Страница 205 из 270 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4081
    Частый гость Аватар для free_energy
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Как говорил мой бывший школьный мастер УПК - с дуру можно и хрен сломать. Под такие резисторы имел смысл свою плату развести, а фторопласт на ножках даст вам дополнительно ни где не учтенную емкость. Вот вам и каша с пачкой масла сливочного. Дай бог что бы не загенерил. Монтаж конечно, е хай дэй...
    Не ну эт не серьёзно, какая ёмкость???? 1 пика?
  3. #4082
    Кемерово
    Да хоть и одна. С таким монтажом все твои кошерные детальки - понт. Вот и все дела. Грамотный инженер поставит нужную деталь в нужное место. И не потому что у него нет этих деталей, а потому что им здесь нечего делать. А то, что с ними будет лучше... Тут на форуме таких бегает ой сколько много... Померь, докажи.
  4. #4083
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    нет там никаких козюль
    Простите за назойливость Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4084
    Это просто канифоль, платки мыть то сейчас нет смысла, вот как набью полностью так и помою...
  6. #4085
    Старый Оскол
    канифоль или активный ? такое обычно бывает после дешевых трубчатых припоев . Во время пайки в трубочки флюс пролазит и если активный происходит постепенная коррозия выводом со всеми вытекающими...
  7. #4086
    Уважаемый, самая простая, ещё от деда досталась канифоль.
  8. #4087
    Частый гость Аватар для nsk71
    Хватит всяку хрень писать!
  9. #4088
    Кто хрень пишет??
  10. #4089
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробовал менять Кооос, заметна разница, пожалуй больше 20 не стоит делать, если не нужна максимальная мощность.
    А вот между 10 и 20, разница не заметна.
  11. #4090
    Отлично
  12. #4091
    Кемерово
    Кто хрень пишет??
    Отлично
    Ребята. Давайте не будем себе счетчик сообщений (карму) крутить такими маразмами. Ей богу, детский сад.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    MAXIM_A, Константиныч, напомни какие у тебя маленькие конденсаторы в плате питания стоят и какие диоды (smd) использовал?
  13. #4092
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На основной плате, Panasonic LOW ESR, а в БП Nichicon
  14. #4093
    Кемерово
    Константиныч, меня интересуют какие у Вас (емкость х напряжение) конденсаторов с7, с9, с11, с12, с27, с28, с29 в power board и какой тип диодов vd9-vd16 и vd1-vd8. И хотел уточнить величины резисторов r11-r16
  15. #4094
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так: шоттки B1100-13-F, КОНДЕНСАТОРЫ 3300X63, 4700X35.
  16. #4095
    Кемерово
    Я вот думаю "фасты" сюда поставить, есть рядом просто. Как считаете?
  17. #4096
    Подскажите где можно достать выходные транзисторы 2SJ201-2SK1530??
  18. #4097
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
  19. #4098
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Зарегистрировался я там, как купить не могу понять.
  20. #4099
    Кемерово
    Родил таки блок питания. Жду критики и корректировки значений элементов.
    Очень интересуют значения резисторов R4,R5 и R8,R9.
    И с какой целью они нужны?
    Последний раз редактировалось elenium; 30.11.2014 в 15:52.
  21. #4100
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вложение 223459
    Значит так, эти резисторы нужны , если питание сделали без отдельного транса на 15 вольт
