Там препарировано это:
http://www.elmod.ru/transformatory_oso_220_24.htm
(© ДДТ)
Последний раз редактировалось stan marsh; 21.11.2014 в 11:23.
нормально
нужно _ш_ 0.3 - см m6, размер 130мм не то что разорит, но точно карман почистит
речь то о замене-конкуренте тс180 - угу?
Ш всегда соберешь что бы не гудело и не дуло, а вот с осм все хуже - нужно два ящика половинок, что б ровный сердечник набрать, да потом собрать что бы не перекосило
а больше доступного недорого нового то и нет (ну не делать же под заказ унч с трансами из ржи горелой?)
http://metz.by/download_files/tmm.pdf
Специально для автора.
это в теории
поизучай как ныне осм строгают...
ТС-180 был хорош во времена 90-х и еще немного в начале 2000-х. так как валялся на каждой помойке в составе черно-белого телевизора. и несомненный плюс в том, что легко поддавался раздербаниванию подручными инструментами, опять же из-за отсутствия пропиток.
минусы на лицо - очень высокий ток х.х. картонные каркасы - быстро ломаются и не вплотную прилегают к сердечнику. при затягивании болтов прогинается противоположенная стенка.
народным он уже был, а теперь это уже музейный экспонат.
раз на то пошло - искать "народный" транс - то теперь по цене "задармо-затак" - теперь валяются кучи трансформаторов из бесперебойников, коих на свалках можно обнаружить, в том же количестве, что и ранее ламповых телевизоров
в 90-х такого еще не было, могли стоять у контейнера почти неделю, пока не придет радиолюбитель с отверткой и не поковыряет (по крайней мере так было в Москве). а вот с 2000-го - понеслась медная лихорадка в невероятных масштабах. на территории недостроенных корпусов РХТУ, чего только не валялось, совершенно без какой либо охраны, от сварочных тр-ров, кабелей, двигателей и прочего... валялось там и ржавело с 1991-го года. а где-то в 2001 - ходоки вынесли вообще все (практически за полгода), даже у высотного крана умудрились прям с колес свернуть роторы с моторов...
О да! Со двора РХТУ много всего полезного и не очень мне досталось! Впрочем, не многим больше, чем с ближайших помоек.) Вялое растаскивание двора РХТУ, имхо, началось где-то в 96ом и к нулевым уже приняло масштабы глобального дестроя и грабежа всего, что как-то можно было продать.. ((
а то - что транс - универсальный! на самом деле там выходная катушка не одна - а много - то есть можно варировать ими - в этом и смысл. можно с одного транса получить 20Вт под класс А JLH на 4ом... а можно и перекомбинировать катушки и получить другие напряжения. например, взять 2 транса и у каждого распаралелить обмотки - получится +/-40В
то есть смысл в том что намотки уже подходят под аудио в большей степени, чем ТАН ТС180.
Большой минус - это - так же высокий ток х.х., хотя и не выше чем у ТС180.
Последний раз редактировалось alexcryke; 22.11.2014 в 01:14.
Я напрямую с нашим электротехническим дел не имел (какие-то шкафы стальные из неликвидов покупал в 90-е, насколко помню). В обшем-то, тут у нас вариантов немного - или радиорынок, или частные объявления, кстати, там регулярно видны ОСМ практически всех ходовых калибров - от 0,063 до 0,4. Но совершенно верно - мерять надо.
Кстати, если не зацикливаться на разрезном железе, то в Новополоцке делают тороиды, я на пробу взял пару штук на 20 Вт для питания ЦАП, ток хх около 2 мА. Вторички перемотал и порядок. Вот форму тока не смотрел, нет нормальной развязки осца - боюсь убить прибор.
(© ДДТ)
Они выпускаются в разных комбинациях напряжений. Первички 220 или 380В, другие не попадались, а вот вторичек может быть 2 или 3 и напряжения: 5, 12, 15, 22, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 440В. Причем вторичка может быть с отводами, например 5-24-110В. У меня есть пара 0,063-х, где две вторички по 15В.
