Страница 39 из 321 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3978)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Я хотел это проверить на макете, просто не успел, повторитель откатал- отладил а это нет (.
    Кстати на повторителе нужно будет взглянуть как будет вести себя схема. Самое интересное, что с генератором Г3-118 при его выходном сопротивлении 600 Ом амплитуда на выходе усилителя не зависит от частоты. Вот результат новых измерений в табличном виде. Пишите.Tektronix .doc
  3. #762
    УКРАИНА, Харьков
    Действительно, здесь что-то не так ...
    ... звук просто очаровал !!!
    А сейчас посмотрел
    ... на частоте 20 кгц и синус и меандр выглядят одинаково,- как " поперечная пила " ! При чем начинает "затачиваться" уже с 5 кгц.
    Ранее, повторитель Семынина с предварительным на транзисторах я выставлял равенство синусоиды, ток покоя, все было ОК ! А вот смотрел-ли осцилом ???
    Сейчас же не могу выставить равенство синусоиды, - стаб. от 18 до 24 вольт не выравнивает полуволны, нужно выставлять ток покоя более 1.5 А. ( т.е. в схеме Семигора все решалось подборм резистора ).
    Что-то меня это начинает напрягать.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Почему графа "примечание" на заполнена ?!
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    А сейчас посмотрел
    Дык сначала надо смотреть, а потом - слушать. С освобождением!
  5. #764
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Alik-Ufa, картинка моделирования соответствует мощности 1,3 Вт всего лишь... Да и меандр далек от идеала, однако. Это все, на что способен данный усь?
    На картинке показано что происходит при наличии паразитной емкости (С10). Реальный меандр такой: Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходная мощность может достигать 36Вт при Uпит=40В, R нагр=4Ом и Кг=1%. Полоса от 1Гц до 500кГц.
    Последний раз редактировалось Alik-Ufa; 14.11.2014 в 11:28.
  6. #765
    г. Уфа
    Тогда это объясняет и тот факт, что на синусоиде при применении в качестве генератора Tektronix начинался завал на выходе с частоты 20 кГц, а Г3-118 выдавал 100 кГц в линейку.
    Alik-Ufa, А модельку для всеобщего моделирования сбросить можно?
    Пишите.
    С уважением, Юрий.
    Модель немного другая. Примерно так сделано у меня.усилитель BSP129-КТ908_автон_32V_a.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Киса, замерьте емкость между земляными контактами щупов двух приборов, включенными в гнезда удлинителя. Только обязательно удлинитель отключите от сети. Эта емкость и влияет на измерения.
  7. #766
    Ульяновская область
    Возник вопрос по схеме Е.Карпова. А что если вместо ламп в качестве УН для раскачки полевика на выходе использовать опер. ну например OPA213* или на транзисторной рассыпухе? И какой Ку задать? Конечно это уже не гибрид, но всё же... это бы очень сильно упростило конструкцию, или весь смысл в манящем стеклянном гармонизаторе =)
    Р.С. Для себя собрал в оригинале всё прекрасно работет да и в комнате теплее чуток ) радиатор на 3000см. Звук радует. Только пришлось с интегратором повозится, был еле заметный фон, вылечил путём увеличения ёмкости в его обвязке.
  8. #767
    Владимирская обл.
    Заинтересованным вести с полей.
    Поставил электронный фильтр по схеме http://sound.westhost.com/project15.htm только конденсаторы в базе не 470мкф, а 2200мкф Панасоник FC(такие были) На транзисторе КТ853 т.е по минусовой шине. Заодно снизил ток покоя до 300ма. Из-за уменьшившейся нагрузки выросло напряжение питания до 16в.(а может и из-за возбуда так проседало питание)
    Нагрев в меру. Звук не изменился. На входе стоят К40У-9 0.68мкфх400в.
    Что интересно, стала очень заметна разница в наушниках. Если раньше с обычным ушником Семигора звук был канечно с разницей но не такой, чтобы как сейчас сижу и слушаю"новые наушники".
    Сцена воздух, все дела.
    Ну и фона нет. "черная комната" когда закрываешь глаза.
    Забыл добавить, на схеме фильтра, на выходе я не ставил электролитов вообще. Стоит только купирующий питание 2.2мкф К73-16 и всё. Может быть поэтому кажется что бас какой-то атрофированный, но с другой стороны как бухнет . Ого...
    Последний раз редактировалось anryarty; 14.11.2014 в 18:26.
  9. #768
    Саратов
    Твои наушники имеют разный импеданс, разную чувствительность и марки разные, понятно и звучание и должно быть разным, при хорошем усилителе. Поздравляю с решением своих задач. Подсказка по борьбе с возбуждением помогла?
    Электролитик может ещё баску добавит, но нужно ещё входную ёмкость до 3 мкФ поднять, точно баса хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Спасибо за модель, завтра посмотрю.
    У осциллографа Tektronix как и положено осциллографу корпусной контакт щупа соединён с контактом заземления на сетевой вилке, а у генератора Tektronix корпусной контакт выхода имеет относительно нулевого контакта сетевой вилки 100 пкФ, а относительно питающих контактов вилки по 3800 пкФ. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  10. #769
    Екатеринбург
    Применение электронного фильтра, особеннона на биполярах, позволяющих сделаать падение на ЭФ минималльым от 1.,5-3 В в зависимости от тока нагрузки, позволяет улучшить звучание усилителей. Я это проверил на усилителях по схеме Zarathustra и циклотрона. ЭФ на полевиках в сильноточных цепях себя не оправдывают из-за больших падений напряжений на них, следовательно больших потерь. Я использую биполяры с бета 100-150 (серии5200/1943) на средних токах 2-4 А в ЭФ в одиночку. Пульсациями не более 1,5-2 мВ на ХХ в 1А.
  11. #770
    Саратов
    Спасибо за информацию. Нужно опробовать.
  12. #771
    Владимирская обл.
    Юрий, Привет. Электролит не стал добавлять намеренно. По подсчетам при 1000мкф, временная цепь попадает в звуковой диапазон в районе 2кГц. 2.2мкф дают пик за пределами звукового диапазона в районе 100кГц.
    Насчет входных - К40У-9 нет больших емкостей. Пока... Да и басу хватает. Только другой стал. Я бы сказал бас в меру и более резок что-ли. Точнее.
    Возбуд не смотрел осциллом еще. Только косвенно, меньше стал нагрев. И звуку получшело. Приболел, осцилл на работу унёс.
  13. #772
    Саратов
    Сначала нужно самому собрать, да послушать, а потом делать выводы. Как много стало любителей картинок с изображением меандра, Малевич отдыхает...
  14. #773
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Возник вопрос по схеме Е.Карпова. А что если вместо ламп в качестве УН для раскачки полевика на выходе использовать опер. ну например OPA213* или на транзисторной рассыпухе? И какой Ку задать? Конечно это уже не гибрид, но всё же... это бы очень сильно упростило конструкцию, или весь смысл в манящем стеклянном гармизаторе.
    Можно подробней о схеме Е.Карпова. Для меня с его статей все и началось. Правда пока не закончилось А смысл " стеклянного гармонизатора " пока до конца не разгадан.
  15. #774
    Саратов
    Выздоравливай, мы будем за тебя молиться.
    С уважением. Юрий.
  16. #775
    Саратов
    Alik-Ufa, Ещё раз спасибо за модельку. Фильтрующую ёмкость 470 мкФ на входную землю специально посадили или по ошибке? У меня она на минус питания прицеплена.
    С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Почему графа "примечание" не заполнена ?!
    Оставил для знатоков.
  17. #776
    г. Киев
    Да нет, сначала все-же желательно посмотреть, и только если все в порядке - послушать. А после этого можно написать и о звучании. Ещё лучше начать с симулятора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Для чего при входном 100 ком емкость в 3 мкф?
  18. #777
    Саратов
    В теме Привет от Семигора только этим многие и занимались на протяжении многих лет. Обсимулировались! До реальной конструкции дошли десятка два не более, ну может быть три...
    Всё написано в посте №1, где есть ссылка на пост 445.
    Смотри пост 539 и 566.
    С входной ёмкостью 0,47 мкФ при прослушивании усилителя эксперт отметил, что баланс по НЧ несколько рано начинает спадать, что потом и подтвердилось при измерениях. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  19. #778
    г. Киев
    Так это оччень неплохой результат! Начать с симулятора - это не значит им же и закончить.
    эксперт отметил
    Железный аргумент. А я-то всегда думал, что 1 мкф/100 ком более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2014 в 01:44.
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потому что реззультаты симулятора (а главное - их непостоянство - компенсация 2ой гармоники происходит в узких рамках входного напряжения и сопротивления нагрузки) отбивали всякое желание браться за паяло.
  21. #780
    г. Уфа
    С уважением, Юрий.
    Нет, не по ошибке. В режиме усилителя нужно сажать на общий провод, иначе выходной сигнал, ослабленный на Uвых/Кус, через грильдик поступает на вход, образуя ООС по входу. Она небольшая, но все же...
    В этой схеме на шинах питания относительно земли будет выходной сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    С уважением, Юрий.
    Эти емкости, конечно, маловаты для подобных искажений. Наверное появляются другие при работе устройств.
    Попробуйте сделать все измерения относительно общей точки. Полную величину выходного сигнала не увидите, но форма будет та же.
