Страница 105 из 114 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2081
    г.Орел
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Обнаружилась проблема. НА выходе УНЧ генерации нет. По крайней мере мой осцилл с полосой 20мгц ее не ловит.
    Присоединился к эмиттерным резюкам осциллографом, чтобы посмотреть работу защиты по току. Обнаружил генерацию на частоте 25МГц. Амплитуда между эмиттерами Q25-26 равна грубо 40мВ, т.е. сравнима с током покоя. Грешу на схему стабилизации тока или защиту.
    Где копать, посоветуйте?
    Денис.
  3. #2082
    Эту проблему ты создал сам, когда -
    - так ведь могли и выходные транзисторы сгореть.....
    По ходу всё в норме.
    Для этого достаточно подсоединить осциллограф на самом выходе УНЧ, и всё будет видно.
  4. #2083
    г.Орел
    т.е. по вашему минимальная емкость щупа даже с делителем 1/10 на эмиттерных резисторах (0,15 Ом !) вызывает генерацию?
    Денис.
  5. #2084
    Ты сам в этом убедился -
    Присоединился к эмиттерным резюкам осциллографом, Обнаружил генерацию на частоте 25МГц.
    А если щуп подсоединить на выходе, тогда -
    Типа - доказано на практике.....
  6. #2085
    г.Орел
    Думал, что это такая ВЧ модуляция тока покоя. Оказалось, действительно, возбуд. При этом он появляется тогда, когда на выходе подключен 40см отрезок провода (подключал нагрузку). Т.е. усилитель не устойчив даже на столь малую емкостную нагрузку как осц+щуп+40см провода.
    Также напрямую подключил 0,01мкФ к выходу - есть слабая генерация на той же частоте 25МГц..
    Как лечить? емкость в ООС увеличивать или какую-либо локалькую коррекцию?
    Денис.
  7. #2086
    На выходе УМ катушки и цобеля нет
    А катушку и цобеля поставил?
  8. #2087
    На щуп осциллографа надо резистор вешать 200-300 Ом.
  9. #2088
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Если тебе интересно, я сейчас померил у себя на одном канале:
    - U вых - 3,0 мВ (прим.: ноль на выходе я выставил при нагреве УМ до 40 градусов, измерения проводил когда устаканилась температура в 46 градусов, тогда постоянка на выходе немного уплыла);
    - Q25 (2SC5200) – 70,5 мА
    - Q26 (2SA1943) – 70,0 мА
    - Q27 (2SC5200) – 68,0 мА
    - Q28 (2SA1943) – 72,0 мА
    - Q29 (2SC5200) – 70,5 мА
    - Q30 (2SA1943) – 64,5 мА
    Мне кажется, что разброс по току между транзисторами одной проводимости более 30% это не нормально.
    p.s. а каких номиналов у тебя корректирующие емкости стоят (С12, С23)? И на чем у тебя собраны эмиттерные повторители в УТ, какая там связка идет до 1943/5200?
  10. #2089
    Опередил..... Обязательно, это особенно актуально при исследовании широкополосных или находящихся на грани устойчивости устройствах.
  11. #2090
    г.Орел
    Нет. Планировал ставить их на выходных клеммах корпуса УМ. Думаете из за этого?
    Параллельно или последовательно?
    Е.Верис в руководстве по наладке писал:
    1. При использовании в выходной каскаде высокочастотных транзисторов(например, 2SA1943-2SC5200) резисторы в цепи базы (R77,R78,R83,R84)необходимо увеличить до 4.7-10Ом в целях обеспечения устойчивости выходногокаскада. Так же резисторы в базах предвыходных транзисторов (R73,R74) необходимо увеличить до 22Ом.
    2. Так же в случае неустойчивости выходного каскада необходимоустановить конденсаторы C25,C26емкостью 30-100пФ (подобрать).
    Сейчас у меня базовые резисторы выхода и предвыхода по 1Ом. Следует ли увеличивать резисторы? Упомянутые конденсаторы по 150пик уже стоят.
    Денис.
  12. #2091
    Поставь и сам увидишь.
    Скорее всего не понадобится этого делать после установки цобеля.
    Просто намотай один вывод резистора на щуп осциллографа а другим смотри.
  13. #2092
    г.Орел
    Коррекция в УН (С12) - 10пик, в УТ (С23) - 150пик.
    Транзисторы следующие:
    2SC3502(оригинальные)-2SC4793-2SC5200
    2SA1380(подозрительные)-2SA1837-2SA1943
    Денис.
  14. #2093
    Забыл сказать; лучше никогда так не делать -
    - а могла бы быть и неслабой, вплоть до сгорания выходных транзисторов, просто здесь повезло что эта схема достаточно жестко скорректирована.
  15. #2094
    г.Орел
    Спасибо за предупреждение. Для подстраховки в первичке лампочка 150Вт.
    И все-таки мне не понятно. Разве это нормально, что УМ заводится от емкости щупа и провода в 40см? Неужели на это можно закрыть глаза? Катушка + цобель на выходе это не решение коренной причины.
    Денис.
  16. #2095
    Это Натали WASO можно вешать на выход кондюк в 1 мкФ и ничего не будет, а если этому или ВВ2010-ВВС Жуковского на выход такое подвесить, то всякое может быть )))
    2SC5200 -2SA1943
    Поставьте вместо них MJL21194/93, - они менее высокочастотные (меньше вероятность возбуда), и звук будет "помясистее"
  17. #2096
    Что, цобель не избавил от подвозбуда?
    Логично.
  18. #2097
    Санкт - Петербург
    Потестируй повнимательнее платы с такой корректирующей емкостью в оконечном каскаде УНа, я собирал с таким же номиналом (10 пик), вроде все хорошо работало, однако на музыке услышал еле заметные призвуки которых раньше не было. После этого решил повторно погонять на генераторе с осциллографом, в качестве нагрузки был мощный проволочный резистор на 10 Ом, так вот, на определенной амплитуде и именно в определенном диапазоне по амплитуде начинались генерации, лечится все это увеличением корректирующих емкостей. Я, чтобы наверняка, ставлю от 22 до 30пФ в УН. В УТ генерить ничего не должно, 1 ом ты в базу выходникам поставишь или 4 - конкретно в нашем случае это не должно существенно сказываться на устойчивости.
    Прогони УМ на нескольких частотах (например, при 100, 300, 1k, 3k, 10k герцах) во всем диапазоне амплитуды входного сигнала. Амплитуду медленно увеличивай и смотри что происходит на нагруженном выходе.
    з.ы. Я свой ВП2006 уже почти домастерил, у меня цобель и т.п. все на плату запаяно, без нагрузки ничего не генерит. Детали все как по схеме, за исключением корректирующих емкостей в УНе (уже не помню сколько ставил, но точно больше 20пФ).
    Это много, используй ватт на 40-60 - такая трансформатор оставит без напряжения уже при незначительном скачке потребляемого тока, для первого пуска самое то.
  19. #2098
    На меандре не тестил, ибо нет генератора меандра.
    А жаль - на меандре всё гораздо нагляднее и понятнее при настройке коррекции.
  20. #2099
    г. Москва
    Я тоже в праздники занялся сборкой ВП2006 на платах Михаила версии 1.21. Питание +-50В.
    В диффкаскаде УН использую пары bc546/556, оконечный каскад УН - KSE340/350 от Fairchild (оригинал).Тестирование отдельно УН показало несколько несимметричное ограничение:
    Вот неискаженный синус:
    Запуск УТ с начальным нулевым током покоя проходит первоначально гладко, лампочка в первичке вспыхивает и гаснет, ноль на выходе устанавливается. Однако при увеличении тока покоя ВК (которая достигается лишь в конце диапазона регулировки подстроечника начинает светиться лампа в первичке. Транзисторы в УТ BD135/136 - KSE340/350 - 2SA(C)1837/4793 - /21194. С23/24 - 150 пф.
    Блок токовой защиты ВК не запаивал.
    Подключение эквивалента нагрузки в виде проволочного резистора 4 Ом приводит к рывкам постоянки на выходе и соответственно срабатыванию защиты. Лампа в первичке при этом горит уже ярко.
    Подскажите, куда копать?
    Александр.
  21. #2100
    Санкт - Петербург
    А плата подстройки (Addition) постоянки запаяна, с её помощью ноль устанавливается?
    Какой ток покоя устанавливается для каждой из пар выходников? То, что лампа начинает ярче светиться по мере роста тока покоя - это нормально, при этом, чем ярче светит лампа, тем меньше достается трансформатору напряжения и скорее всего на стабилизаторах УНа может даже не быть +/-15В.
    Постоянка на выходе не должна так гулять, чтобы защита срабатывала. Где-то косяк в монтаже, рекомендую начать с проверки напряжений в контрольных точках, элементарно хотя бы на симметричность.
    з.ы. А со вторым каналом что?
    з.з.ы. Я тоже на праздниках почти дособирал свой долгострой, осталось в аттенюаторы только релюшки запаять и всё наконец-то будет готово в цивильном виде.
