Страница 60 из 67 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Вот и вывод. Я почитал Ваши отзывы в целом они коллерируют с моими если перевести на специфику более прозрачного тракта на LME. Смотрите все ОУ со слабым ВК Вы правильно отметили как недостаток баса, при этом входное у Вас 2.4К. Все правильно. ПРо ОП42 я молчу. Я понимаю что ЛТ1122 и оп42 дал замечательную оценку один человек, но это же его изделия и его восприятие и уж тем более не истина для других девайсов. Хотя я признаюсь после того как проверил ЛТ разочаровался. Попробую ее в Цапе
  3. #1182
    Игрался сегодня с перемычкой земель возле С1. Влияние на звук есть однозначно. А вот в плюс или минус я затрудняюсь сказать. Лучше, чтобы это было на горячем переключении конечно. Субъективно при соединении полигонов снижается уровень искажений, вокал становится более натуральный и слитный, уходят сибилянты - это слышно явно. Но вместе с тем сцена становится более плоской и несколько падает прозрачность. Все это не на глобальном уровне, но разница вполне слышна. Думаю тут еще психофизические особенности восприятия, возможно более низкий уровень искажений именно так и воспринимается как падение прозрачности (уходят ВЧ искажения). Я в затруднении
    Вопрос, эту перемычку на горячую можно замыкать ? Ничему не поплохеет ?
  4. #1183
    Можно .
  5. #1184
    Хочу собрать усилок на "легоньком ЛУТе". Есть несколько вопросов профессионалам.
    1.На ПП что за перемычка у выходников?
    2.Хватит ли охлаждения LM3886 если отрежу часть такого вот уголка на радиатор.
    3. IRF510/9510 в охлаждении не нуждаются?
ID:	223017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223018   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1185
    1. Про перемычки надо бы спросить автора ПП
    2. Маловато будет
    3. Этим транзисторам радиатор не нужен
  7. #1186
    В этих переходах ширина дорожки 4мм, а толщина меди на стеклотекстолите
    из которого мы делаем, "никакая",вот я их и продублировал перемычками.
    Я архив в посте почти сразу-же перезалил, но в шапке и у Вас первый. Вложение 223053
  8. #1187
    Поправил .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:32.
  9. #1188
    А какое тепловыделение у LM3886? Может покажете фото или размеры подходящего по размеру радиатора , мне тогда проще будет охлаждение придумать.
  10. #1189
    Может так понятнее будет.
  11. #1190
    Спасибо. Теперь понял.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 24.11.2014 в 11:45.
  12. #1191
    Собственно проверил в работе платки. Запустились без проблем на макетке, музыка играет. Операционник , поставил что было под рукой- TL071. Постоянка на выходе каждой платы 27мВ это нормально?
  13. #1192
    А где кондер С11 на 10мкФ?
  14. #1193
    Навесом припаивал ,когда включал
  15. #1194
    Постоянка чуть великовата, ставьте нормальный операционник и налаживайте.
  16. #1195
    Обновил первую страницу с тестами ОУ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
  17. #1196
    Сергей , а возможность есть послушать AD845 ?
    Очень интересная ,для меня, выстраивается таблица . Спасибо .
  18. #1197
    Да, у меня есть AD845, сегодня вечером напишу, но по первым ощущениям хуже AD843, LM318 и LME49990. Сцена и динамический диапазон хуже. Но еще вечером уточню подробнее, потыкаю.
  19. #1198
    Добавил отзыв по AD845 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
  20. #1199
    Добил кстати усилитель на платах на ЛУТе. Операционник AD8065 .На выходе постоянки по 6мВ. Замер на нагрузке 8 Ом.
ID:	223954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223956   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1200
    Для начала -вполне . Напишите в " .... обмен впечатлениями " о звуке .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.12.2014 в 19:12.
