Страница 208 из 270 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4141
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    В точке OUT должен быть 0 В.
    Ищите ошибку в резисторах R1-3 R5-6,
    непропай , обрыв, не тот номинал.
    Это для начала.
  3. #4142
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Всё как советовали посмотрел. Косяков не нашёл.
    В итоге выяснилось, что VT4 имел контакт с радиатором (втулка изоляционная подвела, наверно пережал). После устранения проблемы 0 на выходе появился, на балансировку реагирует. Придётся мудрить с крепежом этих транзисторов. Может что посоветуете по этому поводу?
  4. #4143
    г. Киев
    Совет элементарный - купить керамические прокладки и хорошие втулки и установить.
  5. #4144
    В том то и дело прокладки керамика 0,5 мм, а втулки неудачные. Где нормальные взять, пока не знаю.
  6. #4145
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я только водном месте нашёл, недорого и нормальный пластик. На рынке в Митино.
  7. #4146
    Россия
    Номер павильона не подскажете, или хотя бы этаж?
  8. #4147
    На рынке в Митино.
    Мне до этого рынка 1300 км .
    Ещё хотел спросить по настройке УН: нужно ли вешать на выход нагрузку (если нужно, то какой величины)? Смотрел синус и меандр, всё чисто. Правда один раз при переключении на "горячую" с синуса на меандр сорвался в генерацию.
    Транзисторы ВК пока не установлены, но если правильно понимаю можно для начала и с одной парой запустить?
  9. #4148
    г. Киев
    можно и не вешать нагрузку, вы же только в работоспособности убеждаетесь.
    можно, а смысл?
  10. #4149
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На втором, там где коннекторы и крепёж.
  11. #4150
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    можно, а смысл?
    Перестраховаться.
  12. #4151
    г. Киев
    от чего? вы и так перестраховались- УН настроили, транзисторы отобрали в тройки.
    теперь главное их не перепутать и впаять
    я выходные установил на прокладки из бериллиевой керамики от транзисторов типа КТ805 в металле.
    с трудом, но влезли.
  13. #4152
    Частый гость Аватар для free_energy
    Остались выходные транзисторы))))
  14. #4153
    Всё таки решил с одной пары начать. Запустился без проблем. 0 на выходе держится и без интегратора. Ток покоя поставил около 100 мА (контролировал по резисторам в БП - падение 0,035В на 0,33 Ом), за 20 мин работы не уплыл.
    С одной пары начал,потому что она показалась странной. На 2SK1530 маркировка по форме отличается от других. Но это ладно, а 2SJ201 то ли б/у, то ли витринный образец. На морде клей от скотча, в пыли, сколы пластика на корпусе (левый верхний угол и на обратной стороне вокруг установочного отверстия) и под основной маркировкой просматривается 2SJ203. Остальные транзисторы подозрений не вызвали. Закупка общая была, nikolayms организовывал. Ни у кого больше не попадались такие?
  15. #4154
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Светодид поставил? Если нет, то странно, должен уплывать....
  16. #4155
    Кстати как себя поведут в плане звука в питании УН жамиконы?
  17. #4156
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в полном соответствии с даташитом
    Если серьёзно, то зависит от серии, конструктива, разрешения системы и религии
  18. #4157
    Я использовал низкоимпедансную импульсную серию WL джамиконов в зеленых с золотом корпусах. Потом стал применять Епкосы серии B41505. Разница следующая.
    WL обеспечивают лучшую динамику, но менее стабильны - в теплое время и после предварительных включений/выключений динамика улучшается.
    Епкосы возможно менее динамичны, но дают чище звук с послезвучиями и нестабилность не отмечена
  19. #4158
    Спасибо, но мне кажется что в УН источнике питания никак не скажется качество той или иной серии электролитов, речь идёт не об тех электролитах которые непосредственно на плате стоят, а те что на платке самого блока питания, насколько критичен тип ёмкоти именно там?
  20. #4159
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Основная цель любого БП постоянного напряжения, максимально снизить пульсации, и уменьшить ВЧ выбросы от переключения диодов моста.
    Подключите номинальную нагрузку, и посмотрите какие кондёры лучше выполняют эти функции...
  21. #4160
    Отлично справляются, 100ма 10мв пульсации
