надежность при этом приходится обеспечивать эмпирическим путем - за счет использования как "технологического запаса" самих полупроводниковых приборов, так и "неполного использования" усилителей по мощности.
    А)
    Сообщение от sia_2
    Практически же единственное, чем можно относительно безболезненно пожертвовать - это "нули THD", особенно для сигналов с частотами выше 5....10 кГц, когда гармоники попадают в практически неслышимую область, и, для домашнего применения, долговременной мощностью. Естественно, в разумных пределах - THD не больше примерно 0.03...0.05% на 10...20 кГц,
    Б)
    Сообщение от sia_2
    Но плюшка эта не бесплатная - платой служит рост искажений на частотах выше 10...50 кГц в зависимости от варианта реализации
    Я немного не понял, если мы имеем (А), тогда почему (Б) - это плохо. Плюшка вроде как бесплатная.
    Дело все в том, что, хотя "А" и "Б" действительно не только не противоречат друг другу, но и "как бы намекают",
    реальная картина несколько сложнее.
    Учитывать нужно два привходящих обстоятельства - фактические свойства выходных каскадов и особенности работы систем с ООС.
    Первый момент состоит в том, что "в принципе" выходной двухтактный эмиттерный (а при определенных условиях - и истоковый) повторитель, работающий в AB, при правильно выбранных режимах и малом влиянии паразитных параметров монтажа, весьма линеен без каких бы то ни было дополнительных мер. Именно поэтому подобные выходные каскады в интегральном исполнении (когда паразитные параметры малы и можно обеспечить поддержание оптимального режима) свободны от проблем, постоянно муссируемых применительно к УМЗЧ.
    Однако паразитные параметры конструктивного исполнения реальных выходных каскадов УМЗЧ, работающих в классе AB (в первую очередь индуктивности цепей полуплеч) зачастую сильно изменяют ситуацию, в результате чего мы часто имеем характерные всплески "переключательных" искажений при переключении плеч. Существенным здесь является то, что их амплитуда зачастую увеличивается с ростом скорости изменения сигнала - скорость "переключения" тока из одного плеча в другое лимитируется паразитными индуктивностями, и характерные постоянные времени имеют порядок величины Lпар/Rэ. Соответственно, шаблонный путь борьбы с этим явлением в уже существующем конструктиве - "увеличение скорости ООС" - не дает существенного эффекта.
    В частности, при заданном токе покоя (Io, А) и скорости изменения тока нагрузки (Q, А/мкс), требуемое время "переключения" тока однозначно определяется соотношением 2Io/Q. Если оно окажется сравнимым или меньше, чем постоянные времени, определяемые паразитными параметрами, то возникнут пресловутые "коммутационные" искажения.
    Очевидно, что уменьшить их при неизменных конструктивных параметрах можно лишь за счет искусственного "удлинения" процесса переключения токов. А при заданной скорости изменения выходного тока сделать это можно только одним способом - увеличить ток покоя, статически или динамически (на момент переключения).
    Первый способ очевиден, наиболее эффективен, но затратен экономически.
    Второй способ - динамическое увеличение тока покоя в момент перехода тока с одного полуплеча на другое - и есть то, что в действительности выполняют работоспособные схемы "плавного переключения". Это хорошо видно даже при моделировании, если смотреть суммарные токи плеч.
    Однако для достижения этого эффекта сигнал, фактически подаваемый на базы выходных транзисторов, начинает содержать существенно более высокочастотные (по сравнению с основным усиливаемым сигналом) составляющие. Из-за этого, начиная с определенной частоты, схема ЭА в сочетании с реальным выходным каскадом начинает вносить даже бОльшие искажения, чем классический вариант выходного каскад с фиксированным током покоя.
    Как правило, частоты, на которых происходит это ухудшение, оказываются существенно выше звуковых, и формально все хорошо.
    Однако при этом в ООС-ном усилителе мы дополнительно увеличиваем вероятность столкнуться с неприятной вещью, а именно, с тем, что разностный сигнал продуктов искажений перестает спадать с частотой хотя бы с такой же скоростью, как падает петлевое усиление. Это условие и так обеспечить непросто, а в данном случае - в особенности. Невыполнение же этого условия приводит к тому, что в разностном сигнале, (фактически усиливаемом каскадами усилителя с ООС), начинают составлять существенную долю (а то и превалировать) продукты искажений, имеющие гораздо более широкий спектр и другую динамику, нежели полезный сигнал. Последние обстоятельства приводят к образованию шумоподобных комбинационных продуктов искажений, в случае аудиоусилителя снижающих "ясность" звучания даже при формально весьма низких уровнях этих искажений.
    В общем-то это Вы не поняли, что имеется ввиду.
    Речь не идёт о введении дополнительной местной ОС в уже скорректированную схему.
    Нет, здесь, вероятно, ошибка в понимании - об "одном и том же петлевом по общей ОС" не было (и не могло быть) и речи.
    Речь в данном конкретном случае идет о довольно простой, хотя и не очень "интуитивно-понятной" вещи.
    Когда мы имеем некоторую усилительную структуру, то ее высокочастотная асимптота спада усиления в сочетании с величиной неминимально-фазовой задержки однозначно задает предел достижимой глубины общей обратной связи в некоторой полосе частот.
    При этом важно понимать, что если у нас имеется избыток петлевого усиления (именно усиления "над" пределом, а не полосы!), мы его в усилителе с ООС по-любому должны погасить тем или иным способом для обеспечения необходимых характеристик устойчивости.
    Соответственно, грамотный разработчик постарается использовать этот избыток усиления для улучшения линейности, в первую очередь за счет использования местных ООС (в том же СЛ их несколько). Наиболее важны здесь два момента. Первое, это то, что повышение глубин местных ООС в бОльшей степени, чем это нужно для обеспечения (предельной по интегралу Боде) характеристики петлевого усиления по цепи общей ООС, начинает ухудшать потенциально достижимое качество системы в целом из-за потери глубины наиболее эффективной, общей ООС.
    Второе, нужно иметь в виду, что любая петля ООС в области частот единичного усиления переходит в ПОС, ухудшая характеристики охватываемого объекта в данной области частот, поэтому следует по возможности избегать охвата "медленных" узлов более чем одной петлей ООС, чтобы избежать "суммирования ухудшений". В УМЗЧ, как правило, самым "медленным" является именно выходной каскад.
    Далее, по той же самой причине нужно очень аккуратно подходить к возможности наращивания "суммарного петлевого усиления и линейности" за счет использования структур с многопетлевой ООС - увеличение числа петель ООС даже при одном и том же числе усилительных элементов может как несколько увеличивать (за счет аккуратно дозированного образования ПОС), так и (чаще) уменьшать достижимые в принципе суммарную площадь ООС и положение высокочастотных асимптот. Увеличение же числа усилительных элементов практически всегда сдвигает "влево" положение высокочастотных асимптот (и уменьшает потенциально достижимую площадь петлевого усиления).
    С другой стороны, проектировать и особенно отлаживать "композитную" структуру, как правило, проще, и это практическое обстоятельство во многих случаях более чем окупает некоторую потерю в потенциально достижимых характеристиках.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.01.2015 в 23:03.
  4. #2103
    Цитата Сообщение от ЮраБ Посмотреть сообщение
    при подаче сигнала на базы VT5 VT7 сигнал может быть усилен без видимых на осциллографе изменений, а при увеличении амплитуды опять срывается на генерацию. Прикосновение щупом осциллографа к коллектору любого из транзисторов VT13 или VT14 ведёт к пробою выходного транзистора соответствующего плеча
    Я немного в ступоре, с чего начать? Заменить VT5 VT7 ?
    VT5,7 скорее всего, ни при чем, и если наблюдается генерация без общей ООС, особенно при увеличении сигнала - то вероятна генерация собственно выходного каскада. На чем он собран ? Типы элементов, номиналы резисторов, режимы?
    Да, самое главное, АЧХ/ФЧХ выходной части проверяли ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.34 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    для раскачки 4ёх пар 1302/3281, каждая по 100-120мА что будет предпочтительней:
    2 пары 15034/15035 по 60мА каждая или
    4 пары 5171/1930 по 30мА ?
    у первых ft на этом токе 50-60МГц, у вторых неизвестно, думаю может быть чуть выше. ОБР у первых гораздо выше.
    1302/3281 в таком случае лучше вообще не применять, возьми MJL21193/21194, у них и ОБР лучше, и емкости меньше.
    Предвыходные MJE150хх имеют дикие емкости, так что ставь или 1837/4793, или если их совсем нет, 1930/5171.
  5. #2104
    Germany
    сравнил входные ёмкости PNP при 5Вольтах - у 1302 600пФ, у 21193 около 450-500
    ОБР у 2119х немного выше, зато линейность hFE у 1302/3281 гораздо лучше и сам hFE выше.
    Правильно я думаю, что с 1302 будет лучше замеренная THD, зато 2119х переключаются быстрее, поэтому меньше будут "коммутационные" при одинаковом конструктиве?
    1837/4793 достать не проблема, просто ON Semiconductor ещё легче (они сэмплы присылают), вот и подумал про 1503х
    а чем страшна большая ёмкость драйверов, если они в классе А?
  6. #2105
    предрайверу больше работы, но это вроде решаемо
    Долго объяснять. В трехкаскадном повторителе 21193/194 работают намного лучше, 1302/3281 - это для двухкаскадников.
    Чрезмерная емкость драйверов = выход из режима класса А первой ступени.
  7. #2106
    Germany
    спасибо!
  8. #2107
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Ступенька и отсечка не попадают на выход (и не "трещат" на входе) из-за прямого прохождения сигнала с предвыходного каскада через емкость БЭ выходных транзисторов, даже запертых. По крайней мере на ВЧ. А на НЧ кому какое дело при такой глубине ОС?
    Об этом писалось в теме, и даже в статье. Статью тоже не читали?
    [url=http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10145#12]С этого поста и далее [/url] :
    Коэффициент усиления каскада ОЭ по току Куi = Iб • (1+ β. Единичка это ток базы от предварительного транзистора ВК. Этот ток проходит в нагрузку независимо от емкости Э-Б. Наличие этой емкости, наоборот, ухудшает быстродействие ВК, т.к. на время заряда она шунтирует переход Э-Б выходных транзисторов и замедляет их реакцию, особенно на закрывание. Кроме того, от предоконечного шустрого транзистора идет не переменный ток, а пульсирующий и он просто заряжает емкость Э-Б оконечного транзистора, как в обычном выпрямителе и в нагрузку через емкость проходят импульсы тока заряда, а это совсем не усиливаемый сигнал. Для разряда этой емкости через нагрузку просто нет пути.
    Из-за заряженной емкости происходит с одной стороны ограничение частотного диапазона УМЗЧ (наряду с другими причинами), с другой – искажение усиливаемого сигнала. Эти емкости отнюдь не способствуют повышению точности усиления, имхо.
    Интересно было бы узнать мнение автора СЛ.
  9. #2108
    С другой стороны, проектировать и отлаживать "композитную" структуру, как правило, проще, и это практическое обстоятельство с лихвой перекрывает некоторую потерю в потенциально достижимых характеристиках.
    И с композитными (т.е. содержащими ОУ) структурами не всё так просто. Как известно из теории ООС (и Вы об этом тоже писАли в своей статье в журнале Радио), искажения разных каскадов, находящихся в одной петле ООС, подавляются по разному (и это легко показать математически), т.е. искажения какого-то каскада (напр., первого) уменьшаются в соответствии с петлевым усилением, считаемым до выхода именно этого каскада и соответственно меньше всего подавляются искажения первого каскада и больше всего выходного УН и ВК, т.к. у последних искажения подавляются на величину петлевого усиления всего усилителя. При этом выходит, что построение цепи после первого каскада (или ОУ) не влияет на степень подавления искажений этого первого каскада, но влияет на напряжения, действующие на входе и выходе первого каскада\ОУ. Из-за этого возникает дилемма, какая композитная структура лучше, с дополнительной петлёй ООС (охватывающую выходной УН и ВК) или нет. С дополнительной петлёй ООС с одной стороны увеличивается подавление искажений выходного УН+выходного каскада (они охвачены двумя петлями ООС, правда спад усиления становится 12 дБ\о, так что выигрыш только на низких частотах), но усиление этой части значительно уменьшается и, соответственно, увеличиваются напряжения, действующие на входе и выходе первого каскада\ОУ, что увеличивает искажения последнего, а т.к., как уже выше говорил, подавление искажений входной части практически не меняется от ввода дополнительной ООС и по прежнему определяется только собственным усилением, то требуется значительно бОльшая линейность от входной части и выбор входного ОУ значительно усложняется.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 20.01.2015 в 17:50.
  10. #2109
    И с композитными (т.е. содержащими ОУ) структурами не всё так просто....
    В принципе, все так. Но есть еще практические соображения, сводящиеся, если очень грубо, к тому, что "лучшее - враг хорошего". Не случайно в мощных УМЗЧ довольно популярны структуры с в той или иной мере "разделенными" ВК и УН, вплоть до того, что выходной повторитель охвачен собственной местной ООС, представляя собой буфер с единичным усилением, а "общая" ООС кончается на выходе УН (см. усилители Ратаева - "Нева Аудио"). Причина проста - при общей "однопетлевой" ООС почти любая ошибка в конструировании или сборке приводит к полной неработоспособности устройства в целом (а то и к "фейерверку"). Разделение же на более-менее самостоятельные части сильно облегчают ремонт и наладку "по частям". По той же причине и при сборке СЛ обязательно надо проверять фактические частотно-фазовые характеристики "транзисторной" части до включения с ООС.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.01.2015 в 22:23.
  11. #2110
    Частый гость Аватар для Edvard
    А Халкро, случаем, на так же делают? Вроде кричат, что у них нет общей ОС.
  12. #2111
    Евродупло
    У Халкры ВК с корректором Хаксфорда под общей петлей оос. Сама топология - развитый Линн.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #2112
    BLR
    Сергей, а фейрчайлдовские KSA1220/KSC2690 сгодятся вместо 1837/4793? Формально по емкостям похожи. Полоса даже повыше.
  14. #2113
    С точки зрения параметров - похуже 649|669, но "жить можно", и пошустрее 1837/4793. Основная проблема - из-за совсем маленького полностью пластикового корпуса тепло плоховато отводится, как ни ставь на пасту.
  15. #2114
    Сергей, спасибо за развёрнутые ответы. Вас всегда интересно и полезно послушать.
    Что не означает что я согласен со всеми Вашими утверждениями.
    Да, конечно. Если буквально следовать документации на ОБР то работать не должно почти ничего и почти никогда. Не говоря уже о том что сама эта документация чаще всего недостаточно подробна.
    Т.е. при условии что мы минимизировали петли тока ВК и т.д. и т.п. (т.е. приняли меры к обеспечению разумной помехозащищённости) , основное что Вы имели ввиду-это обеспечение "разумной" надёжности?
    Т.е. грубо говоря, погоня за нулями на высшей частоте рабочего диапазона может ( не обязана, но может) приводить к тому что применённая коррекция не обеспечит адекватной перегрузочной способности
    за пределами звукового диапазона. Что в свою очередь может приводить к возникновению
    Возникает вопрос, должны ли эти продукты искажений попадать в диапазон звуковых частот что бы быть заметными как
    Какой уровень этих продуктов различим?
    Каким образом это можно измерить? Возможно что ни одна стандартная методика не покажет этих проблем. В этом случае - как хотелось бы это измерить?
    Ведь можно долго рассуждать о топологической правильности/неправильности того или иного решения.
    Но даже в случае идеального решения, никто не застрахован от ошибок при монтаже или применения дефектных компонентов.
    Как убедиться в том что собранное устройство не имеет подобных проблем?
    Это очевидно.
    "Местная" ООС и является одной из видов вложенных петель.
    увеличение числа петель ООС даже при одном и том же числе усилительных элементов может ......., так и (чаще) уменьшать достижимые в принципе суммарную площадь ООС
    Да, суммарная площадь общей ОС в этом случае чаще всего получится немного меньше. Но нас интересует не просто суммарная площадь ОС, а линейность того что этой ОС охвачено. И то где это расположено внутри петли.
    Речь идёт о том что вложенная петля является одним из способов достижения устойчивости. Позволяя при этом получить и более высокую линейность.
    Но утверждение о ухудшении применимо только к данной системе и не позволяет сравнивать и делать общие заключения, не смотря на то что выходной каскад является наиболее узкополосным
  16. #2115
    Пока Сергей не ответил, вставлю свои пять копеек.
    Конечно нет, ВЧ составляющие могут испортить звук ещё больше из-за эффекта детектирования на входных переходах первого каскада и этим привести к паразитной модуляции (если помните, была хорошая статья в Радио). Кстати, по той же причине и ВЧ генерация (в т.ч. динамическая, т.е. не постоянная) часто отражается на звуке, даже если это выражается на микровольтном уровне на входе первого каскада, так что ошибаются те, кто не проверяет свои усилители вплоть до сотни мегагерц (правда низкий уровень на таких частотах могут засечь только ВЧ спектроанализаторы).
    Это не верно, петля подразумевает минимум два каскада внутри, а под местной называют ООС в одном каскаде (чаще всего это эмиттерная ООС), так что проблем устойчивости у петель намного больше.
    Уже ранее отмечал, что этого одного мало, всё зависит, насколько при этом не увеличились искажения предыдущих каскадов из-за изменения уровня напряжений, и в случае, когда на входе ОУ, всё может стать наоборот хуже, т.к. влезть внутрь ОУ невозможно, а значит и менять линейность невозможно. Да и при наличии внутренней петли ООС спад петлевого усиления этой петли становится 12 дБ\о (т.е. более быстрым), так что выигрыш только на низких частотах.
  17. #2116
    О том как обеспечить устойчивость при любой суммарной глубине ООС для ВК применением вложенных петель ООС здесь, пост 20. Именно ВК имеет наибольший вес в искажениях УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось Валет; 21.01.2015 в 09:37.
  18. #2117
    Евродупло
    Картинки когда срисовываете из чужих патентов, давайте прямую ссылку, пожалуйста. По ссылке картинка из патента инж.Черри.
    Последний раз редактировалось belka; 21.01.2015 в 10:53.
  19. #2118
    Всё конечно хорошо будет с точки зрения устойчивости, но мы ведь на форуме не для синусов делаем усилители, а для звука, т.е. для импульсного динамического сигнала, а такая коррекция (принцип интегрирования, как и коррекция Миллера) резко ухудшает скорость изменения сигнала в петле ООС и может приводить к большим импульсам тока на выходе каждого каскада (ООС пытается отработать реакцию на любое возмущение), вплоть до выхода из режима А. Такая коррекция позволит нарастить глубину ООС для подавления статических искажений, но с большой вероятностью исказит динамические сигналы сложной формы (особенно при несимметрии заряда\разряда интегрирующих конденсаторов), я уж не говорю про ухудшение подавления влияния реактивности колонки\колоночного кабеля.
  20. #2119
    Разве я претендовал на открытие? В электронной схемотехнике уже все давно изобретено. Но разобраться в патентах очень непросто. Часто проще самому изобрести заново. Но когда вы указываете на существующий патент желательно приводить его номер или давать ссылку на источник.
    Кстати, для любой схемы на форуме имеется прототип, в т.ч. и ваших, если они имеют какие-то существенные особенности. Не патентуются только несущественные.
    Последний раз редактировалось Валет; 21.01.2015 в 17:30.
  21. #2120
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Сергей, добрый вечер. Ещё раз всё проверил, нашёл ошибку, устранил и теперь ломаю голову. ВК у меня из 4793\1837 +5200\1943 . R86-R93= 3 Ohm R94-R109= 0.33 Ohm. C47 C48 C49 --К73-17. Все режимы по напряжению соответствуют указанными Вами в статье о настройке. Единственное отличие - это напряжение на коллекторах VT13.VT14 у меня по 3 вольта, но это из за диодов разгрузки, я правильно понимаю? По существу: при напряжении 2,2вольта между базами VT20-VT23 и VT24-VT27 всё отлично хоть с разомкнутой, хоть с замкнутой цепью ООС со 100Гц до 2 МГц (Г3-111 больше не развивает) Усилитель стабилен во всей полосе частот при любой амплитуде, вплоть до глубокого ограничения с последующим срабатыванием защиты по току. Но если я увеличиваю ток покоя дальше, то усилитель срывается в генерацию . Разве не наоборот должно быть? Мог бы я понять, что из за недостатка тока покоя генерит, но чтобы из за избытка При остановке на 2,2 вольта между базами предвыходных усилитель нагревается до 40-45 градусах и не изменяет температуру в течении 3х часов. Срывов на генерацию при выключении как раньше нет. Может я чего то не понимаю?
