Страница 159 из 326 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3161
    Ивано-Франковск
    для уменьшения напряжения на ОУ нужно увеличить Ку (резистор 13,7к)
  3. #3162
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Микрокапа у меня нету, стараюсь пользоваться свободным по. В ltspice такого идеального компаратора сразу нету. На lm311, идеальных ключах и оу сходу не получилось. Похоже такая схемка в чистом виде мне не подходит. На выходе нужно хотя бы 30в действующего напряжения. Слишком большие напряжения на операционнике получаются.
    30в действующего это примерно 30 * 1.4 = 42в амплитудного, питание для UCD можно взять например с 30-40% запасом (чтобы частота несильно падала и модулятор незначительно искажал), то есть около 60в двуполярное питание должно быть...
  4. #3163
    Ивано-Франковск
    При напряжение на ОУ модулятора +-15В и обшем Ку 4,55 максимальный уровень на выходе будет примерно +/-14*4,55=+/-63В. так что даже особо ничего куртить не надо. Максимум-увеличить Ку до 6.
    Я планирую сделать плату сетевой SMPS+2ucd такого плана. Транзисторы не выбрал еще. IRFBI чуток слабоваты, скорее для 8 Ом применения годятся ИМХО.
  5. #3164
    +/-14
    Ну так это не каждый оу спасибо скажет
    IRFBI
    fi- слабоваты, fb- вдвое больший ток
  6. #3165
    Владимир
    Ну и не надо , прилепляй сразу рабочий драйвер , благо в свечке их полно ....
    А вообще смысл гонять в свечке ? Там что есть THD анализ?
  7. #3166
    А куда б он делся? (хотя циферки сам сходу не считает)
    Хотелось бы результат еще при жизни увидеть
  8. #3167
    Владимир
    На какую же ты мощность замахнулся ? Скорострельность мосфетов обратнопропорциональна ихнему току . Попробуй IRFB5615 , силенок у 20957 вполне хватит их прокачать. Трупное время - 2 позиция.
    Ах да , есть самопальный add-on , типа блочка от valvol что бы посмотреть индухцию .... К чему этот мазохизм , не пойму.
    Дык в жизни драйвер будет стоять по-любому ? А цеплять прямо к компаратору ключи , да еще и идеальные - это себе розовые очки надевать.
  9. #3168
    Ивано-Франковск
    По однократному моделированию КНИ сложно что-либо понять, скорее всего - вообще ничего. Либо нужно строить график, либо забить на это дело. В МС10 график при 500нс шаге, в три потока (core i5), строится для схемы (рис 13) около 2 часов. АС анализ, как верно говаривал Иван, дает представление о работе схемы значительно быстрее.
    Кстати, всем всегда рекомендую, если уж нужна большая мощность-делать мост, так-как помех будет при +-60В на много-много больше, сем при +-30.
  10. #3169
    Владимир
    +-60В - это 400Вт на стандарт в 4Ома , проблем нет , а вот выше к кило , да проблемы лезут . Но мост - двойные затраты , двойная сложность , не всегда устраивают.
  11. #3170
    Ивано-Франковск
    Еще 4020 в местном магазине вижу.
    Такие тарнзисторы интересные, правда тут 100В
    NXP PSMN027-100XS
    ST-STF25N10F7,STF30N10F7
    IR-IRFBI4212
    FCH-FDPF3860T
  12. #3171
    sousmanster, 500nS - это где-то в 50-100 раз больше, чем собсно главный источник искажений инвертора dead time, неужто непонятно, что результаты таких массивных трат времени, коту под хвост?
  13. #3172
    Владимир
    IR-IRFBI4212
    IRFB или IRFI ? гибридов IRFBI не существует . Первый обычный ТО220 , второй - сдвоенный и изолированный ТО220-5 . До питания +-42В я их , IRFI ,применяю , фактически под 200Вт в 4Ома при 1% THD получается.
    Может по шагу опечатался ? При более чем 50нс начинается "выглаживание" и идеализация , ну у меня по крайней мере так .
  14. #3173
    Вот еще такой вопрос. Будет ли ucd иметь преимущество перед iraudamp на мидбасе? Задача в диапазоне 70-400Гц качественно играть на 5-10Вт, иметь возможность ввалить 100-150 Вт без особой потери качества.
  15. #3174
    Ивано-Франковск
    почему не понятно.
    В остальном-проверяется линейность модулятора. Мертвое время не учитывается вообще, так как отсутствует в модели компаратора.
    График КНИ-дает возможность сравнить две схемы, например с разными ограничителями "интегратора", так как их наличие в АС анализе не отражается. Причем ухудшение, вносимое мертвым временем, для разных схем в каждой конкретной точке графика КНИ будет одинаковым. Потому сравнивая кривые КНИ дед-тайм вообще не несет никакой нагрузки.
    Способ не самый лучший, но и лучшего я не знаю. Для чего вообще моделирование КНИ в таких схемах-не понятно, тем более однократное. Никакой информации в нем нет. Можно использовать для сравнение схем, больше ни для чего
    У меня мс10 с шагом 50 неизменно выдает ошибку. Да и долго это. 4Г памяти мало наверно для такого шага.
  16. #3175
    Ивано-Франковск
    Глянте на вот такую прелюбопытную схему. Обязательно соберу ее. Результат АС анализа впечатляет, несмотря на ее простоту
    прямо не верится, что все так и будет
    ЧЯДНТ?
ID:	226336   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3176
    Все забывал спросить, что дает обратная связь через c6?
  18. #3177
    Ивано-Франковск
    Коррекция фазы, делает ОС стабильной в любом индексе модуляции.
    Без нее схема ведет себя приблизительно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравните функцию ОС с https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1383120990 вложение 1, реализованной мной в железе схемы(вложение 2) и функции по схеме пост 3176.
    Кто что-то в этом понимает -прошу прокомментировать
    Если все так будет в железе, то выигрыш на 5 кГц по КНИ будет больше, чем в 10 раз. Соответственно c значением 0, 0005% и меньше. Наверно это выглядит похоже http://www.edn.com/ContentEETimes/Im...dback_fig6.jpg
ID:	226356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.01.2015 в 00:55. Причина: потерял один ноль
  19. #3178
    Ивано-Франковск
    Такая топология ОС (кстати, все придумано до нас) не нуждается в ограничении ОУ "интегратора", судя по моделированию. Если это подтвердится в железе-будет возможность сделать Hi-Fi УМ без всяких ухищрений.
  20. #3179
    Владимир
    Видимо я вообще не в теме ...... Ежели у тебя все идеализировано , в чем линейность-нелинейность ? Ты начинаешь считывать математические ошибки микробульки ?
  21. #3180
    Ивано-Франковск
    математическую точность модуляции по микробульке. Не учитываются физические факторы. То есть получается, в общем, петлевое усиление/мощность. Единичное моделирование, особенно на низких мощностях, дает погрешность в КНИ анализе, скажем около 30дБ, на близлежащих значениях мощности. Это связано с функционированием алгоритма КНИ анализа.
    Моделировать реальную схему действительно особого смысла нет, в основном из-за низкой вычисл. мощности ПК. Да и х.з, очень много упрощений допускается.
    Как тебе последняя схемка? Без лишних движений получился интегратор 3 порядка
