Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Частотный диапазон винилового проигрывателя
    По умолчанию Частотный диапазон винилового проигрывателя
    Ребята, помогите разобраться. Виниловый проигрыватель имеет свой диапазон воспроизводимых частот или это присуще только ГЗС (головка звукоснимателя)?
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    По умолчанию Re: Частотный диапазон винилового проигрывателя
    Если в проигрывателе нет встроенного предусилитель-корректора, то в этом случае только диапазон звукоснимателя. В редких случаях устанавливаются на пути от звукоснимателя до выходных разъёмов фильтры. Я встречал на некоторых Дуалях: CS521, CS626 тогда, естественно, частотная характеристика несколько изменяется.
    Завсегдатай был...
    Казань
    d.alex1983, Проигрыватель просто "железка" , не чего он не имеет а должен обеспечить работу системы стол - привод- тонарм - звукосниматель. Если говорить упрощенно то диапазон воспроизводимых частот это к звукоснимателю.
    Советую почитать классиков https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1126
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для YuPI
    Если у головки хорошие показатели - не факт, что они будут обеспечены при использовании проигрывателя невысокого класса. Иногда детонации, вибрации, рокот, наводки от трансформатора и двигателя проявляются настолько ярко, что никакого диапазона частот не захочется. Хороший пример - Мелодия-103М-стерео, мой первый аппарат. Казалось бы неплохая голова, но в целом по восприятию она была гораздо хуже, чем Мелодия-103-стерео (без "М"), где стояла обычная пьезоголовка (в таком варианте проигрыватель был у моего приятеля). И мне ее звучание нравилось больше, поскольку здесь маскировались или просто не проявлялись все проблемы низкокачественного привода.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Параметры в т.ч. диапазон частот определен в паспорте примененной головы, а реализация - в правильной настройке ее в тандеме с конкретным тонармом.
    Кроме тонарма влияет величина входного сопротивления корректора и его входной емкости.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Пишут, что винил может выдать до 25-27 кГц. Реально ли такое? Пусть даже со значительным ослаблением.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    "Со значительным ослаблением" спектр любой записи на виниле уходит в ультразвук, другое дело что полезного сигнала там никогда не бывает.
    Россия, г.Челябинск
    Типа как бывает. Обертоны всякие...
    Нафиг эти обертоны выше слышимого диапазона не нужны, и даже лучше, имхо, если их не будет совсем.
    Россия, г.Челябинск
    Не лучше типа как, посему диапазон частот усилителя должен быть широким, не 20-20000 Гц, а шире. И ещё пишут: ограниченный частотный диапазон сверху современных систем записи (20 кГц для CD, а для бытовых магнитофонов и того меньше) приводит к тому, что высшие гармоники многих инструментов, а также обертоны человеческого голоса, безвозвратно теряются при записи. Хотя их человек не слышит, но создаваемые ими ощущения учитываются нашим мозгом, и их отсутствие воспринимается как некая форма искажений, что снижает время комфортного прослушивания.
    Так если нет этих обертонов в записи, чего усиливать то будем сверх широкополосным усилителем? Помехи? Даже то что в хайрезе доступно, обычно так же после двадцатки валится. Оптимизировать тракт под 2-3 записи? Запас по диапазону конечно должен быть, но ИМХО только для того чтобы оптимизировать работу внутри этого диапазона.
    Вы возможно видели таблицу со спектрами музыкальных инструментов. Там четко видно, что больше 16 кГц гармоник нет. Поинтересуйтесь также
    спектром музыкальных инструментов. Как правило спад начинаеется с 5 кГц. Стандарт RIAA определяет ход частотной характеристики до 20 кГц.
    Россия, г.Челябинск
    Не видел, просто процитировал из книжки.
    Мариуполь
    Ну в книжках всякое пишут. ВотТехнические нормативы на советские грампластинки и аппаратуру
    http://popsa.info/tex/technology-sw.html
    Гугль вам в помощь, та все есть.
    Иркутск
    Полоса квадрофонических записей простиралась до 45 кГц. Так что, 25-27-30.... - вполне реально. Только голову надо соответствующую
    Мариуполь
    Что такое RIAA, MM и MC http://www.component.ru/library/view.php3?id=25
    самый главный
    Одесса
    спектром музыкальных инструментов....
    Поинтересовались тут, вооружившись соотв. аппаратурой:
    http://www.cco.caltech.edu/~boyk/spectra/spectra.htm
    Интересно про тромпет(трубу) - народ выбирает тех артистов, кот. своим невероятным искусством смогли достичь мягкого звука(Диззи, Чет) либо пользовался вантус-фильтом. Классического звенящего Докшицера не слушают. Графики, как бы вообще. 50 кГц конечно можно найти при соответствующей аппаратуре, равно, как и неведомых тварей, если спуститься/подняться/нырнуть....Это, как бы вскользь. Проблема шире). То есть широкая полоса - проблема для ушей.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.12.2013 в 07:05.
