Показано с 1 по 20 из 112
Тема: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Аватар для Smouse
    По умолчанию ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Вопрос такой. Первый ЦАП ,соответственно ББ.
    Подаю пока 9 вольт на цифровую часть. Подаю с компа SPDIF. На 27 ногу AD1853 сигнал приходит , на 12 13 и 17 16 выходе ни бум бум. Что не так ? И какая форма сигнала дожна быть на выходах AD ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smouse; 28.01.2015 в 14:47.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Так и спалить не долго... На ЦАП подавать нужно сразу все напряжения!!! Т.ч. собирай... и проверяй 25,26,27,2 - сигналы I2S...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Smouse
    Только на I/U не подал +-15 она ж вроде не пересекается с цифрой ....
    Барнаул
    Ну там вообще-то еще есть питание аналога на ЦАПе - 18нога...
    она и с аналогом ЦАПа не пересекается... если только через выхода...
    Аватар для Smouse
    На 18-й все как надо, 5 в. Единствено... сначала вместо 5 подал на AD 3.3 стабы перепутал . Наверно не смертельно...
    Барнаул
    если дальше такими темпами то не знаю... может все-таки выспаться?
    Аватар для Smouse
    Пробовал... не помогает. На 25-27 все присутствует на 2-й какой то +, около 2-3 в и Clock если включать ....
    Какая форма сигнала должна быть на выходе 17-16 и 12-13 ?
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    Консультации платные.
    Барнаул
    те синхра идет с спдифа?(перемычка 3-4 замкнута?)... странно ... а на выходе RMCK в ресивере есть сигнал?
    ---------- Сообщение добавлено 21.41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    Без подачи питания хз... что-то будет... если резистор зацепить на питание... я бы вообще поостерегся ... куда спешим-то?
    Аватар для Smouse
    Когда 3-4 замыкаю , синхра идет. На 24-м сигнал есть. Ладно .... наверно правда лучше питание подцепить . Хотя каким боком.... оно влияет ? Детали с Элитана на питалку идут. А ждать невтерпеж....
    Барнаул
    Патаму что гладиолус... ))
    Выходы токовые у этой ЦАПы.. а ток втекающий... потому и доп. "подпорки" на +пит, шоб на выходе было около 2,75в....
    Аватар для Smouse
    ......т его мать. Подумывал я в эту сторону. Спасиб что ткнул....
    ---------- Сообщение добавлено 21.01 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    ......т его мать. Подумывал я в эту сторону. Спасиб что ткнул.... С меня на пиво если скинешь тел.
    Барнаул
    Аватар для Smouse
    Уффф... заработал . А то что звуковой сигнал на выходе модулирован под ~ 100 кгц это нормально или I/U лажает ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227951 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smouse; 27.01.2015 в 19:36.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ненормально. Скорее ФНЧ недорабатывает
    Аватар для Smouse
    Странно . Все по схеме....... Пробую увеличивать емкости в ФНЧ на порядок , но сглаживает лишь немного. Ощущение что по питанию грязь идет а THS её цепляет.
    Последний раз редактировалось Smouse; 27.01.2015 в 21:25.
    И звук пропадет вообще, станет глухим. Учитесь работать с симуляторами, надо загнать туда схему и посчитать фнч килогерц так на 35-40.
    Smouse, на всякий случай, посмотрите осциллом, подвозбуда нигде нет? Только на щуп оденьте резик в 200-300 Ом.
    Аватар для Smouse
    Да я тоже уже подумал , что где-то есть. На щупе делитель есть.
    Барнаул
    Smouse, комплектующие все оригинальные?
    Аватар для Smouse
    Схема уже вдоль и поперек повторена , люди вон ее и лутом делали уже.... Это просто я дико везучий и легких путей не выбираю.
