Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #61
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    И как неплохо?
    Поставил на СЧ согласно рекомендации,через MX300i,звук очень чистый,нейтральный.Как всечастотный,тоже,по измерениям-к EMU0404 ничего не добавляет,правда,ниже -100дб померять нечем.
  3. #62
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от аудидруг Посмотреть сообщение
    SAPR,печатной платой не поделитесь..,?
    Обязательно.
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    1. Термо стабильность - думаю ТЛ431 в подстройке ТП не помешает
    Для примененных в ВК 1058\162 термостабильности предостаточно . Для других же ПТ - нужно видоизменять схему.
    2. Балансировка нуля - с разными ОУ возможно потребуется интегратор
    Дрейф нуля УМ полностью определяется дрейфом нуля ОУ. Если ОУ требует для своей работы интегратор - лучше не применять такой ОУ.
    3. Перегрузочная способность по Uвх. дискрета
    Опять же, для 1058\162 (с их суммарной входной емкостью 100 ... 200 пФ) проблем нет. В случае же применения других транзисторов (с большей входной емкостью) возможно, придется ставить доп. буфер после ОУ.
    VLAD56, спасибо, примерно то же самое.
  4. #63
    Согласен - в своих симах я из "го...на" 140/9140, 3710/5210, 240/9240 пытаюсь слепить "конфетку" + хорошие ОУ, как бы всё наоборот
    чуток получается
  5. #64
    Угу.А я стою в неудобной позе Буридановского персонажа и выбор у мну из гораздо большего числа вариантов...С десяток разных ЛЕСов,и кому отдать пальму первенства?
  6. #65
    Оффф
    Если Угу...
    то на ЛЭСа смотреть "для дроФ спилить" уже не надо - .... для "розжига" любые пойдут - шутка
    в своем "гуАно" - ЛЕСов не наблюдаю... вообще "пустыня"
  7. #66
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если усилитель на всю полосу и достаточно мощный (Ватт 100\ 8 Ом), то я остановился на этой схеме (как основа) - с таким выходным каскадом (только три пары выходных ПТ)
  8. #67
    УН на дискрете (если только 2-ва десятка как в "Маранце") - не реализовать глубокую ОООС, соответственно не задавить КИ - моё мнение
    а вот ВК с ГТ - попробую вести ОС так же в своём - они практически одинаковы по идеи
    спасибо...
  9. #68
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    какой запас устойчивости без костылей на выходе?хотя бы в симуляторе?
  10. #69
    а вот ВК с ГТ - попробую вести ОС так же в своём - они практически одинаковы ...
    мини отчётик после прогона в симе
    по началу обрадовался - фазовая линейность увеличилась до 60 кГц - ноль гр., была на 5 гр. в минус - ни о чём.
    но когда подал прямоугольник - вылезли выбросы в начале полок
    перегрузочная по току - стала хуже
    вернул всё "в зад"
    подсказка - смотреть форму сигнала на базах ГТ - у меня она повторяет выходную, т.е. чистый синус.
    О "костылях"
    если это мои - то это "ходули" в отношении Кус по местной ОС, поэтому шагать с ними в 5-6 раз быстее
    по устойчивости на дискрете - запас Кус. =1 /18мГц /110град = 70гр. и далее до переворота 88мГц /1.6гр (- 180 гр.)
  11. #70
    Евродупло
    Ваше мнение неправильное. 9-14 транзисторов позволяют реализовать совершенно чемпионский УН на дискрете. Это не мало, но и не два десятка транзистров.
    Тут дело в умении пользоваться транзисторами.
    Последний раз редактировалось belka; 30.11.2014 в 10:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #71
    оффф
    с удовольствием протестирую в симе хоть за 20-ть
    марантц - не впечатлил, а схема по круче для любого дискрета будет
    П.С. кстати в ваших темах я не нашёл открытых публичных схем в картинках
    ткните ссылкой ...плиз...
  13. #72
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498
  14. #73
    УН из моего сима для примера
Название:	Схема УН V6.JPG
    но и он не исправляет КИ, а у него спектр минус 160дБ!!!
    есть модель в сисме
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:07 ----------
    оффф
    GPSP
    поищи в теме Петрова пару месяцев назад по дате П.С. нашёл тут
    я его Усь по ВК тестировал и выложил там результаты в картинках
    Последний раз редактировалось lazertok; 28.11.2014 в 03:50.
  15. #74
    Оффф
    когда показываю свой спектр ВК - обычно я говорю о мощи на нагрузке при этом
    частота с гены 20кГц мне ничего уже не говорит - как само собой разумеющееся
    спектр смотрят после неё
    - к слову "палок" на спектре ВК до и после 20-ти у меня нет, они за минус 160дБ от основной 20кГц, а р-р 80В!!! +/-48 пит
  16. #75
    Осталось схему показать...
    "Блох" при коммутации (КИ) - смотрю осцилом на эмитерных резюках
  17. #76
    поздравляю
    что и скелета схемы не будет???
  18. #77
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    О как все разрослось. Только какое отношение это к теме имеет?
  19. #78
    Евродупло
    Извини, SAPR, я почищу.
  20. #79
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, к тебе вопросов нету. Просто на эту схему
    чуток получается
    уже в третьей или четвертой теме натыкаюсь. К чему бы это?
  21. #80
    оффф
    К чему бы это?
    за оффтопик выше... - извиняюсь
    немного "померились" .../ обменялись параметрами своих схем
    а вот ставить дорогие МОП в простую схему с надеждой получить "чудо" (вариант симметричного Агеева)
    простите не согласен
    мои посты можно все удалить здесь в теме
    С Уважением
    П.С. спасибо за идею ОС в ГТ - всё же я её обуздал - класс!!!
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.11.2014 в 19:12.
