Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #221
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    rsergio, Что на усиление планируете ?
    p.s. Тоже жду кросс , а вот с усилением пока не решил.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тоже заказал 2х8 и 2х4 Жду. Пока применяю на три полосы активные фильтры LR4. Усиление - мои с ПОС, драйвера ламповые. СЧ, ВЧ рупора, НЧ диполь. . Очень заманчива гибкостьDSP, но как это скажется на звуке … .??? Ну очень любопытно... Всё буду сравнивать и определять, что, куда и для чего
  4. #223
    С усилением пока тоже не решил. Есть два варианта - или сразу брать что-то "ого-го" и закрыть этот вопрос, или взять вначале что-то недорогое, но играющее, а потом уже подбирать оптимальный усилитель под каждую полосу.
    В качестве стартового варианта рассматриваю Rotel RMB-1506 или парочку NAD C245BEE.
    В качестве сразу топового варианта - Poweramp в 6-ти канальной реализации.
    D-класс не рассматриваю (если только на НЧ), паять LM-ки тоже нет терпения.
  5. #224
    Казань
    У меня mini DSP 2x4 в виде готового изделия (в корпусе). На близком расстоянии (около 0,5-1м) от акустики тоже слышен шум. Хотел уточнить, в какой позиции по умолчанию находится джампер чувствительности - в положении "0.9vrms" или "2vrms"? Корпус пока не разбирал.
  6. #225
    Был...
    г.Брянск
    На корпусе наклейка, на ней написано
    800-124A Revision A 0.9Vrms
    800-124B Revision B 2Vrms
    Шум есть, даже из мидбаса 80-300 гЦ и то слышен
  7. #226
    Частый гость Аватар для hasap
    Регулятор громкости надо перед усилителем ставить и не будет никакого шума.
  8. #227
    Воспринимаю как шутку, из-за Вашего возраста.. Одновременно регулировать 8 каналов...!
  9. #228
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я так и сделал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62973
  10. #229
    По делу есть, что написать? Великовозрастный ты наш.
  11. #230
    Был...
    г.Брянск
    Стоит, шума нет если только рг меньше 40 ка процентов
    А к старшим бы надо с Большим уважением относится, это не совет а так о порядочности,,,
  12. #231
    Поддержка miniDSP ответила, что поставить miniSHARK внутрь платы 2х8 не получится из-за несовместимости шин i2s.
    Но они добавили, что будут рассматривать вариант обновить прошивку на обоих устройствах для такой возможности в будущем.
  13. #232
    Казань
    У меня РГ стоит перед усилителем. При 50% громкости и выше шум становится заметным.
  14. #233
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Я пользуюсь РГ на miniDSP 4x10 HD. Шум есть (слышно ~ с 40 см), но он постоянный и не меняется с поворотом РГ.
  15. #234
    Для оценки уровня шума, корректней делать оценку в сравнении с функционально подобным устройством, например с фильтром LR4. Там для ВЧ и НЧ применяют по два ОУ и на СЧ 4е ОУ. И сравнения надо делать при одинаковых усилительных трактах. Тогда понятно, что и почему, а шум на 40см от АС ещё ни о чём не говорит. Должна быть технически правильно определена точка отсчёта, а регулировку и на 10 каналов можно выполнить перед УНЧ, если задаться целью, но мне кажется, это не лучшее решение по многим соображениям…, хотя, только по шумовым критериям, это верно. Сейчас важен прежде всего сравнительный параметр, а реализация, у каждого своя будет, от конкретно поставленной задачи.
    P.S. ...Сегодня пришло всё заказанное железо. Буду потихоньку вдыхать в него жизнь... Постараюсь не оправдать пословицу : - техника в руках дикаря - набор железа.
  16. #235
    Неверно. Наличие шума ограничивает динамический диапазон. Зачем тогда нужен
    сигнал с высоким разрешением (24 разряда)? Нужно убрать причину шума,
    регулятор громкости этого не делает, где бы он не стоял.
  17. #236
    Конечно, я с Вами согласен. Я имел ввиду, что закрыли усилитель по входу, и шума нет , разумеется..... и сигнала нет… над этим решением, я и "улыбнулся" выше. надеясь, что меня правильно поймут.. Это решение ещё оправдано, если прижать сигнал по входу УНЧа, а по входу эквалайзера увеличить сигнал, т.е. поднять сигнал относительно шума, что далеко не всегда возможно.
  18. #237
    Не, ребята любители регулировки громкости виндосовским ползунком, я пас...
  19. #238
    Был...
    г.Брянск
    При чём ползунок, если подключено по схеме процессор - дсп - усилитель конечный?, рг в процессоре и в конечном есть, регулировка конечно процессором
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 02.12.2014 в 22:21.
  20. #239
    Я в курсе про регулятор в самом dsp. Сути это не меняет.
  21. #240
    А в чем проблема? Две PGA4311, для miniDSP больше ничего и не надо.
    Но можно конечно, и 8 монолинеек или 4 стереолинейки "никитинского" поставить.
