Страница 53 из 321 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Для того, чтобы получить 8В на вторичной обмотке трансформатора с Ктр=35, включенного в катод 6П6С в триодном включении с Кус=0,75 необходимо иметь на сетке этого триода около 186 вольт амплитуды.
  3. #1042
    Конечно, но для этого вовсе необязателен одинаковый режим и даже одинаковые лампы, на что вы постоянно намекаете.
    У меня получалось всегда так, что совершенно не обязательно, КП делать на аналогичной, лампе предыдущего каскада ОК ( главное режим для лампы КП должен быть правильный).
    При смещении в несколько вольт у этих прекрасных по линейности ламп включенных в режиме ОА, к сожалению нет шансов против ламп имеющих смещение в несколько десятков вольт, при входном напряжении около 20В.
    Это из моего поста 1024, Ваш 1036. Коллега, наверное Вы нечаянно пропустили мой пост.
    С уважением hydr.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Из соственного опыта. Построить КП с достаточно симметричными параметрами и искажениями как минимум на 20дб более низкими чем у предудущего каскада УН, можно. Для этого нужно соблюсти следущие условия:
    - сопротивление нагрузки и режимы должны быть ровно такими же как и для каскада УН с ОК на этой лампе с минимальными искажениями;
    А это из поста 999.
    Кстати, просветите, какую роль играет смещение в КП, если потенциалы сетки и катода в любой момент времени достаточно близки ? Разве тут возникают условия для сеточного тока?
  5. #1044
    А это из поста 999.
    1. Уже объяснялось подробно. Не в любой момент времени.
    2. Черным по белому в цитируемом Вами посте пишется о том, что если хотите получить качественный КП на какой то определенной лампе, то Вы должны выставить режимы и сопротивление нагрузки ровно такие же какие Вы бы выбрали для каскада ОК на этой лампе руководствуясь обеспечением минимальных искажений.
    Это понятно даже из этого вырванного из контекста отрывка.
    С уважением hydr.
  6. #1045
    г.Киев
    Есть некоторые сомнения в корректности сравнения, а отсюда вопросы:
    - есть ли у каскада с ОК на выходе КП;
    - какие лампы применены и каковы их режимы.
    С уважением hydr.
    Драйвер все тот же, ОК на 6Э5П. Режим Ua=200 B, Ia=16 mA, Rk=270 Om, Ra=8,2 kОм. Выход драйвера нагружен на мощный повторитель СРС5602 + 2N3055 с дросселем в эмиттере. Входное сопротивление повторителя 120 кОм, ток повторителя 2А. Сравнение было с драйвером СРПП на 6Э5П - СРС5602. Режим лампы такой же как в резистивном каскаде. Выхлоп тот же.
    Элемент некорректности сравнения драйверов очевидно в разности выходных сопротивлений - около 5 кОм в резистивном каскаде и около 100 Ом в гибридном СРПП. Но поскольку входной импеданс выхлопа 120кОм / 20 пФ, Rвых драйвера не оказывает существенного влияния на параметры усилителя.
    Последний раз редактировалось vitamin; 11.12.2014 в 11:33.
  7. #1046
    Режим для ОК просто ужасный. Рабочая точка в самом кривом месте. Очень странно, что он переигрывает СРПП, даже на малом сигнале должен продуть в чистую. Подымите ток лампы как самый минимум в двое. Даже не призываю поработать с величиной Rа и безобразием в катоде ( только фикс). Хватит подъема тока до 35 - 40мА, что бы оставить СРПП сзади.
    Хотя далеко не фанат этой кривоватой лампы.
    С уваженем hydr.
  8. #1047
    Екатеринбург
    А вот такой вариант СРПП кто-нибудь сможет с эмулировать? Навеян рассуждениями на этой ветке.
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    giv94, Точки около резисторов R2 и R3, R4 и R6, R7 и R8, R10 и R11 это что, начало обмотки?
  10. #1049
    Екатеринбург
    Это как бы говорит, что надо ориентировать резисторы надписями в противоположные стороны - дань эзотерике Циффони.
  11. #1050
    г. Киев
    Ну вот например, 6С2С, смещение -5 В. Напряжение на катоде повторяет входное (на сетке) с уровнем в худшем случаи 0,9. При вх. амплитуде сигнала +30 В на выходе будет +27 В, т.е. напряжение сетка-катод будет -2 В. И в чем проблема?
  12. #1051
    г.Киев
    С уваженем hydr.
    Правильно, режим неоптимальный для резистивного каскада. Сравнительное прослушивание проводилось с целью определить причину лучшего звучание резистивного каскада именно в таком, кривоватом режиме. Для этого сравнивались спектры искажений резистивного драйвера и гибридного СРПП.
    Повторюсь для ясности.
    В резистивном каскаде, при малой выходной мощности, соотношение уровня 2-й и 3-й гармоник было 20 дБ и при росте мощности уменьшилось до 10 дБ. При этом существенно ухудшилась прозрачность звучания. Для каскада СРПП соотношение уровней 2-й и 3-й гармоник при росте мощности практически не изменилось, звучание также не ухудшилось. Отсюда вывод - в резистивном каскаде большой уровень 2-й гармоники маскирует гармоники высокого порядка, значительно сильнее влияющих на звучание. А впрочем, этот факт давно известный.
    Даже не призываю поработать ........ и безобразием в катоде ( только фикс).
    С уваженем hydr.
    Ну здесь нужно применить принцип разумной достаточности. Полезность фиксированного смещения для драйверного каскада исчезнет по причине относительной сложности реализации такого смещения. Гораздо лучше один высококачественный резистор в катоде, чем десяток компонентов в цепи сигнала. Совсем другое дело фикс для выходного каскада.
    С уваженем hydr.
    Даже представить себе не могу драйвер с рассеиваемой в тепло мощностью 16 Вт с максимальной амплитудой выходного сигнала Vpp=30 B на нагрузке 120кОм/20пФ. В таком случае, СРПП рулит.
    П.С. hydr, выложите, пожалуйста, свое видение концепции драйвера в виде схемы.
  13. #1052
    г. Киев
    А какой посоветуете оптимальный? Хочу попробовать включить свою 6Э6П.
  14. #1053
    г.Киев
    Чтобы лампочка 6Э5П (6Э6П) в резистивном каскаде более-менее звучала надо ее "поджарить". Попробуй режим Ia=25 mA, Ua=170 B, Rа =10 kOm (больше 7 Вт), Rk=100 Om, Uпит=420B.
  15. #1054
    Россійская Имперія
    Что-то давно повторители- усилители не обсуждали...
    Предлагаю варианты псевдооднотактных повторителя и усилителя. В отличие от повторителей в шапке темы имеют два, на мой взгляд, больших плюса:
    1. Нет разделительного конденсатора большой ёмкости. 2. Постоянный ток потребления (как у фалловера).
    Спектр и Кг для повторителя при 30Vpp (18W), у усилителя такой же спектр и искажения но при 24Vpp (12W) на нагрузке 6 Ом, ток покоя 1.7 А. (Сверху слева токи через выходные транзисторы и ток через БП).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 14.12.2014 в 15:11.
  16. #1055
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллектор Q1 на минус С9
  17. #1056
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    понравился режим для 6э6п-е
    смещение =0.3-1вольт
    на аноде =100вольт
    ток ткатода =60-80 мА
  18. #1057
    Россійская Имперія
    Это половина параллельного повторителя. А там коллекторы либо на шины питания либо на вольтдобавку параллельного транзистора. А тут получится напряжение К-Э меньше 1 вольта если коллектор завести как ты говоришь.
  19. #1058
    Зато входная емкость уберется. А что пара вольт - не беда, транзисторы и при нуле вольт работают
  20. #1059
    УКРАИНА, Харьков
    на аноде =100вольт
    Резистивный каскад ?
  21. #1060
    трансформаторный
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.45 ----------
    когда переделывал Se 300B c двухлампового УНна 6н8 на УН с одной 6э5п целую неделю настраивал анодный резистор. анодное было 400 вольт. разница в 2ком была очень заметна на слух.вот беда номинал не записал
