Страница 64 из 107 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    если это smd, то лучше что-то типа Melf.
    Ты путаешь теплое с соленым
    MELF - это чисто конструктивное исполнение, от "обычных" смд отличающееся только большей мощностью в том-же типоразмере.
    А качество зависит не от этого, а от того тонко или толсто пленочные они и от класса точности.
    Цитата Сообщение от Alex
    или один AK4346, 4348, 4359, да и у CS было куча сразу 8-канальных.
    Как их потом на 8 релейных регуляторов разводить? Дай угадаю твой ответ - ставь две 4-х канальных PGA?
    Точно также, как и с 4-мя 1794, какая разница - все равно у них 8 аналоговых выходов в итоге. Можно хоть два 4-х канальных ПГА, хоть четыре 2-х канальных, хоть восемь никитинских или один восьмиканальный потенциометр
  3. #1262
    Аватар для Rova
    Я использовал тонкопленочные Мелфы 0.1 и 1%, производителя уже не вспомню. Собственно, претензии только к выводным китайским, вне зависимости от класса точности, советские млт и те лучше.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1263
    Москва, Бун.Луга
    Точно также это как? Как наиболее правильно?
    На плате ЦАП объединять все аналоговые земли в общую точку, к которой подключить землю всех РГ.
    Или делить на 4 локальные земли относительно чипов ЦАП и подключать РГ к каждой локальной точке?
  5. #1264
    УКРАИНА, Харьков
    ---------- Сообщение добавлено 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.06 ----------
    Ещё один момент - звук сильно зависит не только от номинала фильтрующего конденсатора на входе, но и от его типа. Недавно вместо...
    ... вместо двух мостовых выпрямителей в выхлопе Семынина поставил удвоитель с двумя... ... селеновыми выпрямителями. Алекс конечно сейчас будет смеяться, но звук преобразился на столько, что я даже не ожидал.
  6. #1265
    Аватар для Rova
  7. #1266
    Аватар для Rova
    Rova, всё правильно человек пишет - преображения разительные, а про улучшение ни слова
    A.. ну, такое - запросто. Я селеновые помню только по детству.. разбирал и царапал тот состав почти как пластелин . Или это олово было между селеновых пластин... надо погуглить вспомнить ).
  8. #1267
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Снимок селенки.PNG
ID:	227028 А так оно выглядит.
  9. #1268
    Аватар для Rova
    Ай , ставьте шоттки и не ищите проблем там, где их нет. В звуке и так объективных вопросов больше чем ответов )).
  10. #1269
    УКРАИНА, Харьков
    А это один из них! До этого как раз шотки и стояли.
    Хочу еще попробовать поставить их в аналог ЦАП.
  11. #1270
    Петербург
    Ай , ставьте шоттки...
    Или германий...
  12. #1271
    Аватар для Rova
    Когда-то в начальных класссах решил сделать детекторный приемник. Мой дед мне рассказывал как все это работает. Но, говорит, самое сложное в нем - детектор. Ну и рецепт приготовления детектора - что-то там варить.. серу, свинец, может еще что.. в общем - алхимия. Потом иголкой найти точку - там звук ))). Короче напугало это меня, но я уже не дурак был - говорю, а как на схеме это выглядит ? Он нарисовал диод. Иопть... да у меня в чемоданчике куча деталей уже была и на некоторых как раз такой значек. Откопал я Д226 или даже Д7 ! Сделал приемник.. c переменной индуктивностью (КПЕ дифицит был) - работает !!! Потом уже, вникая в тему, поставил Д2 .
    ---------- Сообщение добавлено 13.56 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    Гы... тогда еще гугла не было, а то можно было и заняться ))) http://nnm.me/blogs/steadyinb/diod-d...-rukami/page3/
  13. #1272
    Петербург
    OFF:
    ...рецепт приготовления детектора - что-то там варить.. серу, свинец, может еще что.. в общем - алхимия. Потом иголкой найти точку - там звук...
    Смех-смехом, но помню время, когда транзисторы-диоды были дорогим дефицитом. Неудивительно, что самодельщики выкручивались, кто как может. А там и нужен-то всего-навсего p-n переход. А он образуется даже на границе металл-окисел (для многих металлов). Вот отсюда эта алхимия... Кстати, в точечных диодах (которые наиболее подходящи для детекторного приёмника) просто проволочка упирается в кристалл германия.
  14. #1273
    УКРАИНА, Харьков
    Д226, Д7 ? А моя плохая память подсказывает, что детекторные приемники работали только на германиевых д2, д9.
  15. #1274
    Петербург
    OFF:
    Д226, Д7 ?
    Д226 - кремниевый, а вот Д7 - германиевый, сплавной. Тоже подойдут для детекторного приёмника (там нужен просто p-n переход, любой), но хуже. Лучше использовать точечный диод. Д2, Д9 как раз точечные.
  16. #1275
    Аватар для Rova
    Работал.. работал, возможно это был Д7, корпус у них по памяти был одинаковый, потому и не помню точно. С Д2 было погромче. На них же диод нарисован не был, я сразу и не опознал в них диоды )). Д9 может тогда у меня и не было...
    Последний раз редактировалось Rova; 15.01.2015 в 13:29.
  17. #1276
    ПИТЕР
    Мне отец тоже про самодельные диоды из своего детства рассказывал. Детекторный приёмник я делать не стал, сразу делал однотранзисторные на П416 и на ГТ313
  18. #1277
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У Д2 диод тоже нарисован был. На ленточном выводе. Вроде дома где то даже имеются. Нннадо?
  19. #1278
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Спасибо за идею! Валяется пара от винтажной техники, попробую.
  20. #1279
    Аватар для Rova
    Наверное там и обнаружил в конце концов . Не, поздно, уже не надо. Сейчас у транспорта 20000 интернет радиостанций есть, Д2 туда не приткнешь ).
  21. #1280
    Москва, Бун.Луга
    Зашел посмотреть ЦАПов от Вольфсона.
    Wolfson Microelectronics has been acquired by Cirrus Logic.
