Страница 175 из 226 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3481
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать себе усилитель, который мог бы работать на 4-омные колонки. Сперва одолжил "Немца" на недельку послушать (опер OPA134, на выходе cанкены 2sa1294 и 2sc3263, питание +-37 В). Звучит и высокие и низкие по отдельности очень хорошо, чисто, несибилит, вроде и пространство есть. Есть такое впечатление, что немножко компресирует звук: делает тихие части фонограмы громче, громкие тише. Это вроде и ничего, в зашумленной квартире, но если бы только это. При всей остальной правильности его звук скучный. Прямолинейный и скучный. Это конешно моё ИМХО, чисто мои впечатления прослушав конкретный апарат.
    С уважением, Robertas
  3. #3482
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно добавить "веселья" в виде хорошего темброблока имхо...
  4. #3483
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    В этом усилителе как раз довольно неплохо все сбалансировано по частотам, а темброблок ему и даром не нужен.
  5. #3484
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В шапке есть
    Для "своеобразной" акустики..
  6. #3485
    Alex1961,Привет , короче собрал до кучи усилитель все аккуратно и вот опять вылезла таже проблема с защитой , начал опять по очереди менять каналы на защите местами и выяснилось что на одном канале она срабатывает значительно раньше чем на втором канале , но что еще удивительно что канал с микрой тл071 не на каком канале защиты не срабатывает , а еще на одном из каналов защиты при включении и выключении уся слышно низкой частоты типа щелчек , а когда подключаю канал с микрой тл071 то такого нету щелчка , щелчкой в колонке не должно быть , и кстати когда подключаю 8 ом то не срабатывает защита , как она у меня прошлый раз не сработала перед тем как я отправить собирался я не знаю даже , может где то номинал резистора нужно подобрать на коррекции опера ора 134?
  7. #3486
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Добавил в заголовок.
    не подскажешь как побороть подвозбуд на опере ора134?
  8. #3487
    Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать симптомы, происходящие в усилителе. Я их пока не понял. Почему происходит щелчок при включении, если работает защита (по постоянке?), которая должна срабатывать с задержкой? При каких условиях срабатывает защита (появление постоянного напряжения на выходе, клиппирование, закорачивание выходных клемм? Какое постоянное напряжение на выходе усилителя при отключенной нагрузке? И почему вы решили, что усилитель возбуждается? Если по форме синусоиды, то где изображение? И последнее: коррекция в усилителе только одна и ее можно увеличивать от 150пФ до 330 пФ, все остальное относится к делителям ТОС и ООС по напряжению, местным ОС, токоограничению и прочим радостям усиления тока и напряжения для преобразования в колебательные движения динамика и барабанной перепонки с целью получения наслаждения от прослушивания любимых музыкальных композиций с добавлением небольшого количества (в меру!) горячительных и не очень напитков. Как то так.
  9. #3488
    Кстати, Жуковский сделал новый концепт ВВ http://www.audio-perfection.com/forum/thread-170.html
    Не желаете попробовать и сравнить?
  10. #3489
    Нет, с Жуковским трудно до ума усилители доводить, он не любит коррекцией заниматься. К тому же до сих пор не реализован проект Бегемота (Жени), а это посерьезнее будет нового ВВС (не в плане искажений, а относительно звука).
  11. #3490
    Евродупло
    Это гомеопатия, нет там никакого изменения к лучшему - наблюдается лишь стремление распрощаться с устойчивостью.
    Вот когда я увижу, что между эмиттерами развёрнутого дифкаскада (R11, схема из ссылки) стоит резистор до 50-ти ом, тогда поверю, что ВВ подвергся серьёзной модификации. Это сделать возможно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #3491
    Россия МО Клин
    И почему вы решили, что усилитель возбуждается? Если по форме синусоиды, то где изображение? И последнее: коррекция в усилителе только одна и ее можно увеличивать от 150пФ до 330 пФ, .. .
    собранный из нормальных компонентов УМ даже не требует подстройки от возбудаа. 150 пф оптимально. Можно и убавлять, аккуратно,
    а вот увеличивать не приходилось. Где-то косячек, возможно с детальками.
  13. #3492
    Вильнюс
    Мне больше понравился звук с 330 пф ( ОПА 134) - мягче ; кстати в ориг. SAC50- 680 pF.
  14. #3493
    Харьков, Украина
    Сваял я сразу два канала и при запуске понёс фиаско ( Включаю БП через лампочку, при первом включении лампа идёт в полный накал, картина одинакова в обеих каналах. При откидывании предохранителей на платах УМЧЗ от ВК частино могу снять токи и напряжения в УН. Токи указал на схеме, схему отрисовал по железу. Какие мысли?
  15. #3494
    R8 наверное ошибка, там должно быть 7,5ком, но все токи, указанные на схеме верны. Либо установлен изначально максимальный ток, либо перепутаны выходные транзисторы. Вполне возможно возбуждение и причина его может крыться в ОУ. Надо еще раз все тщательно проверить.
  16. #3495
    Вильнюс
    Gutman, R27=R28=0.22Om/0.33Om.
  17. #3496
    Харьков, Украина
    Схему рисовал поздно вечером и забыл поправить номиналы, на плате всё верно R27=R28=0.2Om, R8=7k5, C5=100n. Буду значит еще раз перепроверять цоколёвку. Первую я ошибку уже находил. Доверился печатной плате и наоборот попихал ВСшки, потом опомнился, но усилитель также само себя и ведет. Питание на ОУ верное +/- 15В. Ток покоя регулировал от 0 до максимума.
    Увы, сейчас не имею осцилографа, отдал товарищу и подзабыл, а тот на ПМЖ укатил в другую страну(
    ЗЫ: может кто поглазастей будет и кому будет не лень, прикладываю печать
Название:	немецкий усь пе&#1.JPG
    Последний раз редактировалось Gutman; 10.12.2014 в 14:14.
  18. #3497
    Вроде все так. Попробуйте увеличить коррекцию на ОУ до 330пФ или даже до 470пФ.
  19. #3498
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    Какие мысли?
    1. Выпаиваешь по 1-му выв. рез. 12 и 19. Этим обесточиваешь выходной каскад УН, весь ВК.
    2. Включаешь, меряешь напряжение на рез. 9 и 16. Это - напряжение смещения для выходного каскада УН, по нему можно рассчитать токи Т2 и Т12. Если напряжения эти велики, уменьшаем рез. 9 и 16 до достижения правильных напряжений.
    3. Указанные на схеме 21 мА - это предельный ток для данного каскада по показателям надёжности. Но слишком большой для узла терморегулятора на Т15. С этим током недопустимо велико смещение для ВК, что и показывает лампочка. Уменьшаем рез.22 др 1 кОма.
  20. #3499
    Северодонецк
    Как себя поведут на выходе этого усилителя 2SB817 и 2SD1047? Возможна ли такая замена и сильно ли хуже они от 1943 5200 (не считая мощности)
  21. #3500
    Транзисторы Санио довольно интересные по звуку.
    Если на базах драйверного каскада 2,4в, то не велико, а вполне достаточно.
    Уменьшая предел регулировки тока покоя.
    Виктор, если ток покоя регулируется от "0" до необходимого, то причем здесь смещение ВК?
