Страница 152 из 326 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3021
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Нет, не слышно, если всё сделать правильно.
    Прямоугольники просто громче.
    Отрегулируйте сигналы по громкости и попробуйте в слепом тесте определить где прямоугольник и где синусоида.
    К тому же, тут уже сказали, что прямоугольников на выходе звуковой карты нет в любом случае.
    Ну так слышно же что громче, значит заметна разница. Понятно что ухо не осциллограф и форму сигнала не понимает, а слуховой аппарат и мозг это спектроанализатор, но и в музыке меандр не присутствует ни разу. А как тогда объяснить разную "глубину сцены" у разных усилителей с одинаковой ачх и тональным балансом и тысячными долями искажений?
    Да и низкие частоты, вроде как ниже 150 Гц мы не слышим как токовые, но мозг их синтезирует по гармоникам, и при этом отчетливо воспринимаем- размазанные, гудящий или собранный, артикулированный бас, глубокий и нет.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #3022
    Спорить не буду.
    Просто ставлю в известность, что CD обрезается на 22,5 кГц. А Blu-Ray Pure Audio на 32 kГц.
    Корректируйте ТЗ усилителей, а то не куплю!
    Удачи
  4. #3023
    г. Пенза
    Да нет никакой глубины сцены в принципе, так как 99% записей создаётся последовательной оцифровкой инструментов или семплерными синтезаторами.
    Как объяснить, что в слепом тесте, человек перестаёт слышать глубину сцены? - проверено десятки раз.
  5. #3024
    Да ёпсель-мопсель.
    Позавчера делал слепой тест Ultra HD CD.
    Это обычный CD но с 32 битным мастерингом.
    Подумал, что апскелинг к 32 двум битам будет слышен положительно.
    Закрываю глаза и быстро-быстро тыкаю кнопку 32 бит - On/Off пока не потеряюсь.
    А потом выслушиваю в каком состоянии аппарат сейчас.
    10 попыток - 100% угадывание именно по сцене.
    Вот мой отзыв.
    Это при том, что у меня одно ухо слышит на пункт хуже, а второе здоровое.
    Правда есть ещё одно НО.
    Я ярый многоканальщик. И всегда слушаю стерео в многоканальном разложении.
  6. #3025
    г. Пенза
    Закрываю глаза и тыкаю кнопку
    Ну вообще то закрытые глаза к слепому тесту никакого отношения не имеют.
    Народ даже генератор случайных чисел для этого использует, так как психология очень серьёзная штука.
  7. #3026
    Чтобы не видеть дисплей ресивера, на нём всё отображается.
    Ну да ладно.
    Каждому видать своё.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.11.2014 в 12:26.
  8. #3027
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    korolkov24,
    если в колонках динамики с малым THD, играют в пределах линейного хода и при этом правильно сведены кроссоверы на СЧ-ВЧ (акустически LR-4), то глубина сцены есть практически на всех приличных записях. При этом инструменты не выдвинуты на уровне колонок а играют как бы за стеной. На слух такое звучание воспринимается как более естественное.
  9. #3028
    г. Пенза
    Откуда?
    Я в молодости сам занимался созданием аудиотреков - с технологией знаком.
    Искусственное создание модели помещения и расположения источников звука, практически не используется никем, хоть такая возможность имеется.
    Как доказательство, использование реверберации, несвойственной реальной сцене, практически всегда.
  10. #3029
    Ивано-Франковск
    UcD 2 порядка як тузик грелку.
    Мне кажется самой перспективной схема ИР2092 с доп интегратором подключенным после фильтра. Но надо попробовать. Кажется Иван говорил, что делал что-то подобное.
  11. #3030
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно поподробнее?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3031
    Ивано-Франковск
    Можно поподробнее?
    Даже и не знаю. Это пока только идея, даже схему не прикидывал. Больше скажу, еще на 2092 не собирал ничего.
    Вроде должно бы работать по идее
  13. #3032
    Кемерово
    Даже и не знаю.
    Настолько туманная идея?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3033
    Владимир
    Говорить - не значит делать . Тут одно из двух.
    В прибитой теме было много сюсюканий на эту тему , UcD на базе 2092 , трала-ла . Я как последний му....к , полгода пытался воплотить это в жизнь .
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Вот и интересно сравнение базового включения интегратора и модифицированного UcD.
    КНИ да больше выходит у 2092 , и как мне показалось за счет вых. фильтра , т.к. он вне ОС. Вот я проводил исследование\сравнение дросселей http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335636
    Ежели получится охватить дополнительной ОС постфильтра , то должно получиться АЙС .
  15. #3034
    Александров
    Добавить еще один оу с единичным усилением, на него завести ос после фильтра?
  16. #3035
    Александров
    Или егоже включить интегратором ?
  17. #3036
    Владимир
    По кой.... Выходной фильтр уже есть интегратор .
  18. #3037
    Ивано-Франковск
    По кой.
    Здается мне,интегратором надо все же. Имхо иначе не будет работать.
  19. #3038
    Владимир
    Да , может быть и так . Заняться и проверить это просто сейчас нет времени .
    Тему чисто мониторю .......
  20. #3039
    Нижний Новгород
    Нет, ребята. Так не заработает.
  21. #3040
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Так
    Так это как?. Я уже запутался
