Приветствую всех.
Хочу поделится конструкцией полноценного клона известного усилителя AI-51 НЭМ Новосибирск.
http://www.nemrussia.com/site/jscnem...oduction/ai-50
Усилитель эксплуатируется несколько лет.
В продолжение этой темы:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20135&page=5&
Конструкция собрана по оригинальной схеме автора, в виду того, что после некоторых экспериментов оказалось, что любые изменения ухудшают схему.
Усилитель в отличии от оригинала собран на лампе 6С45П в усилителе напряжения. Кенотрон использован 5Ц4С.
Согласующие трансформаторы расчитаны исходя из статьи: "Триод 6С45П. Мифы и реальность." Олег Разин 19.04.2009 02:16 с сайта
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
Мусатова Константина Владимировича, а так же исходя из советов автора Алексея Бурцева.
В итоге всё что написано про этот усилитель в просторах интернета услышал у себя. Это конечно не оригинал, не претендую, но концепция та же.
В итоге мощность усилителя около 70Вт на 4Ом, справляется с любой акустикой, бас конечно не такой как у нормальных транзисторников, но куда намного лучше
чем у чистого лампоида... Середина - это просто волшебство. Поёт реально как нормальный лампоид - не оторвёшься... Высокие как высокие, удар по тарелкам
из тестовых треков как удар по тарелкам, не ватный, не шипящий - четкий, резкий как натуральный... (В живую есть где постучать - сравнить). Немного меньше
детальности чем на транзисторном. Сцена передаётся полностью. Усилитель "всеяден", даже рок ему ни по чём. Гитары отрабатывает на ура. Без каши.
Пока не собрал ни один транзисторник, который бы перепел этот гибрид... Хотя собрал один по мотивам Александра Котова "Усилитель без драйверного каскада"
http://akotov.narod.ru/amp.html
который плиближается к этому гибриду, но по певучести хоть чуть-чуть немного уступает, но это будет другая ветка - опишу там.
Статью: РАСЧЕТ БЛОКА ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ С ИНДУКТИВНЫМ ВХОДОМ А.Ю. Соколов
РАСЧЕТ БЛОКА ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ С ИНДУКТИВНЫМ ВХОДОМ А.Ю. Соколов.pdf
Схему публикую с разрешения автора (давно было дело). Ну и собственно все получившиеся характеристики усилителя. Можно критиковать.
1. Схема с ошибкой (только для ознакомления) 2. Искажения при 2V RMS на выходе 3. Искажения при 17V RMS на выходе (ограничение при 18V)
Результаты измерения после гальванической развязки измерительного компьютера от сети. RMAA 5.5 запускался на воспроизведение на планшете, на ПК в режиме записи.
Получили следущие результаты: 1. Планшет 2. Искажения при 2V RMS 3. Искажения при 17V RMS 4. Общие параметры
Фото усилителя:
