Страница 104 из 114 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2061
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    В УН 2.4к 1вт , в УТ 2 последовательно 510ом 1вт (общее 1к)
    2.4к для УНа этого будет многовато. Надобно бы 20-25мА. У меня при экспериментах была такая вот беда: Если ток ниже 20 мА бывает перекос по напряжению, т.е. на одном из стабилитронов меньше 15В. Не всегда, но бывает. Почему так, не знаю. Поэтому сразу надо дать ему мА 20-25 (1.5 - 1.2к) при этом конторолируя напряжение на стабилитронах при макс. напр. питания. И мощности этих гасящих резисторов тоже жалеть не надо. При напряжении +\- 75В 5-ти ваттные греются, шо собаки...
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Цитата Сообщение от Lexus c008mv Посмотреть сообщение
    21 мА то-же считается нормальным.
    Вполне...
  3. #2062
    Луганск
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!!!
    Собрал второй по счету упрощенный WP. Настраиваю первый канал. В первичке лампочка, напряжение питания на унч 35 вольт, ток покоя 100ма. Проблема в том, что реле не включается, напряжение на обмотке - 2 вольта. Реле РЭН33, при подаче на обмотку 16 вольт от внешнего источника клацает, на втором усилке стоят какие-то китайские маленькие релюшки на 24в, все заработало сразу. Звук идет, если подпаять динамик напрямую. В чем может быть проблема? Детали правильно впаяны, смотрел, замыкал коллектор и эмитер ксе340 - напряжение на обмотке не появляется, резистор 5,1к 2 вт горячий, градусов 50 ориентировочно. В чем может быть пробема?
    Думал защита не дает сработать реле - наврядли, на выходе 2мв постоянки, и все.
  4. #2063
    Так лампочку уберите.
  5. #2064
    Луганск
    без лампочки тоже самое, только питание поднялось до 40 в, напряжение на реле до 2,7в
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    не реле появляется 13 вольт только если подключить парралельно резистору 5,1к 2 вт резистор 620 ом, но он сильно греется (0,5 Вт).
  6. #2065
    Частый гость Аватар для Hakas
    Какой номинальный ток реле? Вот на этот ток и надо рассчитать резистор.
  7. #2066
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Странный Посмотреть сообщение
    Напряжение питания у меня 2 по 35В. что для этого напряжения надо менять в схеме?
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Пересчитать гасящие резисторы у УНе и в УТе и поставить одну пару выходников...
    Собираю комплект Михаила (~D`Evil~), обратил внимание, что источник тока перекочевал из оригинала, где УН запитан от 65V, почти без изменения, все остальное пересчитано на 50V. В итоге транзисторы всегда открыты, источник тока не работает. R131 R134 пересчитывать не забывайте.
  8. #2067
    г.Орел
    Подскажите, как пересчитать данные резисторы?
    Денис.
  9. #2068
    Хабаровск
    Между базами VT125 VT126 30 В, значит между эмиттерами стабильно 30-0.6-0.6= 28.4 В. На транзисторах собран источник тока 28.4/(3.6+3.6 кОм)= 4мА. Тогда на коллекторном резисторе 10 кОм, падение напряжения 40 В. Источник тока будет работать если на этом резисторе как минимум 40+15=60 В Схема рассчитана на питание 65 В. То есть 5 В отдано на верхний эмиттерный повторитель и пульсации напряжения питания.
    Если понял суть, формулу выведешь
  10. #2069
    г.Орел
    Доброго времени суток!
    Нашел время вернуться к проекту. Собрал сабж на платах Михаила Devil. Платы версии 1,21. Питание +-50В.
    Собрал УН. Ток покоя выходного каскада УН около 30ма. Весь УН потребляет около 60ма. Транзисторы ДК КТ502-503.
    Вложение 226217
    Постоянка 160мв.
    Ограничение немного несимметричное на уровне 30В. Это нормально?
    Вложение 226218
    Нагрузил на 300Ом.
    Искажения при выходном уровне в 3В.:
    Вложение 226219
    Не дофига ли для одного только УН? Если поднять уровень выше - появляются гармоники более высоких порядков.
    Или это нормально? Может быть заменить в ДК транзисторы КТ502-503 на ВС546-556 ?
    Подскажите плиз.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 07.01.2015 в 00:03.
    Денис.
  11. #2070
    г.Орел
    Товарищи, не оставьте в беде.
    Второй канал собрал с BC546-556 в ДК.
    Есть проблема. Подал на вход синус 1кГц. На выходе опера сигнал нормальный, симметричный.
    На фото сигнал на ВХОДЕ ДК, в точке ввода ООС. Т.е. после опера через резистор 2к2.
    На выходе, соответственно, такой же сигнал.
    В чем может быт дело? Не найдя проблемы сменил транзисторы ДК и прилежащие: Q1-Q6 по схеме. Проблема осталась. При размыкании ОС то же самое, только появляются искажения ступенька.
    Куда смотреть?
    Собрано по этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1275478252
    Денис.
  12. #2071
    Куда смотреть?
    Посмотри, возможно это обрыв одного из дросселей L1, L2, или неправильный номинал(обрыв) R18, R19.
  13. #2072
    А первый на чём тогда собран? Когда запустите, напишите о звуке....
  14. #2073
    г.Орел
    КТ502-503. Была цель сравнить по параметрам и по звуку. Как запущувместе с нормалным БП - отпишусь обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 11.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.50 ----------
    Там все в норме. Прозвонил и дополнительно проверил. Плату еще раз тщательно проверил на сопли и загрязнения. ничего такого нет. Но УН так и не заработал.
    Денис.
  15. #2074
    Попробуй отключить диоды D13, D14 защиты ВК.
  16. #2075
    г.Орел
    Спасибо за наводку. Проблема решена. Обнаружил крохотную "соплю" между катодом D15 и базой Q19. Убрал, все картинка теперь аналогична предыдущей плате.
    Денис.
  17. #2076
    г. Москва
    Ломатель, резисторы 10К, как советовал vt-serz, пересчитывал под 50В питания?
    Александр.
  18. #2077
    г.Орел
    And$er, да. Пересчитал. Спасибо большое vt-serz за замечание. Поставил по 6,8кОм.
    Денис.
  19. #2078
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Подскажите плиз.
    Денис, привет!
    Цепь обратной связи подключена к выходу УНа (на платах она же идет с выхода УТ)?
  20. #2079
    г.Орел
    ~D`Evil~, Михаил, привет! Рад тебя видеть в ветке.
    УН тестировал так. Была запаяна вся плата, исключая те транзисторы УТ, что монтируются на радиатор. Выход УН соединял с выходом УТ, таким образом ООС замыкалась. Измерения проводил не совсем корректно, на очень длинных проводах. Нагрузка - Делитель 20+220 Ом из металлопленочных резистоторов 0,25Вт. Искажения скорее всего высокие под двум причинам: длинные провода с крокодилами на выходе. + подключенные к выходу УН цепи УТ, которые давали нелинейную нагрузку.
    Первый канал был на КТ502-503 в ДК. Второй с BC546-556. У второго искажения даже чуть выше были, но картина схожая.
    Так вот. Запустил УТ на одном канале. БП временный - один мост на КД213 + 2шт4700мкФ.
ID:	226554 Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственная проблема - сильно неравный ток покоя между транзисторами.
    Для 2SC5200
    Q25-180мА
    Q27- 80мА
    Q29- 83мА
    Для 2SA1943
    Q26-125мА
    Q28-107мА
    Q30-115мА
    Как это можно вылечить?
    Грубо измерил.
    На выходе УМ катушки и цобеля нет (!). Нагрузка 6Ом + 0,1мкФ. Измерения на соплях. 12В RMS (амп. 17В).
    Сверху выход ЗК, снизу - УМ. На входе потенциометра нет(т.к. собирает много наводок 50Гц), потому регулировал по амплитуде выход ЗК, что также повысило искажения.
    Ограничение более-менее симметричное, без возбудов. На нагрузке 6Ом+0,1мкФ в глубоком клипе УМ проработал долго и без сбоев-вскипятил стакан воды.
    На меандре не тестил, ибо нет генератора меандра.
    Подключил к Оптиме СЕ. Впечатлили НЧ- контроль баса великолепный, у записей отличный фундамент. Во записях обнаружились пропадавшие ранее бас гитары. Как играет понравилось.
    Полноценный отзыв будет сильно позже, когда закончу усилитель и его будет не боязно подключить к моим основным АС - ELAC 249.
    Проект 2009го года Еще пилить и пилить.
    Денис.
  21. #2080
    Разброс параметров выходных транзисторов, и низкоомные резисторы в их эмиттерах.
    Для 2SC5200
    Здесь по току покоя явно "выскочил" только один, остальные два практически одинаковые.
    Для 2SA1943
    Вполне приемлемо, в принципе.
    Когда ставятся по несколько выходных транзисторов в параллель, нужно их предварительно отбирать по одинаковому напряжению Uбэ при запланированном через него токе покоя и реальном напряжении Uкэ.
