Страница 37 из 81 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #721
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Остается надежда на модель Edifier R2800, там мид другой и пущен много повыше. Должно срастись, но у меня сейчас в офисе 2800 нету.
    Так что простите за непродуманный анонс.
    Сообщите когда удастся проверить пожалуйста. Очень интересует.
  3. #722
    Вл@(и}{@
    Че, так никуда и не вставил?
    Гусары, молчать!
  4. #723
    EU
    Я лично считаю что твитеры такого типа годятся только для 3-полосок (и выше) с разделом от 5 кГц - в силу отсутствия тела в их звучании.
  5. #724
    Ожидаю получить в середине ноября и сразу проверю.
    Да, именно от 5кГц
  6. #725
    г. Обнинск
    В трёхполоску пожалуй, но надо-ли тело твитеру при работе даже от 2,8-3кГц, при разделе вторым порядком, может уже достаточно только "воздуха"? Имхо.
  7. #726
    Подогнали пару NeoCD 3.5H
    Обрадовался, решил просто послушать. Включаю первый попавшийся( как оказалось не зря трек) Cruel World- Lana Del Rey
    При этом предварительно кинув через конденсатор 12 мкф. И услышал на 9-10 секунде по ощущениям треск будто внутри отпаялся проводочек и резонирует
    Далее попробовал второй - оказалось треска намного меньше. Взял потом 6,8 мкф - опять треск, потом 2,2 - меньше, но именно на 9-10 секунде чётко слышно искажения..
    Смотрю - корпус целый, лента тоже не погнута.. Начал продувать клизмой - субьективно треска стало меньше..
    Может один сильнее запылился другого? Они больше чем пол года у товарища в коробках провалялись.
    Ы. Планировал резать последовательным фильтром...
  8. #727
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Перегрузить ленту очень просто и, скорее всего, это оно и есть. 3й порядок раздел 4кгц не должен трещать
  9. #728
    Ладно. Хочу задать немного другого рода вопрос!
    Реально ли его сшить с такими рода динамиками
    подвижка "туговата" однако..
    Или есть эти
    http://www.parts-express.com/visaton...8-ohm--292-546
  10. #729
    Белгород
    C BG17 точно должно сойтись
  11. #730
    Только у них такие горбы, что мама не горюй)
  12. #731
    Поделюсь немного впечатлениями.
    В субботу побывал у Юрия(ТС ветки, за что ему огромное отдельное спасибо) на работе и был впечатлен звучанием готовых АС с использованием этих ленточников.
    Может не в тему, или ощущения не правильные, но сразу заметный обьем звучания сочетающийся с высоким разрешением и отсутствием сибелянтов, которые обычно присущи купольным пищакам.
    Глянули так же мои пищаки - жару им не давали, но на слух искажений замечено не было... По графикам импеданса есть небольшие отличия. Конечно это не добавляет радости, но других пока у меня нет.
    ЗЫ. Сегодня буду пробовать снять АЧХ с W17RC38-08 6-1/2"
  13. #732
    Мда) и как его сшивать
Название:	white noise.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    А с импедансом у меня явно не получилось! Хотел в районе 2000 - 3000 гц проверить)
    Может ему цобель нужОн.
    Это аудиотестер, с Пк!
  14. #733
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Мда) и как его сшивать !
    ? какие-то (какие?) мечты не осуществляются?
    Мда) с импедансом у меня явно не
    ерунда какая-то. так не бывает, ищите косяк.
  15. #734
    Ага, не бывает!
    Завтра нацеплю цобеля и буду уже с усилителем + тестером мерятЪ.
    Теперь идеи такие.
    Частота раздела 2500, 3 порядок и для вч и для мида.
    Woofer Impedance Equalization
    C = 11,29 µF
    R = 9,13 ohms
    Скрытый текст
    01) Если взять, что для твитера R=Z= 6.1 Ом
    Tweeter 7 dB L-Pad
    R1 = 3,38 ohms
    R2 = 4,92 ohms
    C1 = 6,96 µF
    C2 = 20,87 µF
    L1 = 0,29 mH
    Ух и ёмкостя )
    Eburg
    имо косяк найти, потом уж мерить.
    ---------- Сообщение добавлено 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было 03:04 ----------
    или дин мерили с прицепленой катушкой?))
  17. #736
    А Бог его знает в чём там косяк. Схема с резистором для измерения импеданса в аудиотестрер-е простая, но быть может проблема во встроенной звуковой карте.
  18. #737
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    artmaster, что-то в ПДФ не углядел у 3.5 углы работы! подскажите плиз! есть тесловские метрономы, есть мысль туда воткнуть - родных вч не хватает((
  19. #738
    Ну так вот же горизонтальная и вертикальная диффузия.
  20. #739
    Крым.Джанкой
    Юрий, ничЁ не понятно, на график смотреть или на подпись графика? если подпись то получается 45° на 15° ?
  21. #740
    СПб
    Что непонятного? Графики по горизонтали - 0 - 45 градусов, по вертикали - 0 - 15.
