Показано с 21 по 40 из 57
Тема: WP, может встречался с таким?
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию WP, может встречался с таким?
    Отлаживаю схему уся с ОООС. Схема симметричная. Во входном каскаде тепловые искажения отсутствуют за счет стабилизации мощности рассеяния на транзисторах. Выходной каскад: 2SA1538/2SC3953 - 2SA1930/2SC5171 - NJL3281/NJL1302. Первый полюс выше звукового диапазона. Под нагрузкой проявляется такой эффект. До 200Гц Искажения стабильны и не зависят от уровня сигнала и примерно равны 0.1%. С 1-2кГц поведение как и положено. Искажения растут с уровнем сигнала и не сильно зависят от частоты. С 200Гц до 1кГц - переходный участок. Для примера даю график зависимости искажений от частоты на полной мощности и график зависимости искажений от уровня сигнала на 10Гц. Подвозбуда в выходном каскаде или в общей ООС не наблюдаю. В общем, не могу понять происхождение сего эффекта.
ID:	13294   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: WP, может встречался с таким?
    Цитата Сообщение от IVX
    хм, так это просто miller charge, он и у N имеется..
    Не похоже. Частота перегиба на 0,5 кГц. Потом линейка до 150 кГц.
    Сам посмотри.
    2. Возможна кроссмодуляция от помех от импульсного БП. Но тут мне труднее объяснить наблюдаемые закономерности.
    Питание действительно ипмульсное?
    Сам посмотри.
    лень, Р типов вроде и нет у меня даже, с симуляцией эти перегибы не кореллируют?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Очень странные графики.Костя ,а как они выглядят при ещё более низких уровнях сигнала?Как выглядит спектр при закороченном входе?
    Нет.
    Мимо проходил
    Да, авто усилитель.
    До -40дБ характер сохраняется, искажения плавают в диапазоне 0.07-0.5%, но повторяемость результата полная. При меньших уровнях уже начинают доминировать шумы.
    Спектр шумов и помех при отсутствии сигнала совершенно нормальный, шумовая подложка на -130дБ, наводки 50, 100, 150 и 200Гц с пиком от примерно -85-90дБ и пик от частоты преобразователя на 50кГц с уровнем -70-80дБ. Как раз из-за него и делаю измерения на 96кГц, а не на 192, а то измеритель НИ его считает за искажения
    London UK
    Костя,
    наугад:
    напоминает "топологические искажения" от токов питания и разводки земли. На более высоких частотах может изменяться токовый контур.
    Алексей
    Да, авто усилитель.
    А попробовать от линейного источника?
    Мимо проходил
    Алексей,
    Оно конечно возможно, но я сильно старался при разводке этой платы. У меня в середине силового каскада сходятся все земли от источников, от нагрузки и уходит дорожка на корпус. В точке соединения с корпусом сходятся канальные земли, входная земля и через 10 ом сигнальные земли. Ничего, кроме входных резисторов, резистора ООС и нагрузки УН с сигнальной землей в усилителе не соеденино. Я все же склоняюсь к мягкому возбуду. Для проверки я повесил 200пик с УН на землю и первый полюс спустил глубоко вниз и заземлил по ВЧ вход повторителя, так начальный ток усилителя снизился.
    Тяжело, это не макет а живая плата.
    Костя, ерунда это на счёт импульсное/неимпульсное питание, по крайней мере даже импульсные усилители работают ок с подобными ПН и без синхронизации, да и с чего бы на <200hz это давало рост THD. Про 10ом и входную землю непонятно, надеюсь речь не про минус первичной части ПН?
    Мимо проходил
    Минус первичной стороны ПН соединяется с землей через переменный резистор, зашунтированный конденсатором. Но он не при чем, я крутил его и не изменяется ровным счетом ничего, да и не должен, это же защита от помех от генератора и других мощных источников помех бортовой сети, а у меня аккумулятор с зарядкой (или без нее).
    Про то, что ПН не при чем, я с тобой полностью согласен.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Дело в том, что резисторы - местная ООС
    вот именно поэтому они радикально уменьшают изменение тока покоя на периоде сигнала.
    А мы обманем природу
    это как? искажения даже безоосных усилителей растут с частотой
    Сообщение от MikeF
    может попоробовать отфильтровать НЧ?
    Не понял.
    имелось ввиду, что если это возбуд, то попробовать отрезать нч и усилить каким-нибудь ШП ОУ . дабы легче было разглядеть при усилении реального сигнала
    MikeF добавил 31.08.2006 в 06:43
    вот! а ещё бывает рукой проводишь или за провода подергаешь и ток покоя меняется
    Последний раз редактировалось MikeF; 31.08.2006 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил.
    мифолог Аватар для anli
    Костя,
    А серво есть?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Глядя на графики мерилось DSSF, как уменьшить размер окна в FFT анализе? Не могу добраться до нижних кнопок . В установках стоит 8 пин.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от WP
    Тепловая модуляция параметров транзисторов.
    Диоды, входящие в состав выходников компенсируют тепловой режим транзистора. Во всем диапазоне прогрева и нагрузок начальный ток изменяется в пределах 230-330мА.
    Похоже здесь собака порылась - постоянная составляющая транзистор-термокомпенсирующий диод на одном кристалле, наверное, как раз и составляет 1-2mS. А девиация температуры на PN-переходе должна быть значительной при уменьшении величины нагрузки. И, соответственно, в динамическом режиме выходной каскад может переходить в режим, близкий к "В".
    Да, Костя, а IMD не мерял?
    Тоже была такая мысль,но почему тогда эти искажения не зависят от мощности?
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от anli
    А серво есть?
    Нет, серво нет. Андрей, ты эту схему видел, Сергей, и ты так же.
    Мторола дает примеры использования этих диодов и на графиках показывают как они помогают снижать искажения, а не увеличивать
    В моем безосом не растут, по крайней мере заметно.
    Я нашел артефакт, свидетельствующий о возбуде. Есть провод, соединяющий корпус с силовой землей. По нему токи не текут впринципе. Так осцилограф кажет на нем однополярные импульсы напряжения до 1 Вольта, синхронные с НЧ сигналом. Если бы такие импульсы имели бы место, то провод должен был бы расплавиться. Значит это детектирование СВЧ вспышек генерации. Но кто и как генерит пока не понятно. Обычно генерация сильно зависит от всего и вся, поднес руки и т.п. А здесь все трогал, шунтировал, менял базовые цепи выходников - плюс минус копейки. Буду копать дальше.
    Это не наш путь. Они заметно портят звук усилителя. Их приходится подбирать высококачественные и безиндуктивные с ценой часто больше, чем у выходных транзисторов.
    Tartaria
    Проверяется просто - вместо встроенных диодов подключить дискретные и посмотреть.
    Не знаю точно схему, может отделить сигнальную от силовой земли?
    Мимо проходил
    Времени нет городить макет. Я доверяю Мотороле
    Да это точно не та блоха.
