Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Собран тяжёлый аналог гибрида AI-51 НЭМ Новосибирск
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Собран тяжёлый аналог гибрида AI-51 НЭМ Новосибирск
    Приветствую всех.
    Хочу поделится конструкцией полноценного клона известного усилителя AI-51 НЭМ Новосибирск.
    http://www.nemrussia.com/site/jscnem...oduction/ai-50
    Усилитель эксплуатируется несколько лет.
    В продолжение этой темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20135&page=5&
    Конструкция собрана по оригинальной схеме автора, в виду того, что после некоторых экспериментов оказалось, что любые изменения ухудшают схему.
    Усилитель в отличии от оригинала собран на лампе 6С45П в усилителе напряжения. Кенотрон использован 5Ц4С.
    Согласующие трансформаторы расчитаны исходя из статьи: "Триод 6С45П. Мифы и реальность." Олег Разин 19.04.2009 02:16 с сайта
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
    Мусатова Константина Владимировича, а так же исходя из советов автора Алексея Бурцева.
    В итоге всё что написано про этот усилитель в просторах интернета услышал у себя. Это конечно не оригинал, не претендую, но концепция та же.
    В итоге мощность усилителя около 70Вт на 4Ом, справляется с любой акустикой, бас конечно не такой как у нормальных транзисторников, но куда намного лучше
    чем у чистого лампоида... Середина - это просто волшебство. Поёт реально как нормальный лампоид - не оторвёшься... Высокие как высокие, удар по тарелкам
    из тестовых треков как удар по тарелкам, не ватный, не шипящий - четкий, резкий как натуральный... (В живую есть где постучать - сравнить). Немного меньше
    детальности чем на транзисторном. Сцена передаётся полностью. Усилитель "всеяден", даже рок ему ни по чём. Гитары отрабатывает на ура. Без каши.
    Пока не собрал ни один транзисторник, который бы перепел этот гибрид... Хотя собрал один по мотивам Александра Котова "Усилитель без драйверного каскада"
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    который плиближается к этому гибриду, но по певучести хоть чуть-чуть немного уступает, но это будет другая ветка - опишу там.
    Статью: РАСЧЕТ БЛОКА ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ С ИНДУКТИВНЫМ ВХОДОМ А.Ю. Соколов
    РАСЧЕТ БЛОКА ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ С ИНДУКТИВНЫМ ВХОДОМ А.Ю. Соколов.pdf
    Схему публикую с разрешения автора (давно было дело). Ну и собственно все получившиеся характеристики усилителя. Можно критиковать.
    1. Схема с ошибкой (только для ознакомления) 2. Искажения при 2V RMS на выходе 3. Искажения при 17V RMS на выходе (ограничение при 18V)
ID:	221567 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	[ASIO] Xonar DX + AMP (2V RMS) ASIO 16-bit, 44 kHz.jpg
ID:	221565 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	[ASIO] Xonar DX + AMP (17V RMS) ASIO 16-bit, 44 kHz.jpg
    Результаты измерения после гальванической развязки измерительного компьютера от сети. RMAA 5.5 запускался на воспроизведение на планшете, на ПК в режиме записи.
    Получили следущие результаты: 1. Планшет 2. Искажения при 2V RMS 3. Искажения при 17V RMS 4. Общие параметры
Название:	Планшет 16-bit, 44 kHz.jpg
Название:	ASUS Xonar DX + AMP (2V RMS) 16-bit, 44 kHz.jpg
Название:	ASUS Xonar DX + AMP (17V RMS) 16-bit, 44 kHz.jpg
    Фото усилителя:
ID:	221570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 08.11.2014 в 11:01.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Собран тяжёлый аналог гибрида AI-51 НЭМ Новосибирск
    Имхо, надо на схеме проверить тип транзистора VT2...
    Схема автора... Там ошибочка... Не ко мне
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Ни разу не видел спектры ламповых усилителей... Вроде страшные, а по значениям всё отлично...
    Ага, знаем-знаем мы такие ошибочки... И с LM-ками надо тоже проверить выводы, имхо...
    Вроде страшные
    Ну с ними же не в ЗАГС... А на слух, действительно, может играть очень вкусно.
    Эээ, а он разве ламповый??? Кстати, спектры у ламповых - разные, есть приличные, есть совсем не.
    А как он с кенотронным питанием будет неламповым-то?
    Ну гибрид, уж если охота навести строгость в наименовании...
    Проверял и с мостом с транзисторным фильтром (разными) и с двумя обмотками и двумя диодами - не то совсем....
    Кенотрон с нагрузкой мелким кондиком и на дроссель рулит на 100%.
    Методику для выпрямителя можно так же найти в интернете... Найду добавлю...
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Поздравляю,что собрали такой аппарат!
    Давно интересовал меня,как играет.
    Но стоит жуть(оригинал)!
    Украина
    эм... В оригинале он больше похож на сварочный полуавтомат. Ваш хоть на усилитель похож. Как играет? Спектры уж больно пугающие. Поздравляю с хорошей работой. Титанический труд вложен. Молодец
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Можно пинать, критиковать и т.п...
    Если будет желание и возможность, то замени кенотрон на 5Ц3С.
    C VT2 всё правильно, а вот VT1 нарисован не той проводимости, да и перевернут.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дима, надо было какой-никакой внешний генератор слепить и подать с него сигнал, а то из-за леса из-за гор частокола кратных сетевой гармоник нифига не видно.
    Интересно, земли драйверного каскада и ВК у тебя соединены?
    Алексей, доброе утро!
    Так MJL1302 вроде pnp из этой комплементарной пары?
    Или там еще и подписи "для тех, кто в теме"?
    История в традициях Жрадио, не то не так нарисовали и опубликовали. Сразу-то нельзя было???
    Московская обл возраст: 57
    Добрый день!
    Спасибо за открытие ветки по данному усилителю! Давно присматривался
    Так же начал собирать этот усилитель, ветку у себя на сайте открыл...пока под рукой нет оригинальных транзисторов, ставлю Санкены - 2SC2922; 2SA1216.....в драйвер 6С45п....интересно было бы узнать данные на согласующий трансформатор..
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дико извиняюсь.... - а это где?
    Ижевск
    Dimatishov, отличная работа!Один только вопрос, почему был выбран вариант схемы с ЛМ -ками, а не с транзисторами, в качествн ИТ? ЛМ -ки в таком включннии имеют плохую переходную характеристику, кроме того, их применение противоречит общей безосой идеологии построения усилителя.
    У друга есть. Поставлю - проверю.
    На фото видно, что у меня так и осталось автосмещение, батарейку так и не поставил -устраивает полностью.
    Если поставить батарейку прирост в качестве услышу?
    И как спектр не сильно поганый?
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Да соединены, с целью обеспечения нулевого уровня фона. Если отключить - появляется фон.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Я пробовал разные схемы питания, но всё приводило к ухудшению звука, умертвлению так сказать, и в результате
    остановился на оригинале. А источник тока даже не пробовал менять - в конце концов я думаю Алексей тоже всё перепробовал,
    чтоб окончательно остановиться на таком варианте и запустить его в серию.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Смотря какую железяку будешь ставить - от неё и плясать. В начале есть ссылки как расчитывается такой каскад на 6С45П.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Расскажи как от них избавится при измерении - сделаем. А так пока что есть - то есть.
    Ок, с этой стаьёй знаком, поставлю 6С45П с дросселем-20Гн /пока с трансом вопрос решаю/
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p....msg218550#new
    Виноваты, исправимся.
    Надо пробовать - а вдруг понравиться. Но я бы начал с замены кенотрона.
    Фон, конечно, большеват.
    С уважением.
    А.Б.
