Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Еще раз про стояки в корпусе
    По умолчанию Еще раз про стояки в корпусе
    Насколько я понял, если самая длинная стенка ящика АС меньше полуволны максимальной частоты на которой будет работать динамик в этом ящике, то стоячие волны в нем не предвидятся. Верно?
    Значит, если ящик жесткий, то никакие дополнительные меры по устранению стояков не нужны. То есть не нужно уже ничем обклеивать стенки корпуса внутри и набивать корпус синтепоном. А можно просто удовольствоваться голым внутри ящиком.
    Правильно я понимаю?
    У меня планируется три ящика:
    20-80 Гц
    80-300 Гц
    300-800 Гц
    Их вполне можно сделать таких размеров, чтобы самая длинная стенка не превышала самой короткой полуволны в них.
    Делать думаю из 30 мм МДФ. Первый - с ребрами жесткости внутри, второй и третий - вообще без оных, вроде должно вполне жестко получиться. Но это в плане вибрации корпуса жестко.
    А вот в плане борьбы со стояками - надо ли заморачиваться с обклейкой внутри? Вроде, стояков там в принципе не должно возникнуть.
    Или в мои рассуждения вкралась ошибка? )
    old chap
    По умолчанию Re: Еще раз про стояки в корпусе
    Кто мешает сделать полосу 300-800 Гц в открытом оформлении, не плодить сущности...
    Вы точно уверены что НЧ будет именно от 20-ти герц?
    Это лишние затраты, при чем немалые, но главное в пустую.
    35-40 Гц вполне оправданная нижняя граница.
    Стенки обклеиваются для рассеивания излучённой задней частью динамика волны.
    Если не обклеивать, она будет отражаться от стен и попадать обратно на излучающую поверхность.
    Где пленили Паулюса.
    Всё так но при условии, что излучающая частота имеет длинну волны равной 1/2 расстоянию от диффузора до отражающей плоскости. В случае диапазона 300-800гц минимальное расстояние 21.5см. Чтоб 800гц не давало противофазу достаточно сделать 21см. Частоты ниже 800гц никак не отреагируют на стенку и пройдут сквозь неё.
    В случае саба с диапазоном 40-80/120гц нутренние стояки лежат много выше рабочего диапазона. Чтобы на 120гц начало артефачить сторона корпуса должна быть 1.43м. 30литровые сабы вообще нефиг демпфировать если стенки корпуса "глухие" на простук. Хороший результат даёт сендвич из фанеры и силикона/резино-полимерного композита плюс рёбра жёсткости/стяжки/шпангоуты при больших габаритах стенок корпуса. Можно покрыть стенки корпуса виброгасящим материалом.
    Были обрезки коврового покрытия на резиновой основе. Покрыл корпус эстрадного саба на 15" 340л 40гц изнутри и с наружи. Синтетика не боиться воды/вина/мочи, истирания, выглядит норм, при этом корпус глух как рыба об лёд. Хотя сделан из дсп 16мм. Маленький саб-пуфик БП6 для авто покрыл только снаружи. Чел запитал от тыловых каналов ГУ и возит его в своём Рено с 13года (а долг полторушку так и не отдал... сучёныш)
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Как волна созданная изменением давление воздуха может пройти через стенку?
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Верно. Если излучатель ещё и в центре передней панели стоит, то два размера ещё можно увеличить в 2 раза. Но мне нравиться ещё внутри длиношорстным мехом оклеивать.
    Почитайте как проходят НЧ сквозь стены и огибают препятствия, габариты которых меньше lambda F.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Звук это упругие колебания среды, в частности воздуха. Когда слышите что делают соседи это и есть прохождение звуковых волн сквозь стены с разной интенсивностью. В данный момент слышу как сливают воду в унитаз... а в соседнем доме что-то прибивают.
    Тверь
    Зачем вы всё в одну кучу сыпете? Огибание препятствий это одно, а распространение волн в различных средах другое. Да вы слышите и унитаз и всё остальное, но это при прохождении через другие среды в которых и скорость распространения волн изменяется. Да и отражение волны (любой) будет на любой границе различных по плотности сред. Так что частоты ниже 800 Гц со стенкой "пободаются".
    Насчет открытого оформления - так вроде ширина лицевой панели для данного диапазона не меньше метра должна быть, чтобы акустического замыкания не было, если я правильно попнимаю... Великовато получается...
    Насчет 20 Гц. У меня уже есть динамики 15 дюймов. Расчет ЗЯ для такого динамика получается такой:
    (это отсюда).
    Выходит, что от 40 Гц они будут воспроизводить "естественным образом", а спад 10 дб на 20 Гц можно скорректировать сигнальным процессором. Так что, вроде бы, тут пресловутые 20 Гц без особых затрат должны получиться, разве что ящики по 100 л. отнимут некоторую жилплощадь ). Но я их думаю по глубине сделать поменьше (сантиметров 30-35), чтобы место больше в высоту занимали.
    По крайней мере на данный момент план такой.
    Насчет того, что 20 Гц вообще, по большому счету, не нужны - я тоже считаю, что это правда.
    Но тут вопрос скорее философский. Необходимо закрыть незакрытый гештальт, так сказать. Вот, например, перед вечеринкой, лучше взять выпивки намного больше чем нужно, чтобы под конец люди перестали пить не потому, что вино закончилось (а в магазин уже лень бежать), а потому, что ну не лезет уже. То есть чтобы не было чувства, что "не хватило". Так и тут. Лучше потом откажусь от 20 Гц потому, что "были, но не пригодились", а не потому, что было геморройно делать, и забил. А потом всю жизнь буду жить с ощущением, что басы всё-таки не очень. В общем, это скорее предполагается коррекция моего какого-то психологического комплекса ).
    Я писал в теме "четырехполоска для мультиампинга" что хотел это всё в одном ящике сделать. Но, почитав комментарии, согласился с тем, что лучше делать модульную конструкцию (каждой полосе - свой корпус). И, кстати, из тех же комментариев пришел к тому, что остановился всё же на пятиполосном решении.
    (это отсюда).Выходит
    Василий, там нет главных графиков, там нет графиков смещения диффузора, там нет графика максимального давления.
    То есть вы не знаете обсерается ли ваш динамик в выбранном оформлении или нет. Полка на ваших графиках внизу не гарантирует ровного диапазона, ГВЗ+подъём комнаты добавит любимого abonent007 гудения, провалов и дребезга, но может отнять натуральность звучания низкочастотных инструментов. С помощью графиков смещения и максимальной громкости вы сможете подобрать оформление как давление в шинах, чтобы и не трясло, и не вязло, обычно новички выбирают оформление "чтобы вязло"
    Из простых программ весьма рекомендуется http://www.linearteam.org/
    old chap
    Я предложил открытое оформление для середины 300-800 Гц, для подобного широкая "морда" не нужна.
    20 Гц что бы было, это понятно сразу.
    Что бы 20 Гц реально ощутить нужен подъем на 20-ти герцах +20 дБ .
    Поверьте не там бас ищите.
    Вы начинаете с НЧ ящиков, а желательно с середины.
    Вы уверены что середины Вам хватит для реализации задуманного ?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Василий Прохоров, всё правильно мыслите насчет размера корпуса и резонансов.
    У меня есть АЧХ пустого ЗЯ в ближнем поле. Размер 80х35х40см, первый резонанс - на 210Гц, совпадает с расчетами. Ниже 200Гц всё чисто. Всё прекрасно давится синтепоном.
Название:	capsules compariosn.png
    Но, я бы всё таки добавил слегка синтепона во все ящики. Почему? Например, взяли вы ящик размерами как у меня, и пустили его на 20-80Гц (собственно, у меня так и работает). Резонансов ниже 200Гц и всё вроде хорошо. Но вот только спад выше 80 Гц у этой полосы не мгновенный, и при 200Гц может что-то оставаться. А вдруг захочется и поиграть с порядками фильтров. С 4-м порядком на 200Гц ничего не будет, а со вторым - еще довольно много.
    Также и с другими полосами. Отсутствие резонансов дает больше универсальности.
    И еще коммент, почему средник такой урезанный, 300-800Гц? Не хочется его выше пустить, или это 5-полоска планируется что ли?
    Тверь
    А вы о каких резонансах? Те что внутри ящика на этих графиках не увидеть! Нужно на графике импеданса смотреть.
    Регенсбург
    Провалы на АЧХ аж по -15Дб на 200, 400 и 450Гц - это стоячие волны в ящике. Они полностью исчезают при наполнении синтепоном.
    И я не знаю, как нужно смотреть, чтобы их не увидеть...
    Честно говоря, я изначально и планировал синтепоном всё заполнить. Но потом попалась вот эта статья, там довольно убедительно показывается, что такое наполнение не всегда желательно. Теперь, не знаю что и думать, потому и озадачился вопросом - нельзя ли без этого обойтись на всякий случай...
    Ну это не совсем средник, скорее, "низко-средник". После него еще купол будет на 800-2500 Гц. Да, пятиполоска.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    У меня ширина тестовых щитов 60 см. Работать начинают примерно с 300Гц.
    Вот измерения swr-250 с ближнего поля (сверху срезано с 2.5 кГц 1ым электрическим порядком. Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Тверь
    "О сколько нам открытий чудных...."
    ---------- Сообщение добавлено 04.04.2019 в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04.2019 в 14:43 ----------
    Вы где измерения проводили, внутри ящика или снаружи в ближнем поле?
    Регенсбург
    Естественно, снаружи. Меня интересовали не резонансы сами по себе, а их влияние на АЧХ. Измерил, убедился что влияние сильно, задавил синтепоном - влияние исчезло.
    Тверь
    На каком расстоянии от АС? Измерения микрофоном как внутри так и снаружи могут показать не только резонансы внутри корпуса. Поэтому самый надёжный способ это по импедансу динамика.
    Регенсбург
    А это неважно - на каком именно, главное что на одинаковом. В одном случае резонансы есть, в другом - их нет. Всё остальное (положение АС, громкость, расстояние до микрофона) - неизменно в меру возможностей.
    Я даже сперва динамик без оформления проверил.
Название:	Especially for frezer.png
    Измеряйте правильно - увидите и в АЧХ.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В ближайшем поле влияние комнатных дел минимально.
    А ИЧХ пoказывает качественную, но не количественную картину. Оценить масштаб безобразий по ней не удастся, только на уровне "ага, там что-то есть". А что именно, и в каком конечном выражении, вряд ли...
