Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Это облегчает сборку громкоговорителя.
    это ОЧЕНЬ удобное решение !
    Если вдруг вам придётся снимать басовик, то вы в полной мере это оцените.
    Если выборка под басовик сделана с минимальным зазором и садится он плотно, то снять его может быть крайне затруднительно. А тут откручиваем дно и получаем доступ к басовику из АС. Если что на этой же детали можно и кросс разместить.
    г.Москва
    Добавил чертежи основания и рамки, в новый чертеж корпуса внес изменения по замечаниям.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Тут еще один плюс: при оклейке стенок антивибрационными материалами. Ну кроссы сам Бать велел размещать на съемном дне. (смайлик с улыбкой).
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    И нескромный вопрос где купить танги ?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я для стэйтментс брал здесь
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    - На ebay-е: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...20sif&_sacat=0 Я уже купил.
    А если на ВЧ поставить это - http://www.parts-express.com/peavey-...7-ohm--299-465 вместо Вашего варианта Сергей Давыдович нормально состыкуется...С Уважением...
    ---------- Сообщение добавлено 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    И ещё вопрос с таким Вы не работали..https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69364&page=2 как он Вам вместо RS225 - го....
    г.Ейск
    С уважением,Алексей.
    Понятно что это 10 дюймов а не 8 другой литраж корпуса...интересно мнение о нём как о ГД..
    flipper
    Замечательная работа, ставлю плюс
    Россия, г. Воронеж
    А если на ВЧ поставить это - http://www.parts-express.com/peavey-...7-ohm--299-465 вместо...
    - Это. случайно, не клон Fountek NeoCD2.0, уж очень внешне похож?..
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Это специально по заказу Пивей выпущенная Фоунтеком для них версия сд2.
    Да именно так...
    г.Москва
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Добрый день!
    Нет ли каких ни будь проблем у ВЧ снизу? уж очень близка частота раздела к резонансу.
    на измеренной АЧХ резонанс просматривается, может быть слегка увеличить добротность фильтра ВЧ?
    на симуляции тоже видно что влияет.
    г.Москва
    [quote="Gofrey;2007421"]на измеренной АЧХ резонанс просматривается, может быть слегка увеличить добротность фильтра ВЧ?
    Мне очень интересно узнать, на какой частоте просматривается резонанс АМТ 19 и какие проблемы можно решить путем увеличения добротности фильтра.
    Если имеется в виду перегрузка АМТ 19 низкими частотами, то электрического фильтра второго порядка оказалось достаточно для обеспечения звукового давления 100 дБ на расстоянии 1 м с приемлемыми на слух искажениями.
    С уважением, С.Бать
    частота в районе 2.5к, изменение добротности имел в виду уменьшение индуктивности в одновременным увеличением ёмкости, на самом деле не критично, мне просто было очень интересно не слышно ли там артефактов снизу ВЧ, ответ удовлетворил полностью спасибо большое! Дело в том что у меня тот же раздел и мучаюсь выбором 19-й ставить или 23-й. Особенно в связи с подорожанием.
    С уважением, Георгий.
    Россия, г. Воронеж
    ...интересно не слышно ли там артефактов снизу ВЧ...
    - Слышно. Поэтому 5 кГц и третий порядок (Mundorf AMT19CM1.1-C).
    а если 23? с фильтром С-5.6 L-0.27?
    хотя согласен 19CM1.1 сканает если не громко.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.01.2015 в 11:17.
    г.Москва
    Частота раздела 3500 Гц, а не 2500.
