Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Моя реализация РГ на PGA 2310
    РГ в процессе финиша- покажу несколько фоток
    РГ заточен конкретно под мою систему- ДК 5.1 И музыка .Вся акустика с активным делением .Фронты 4 полосы, центр 3, двухполосные тылы, саб и баткиккер. Всвязи с этим возникла необходимость в 24 канальном РГ, который и был реализован на 2310.
    Система абсолютно гибкая и позволяет регулировать как одним каналом, так и группами. Т.е количество полос никак не регламентированно и устанавливается вначале сетапом, а потом уже трехуровневым меню.
    На фотках два типа индикатора- вфд и олед.еще не решил что будет стоять в конечном итоге.
    по мере сборки буду добавлять фотки.
    Ну и схему и если кому понадобится прошивку с герберами
ID:	188311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188315   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Отличный результат! Я бы выбрал олед. От стереоварианта не отказался бы. А есть однострочный вариант дисплея?
    А что за конденсаторы такие низкопрофильные?
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Это ничиконы KG серии
    http://nichicon-us.com/english/produ...arg/pict_f.htm
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    я в одну строку не планировал , но при большом желании можно поправить код.
    Прошу прощения, а PGA 2310 действительно является высококачественным регулятором ? Насколько он хуже привычного всем Альпса ?
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Все зависит от того, что считается высококачественным. Если считать альпс, то пга по сравнению с ним самолет
    Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    в смысле пга намного лучше?
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Улыбка Re: Моя реализация РГ на PGA 2310
    Пишу прошивку тоже для управления PGA. хочется изолировать управление по SPI.
    может кто знаком- до каких частот могут работать оптопары. ну скажем самые популярные 817?
    Завсегдатай Аватар для aal
    единицы килогерц. На развязку rs232 и скорость до 115кбод уже приходилось брать относительно дорогие оптроны.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    я как-то пробовал шину развязать на рс817.Дохло уже на полтора килогерца
    Частый гость Аватар для K_S_K
    готовый рецепт
    готовый рецепт
    Ну зачем же лепить два корпуса, (тем более дорогие Аваго) если можно взять один (и более дешевый от ТИ) - ISO7241, а если двунаправленный SPI не нужен, то ISO7230.
    Так то ж адумы, а там - скоростная оптопара с кмоп выходом. И не такие они и дорогие. Да и свет клином на Аваге не сошелся - цифровые оптопары много кто делает - Вишей, Ренесас...
    "Вам шашечки, или ехать?"
    Вот 1-х, то вовсе не "адумы", адумы это у Аналоговых Девиц,а это Техасский Инструментальный, во вторых - какая разница чем развязать SPI, если в результате он получается развязанным?
    Разумеется, на НР-шных 17-мегагерцовых, причем линейных, я и видеосигнал между компом и телевизором развязывал....
    Ну, не знаю... Когда речь идет об изготовлении чего-либо для себя любимого в единичном экземпляре, то мне кажется проще заложить в конструкцию некую избыточность, но использовать при этом решение гарантированно решающее поставленную задачу и не имеющее потенциальных побочных эффектов, чем кусать себе локти от невозможности что-либо поправить без значительных затрат. Тем паче, что цена вопроса даже с Авагой - пятерка евры. Другое дело, если бы речь шла о разработке пром. устройства.
    И как ISO*** этому противоречат?
    Имеют потенциальный побочный эффект в лице ШИ-модуляторов, причем на обеих сторонах. Я не утверждаю, что это обязательно должно как-то негативно проявиться в конечном устройстве, но вполне может.
    UPD: глянул на Фарнелле на цены: ISO7231CDA - 4.62 EUR, комплект ACPL*ов - 5.21. О чем базар?
    Последний раз редактировалось K_S_K; 31.07.2013 в 19:31.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Платы переехали в корпус.
ID:	189257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Это капееец...шедеврально...
    п.с. снимаю шляпу.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    derrik, это пред такой? для каких целей такая солидная штуковина?
